routeur ou hub la difference :( ? et bande passante question - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2003 à 02:30:26
ben, c tout simple, hub et routeur c pas la meme chose :
un hub, ca sert a relier des pc en reseau....
un routeur c une sorte de modem autonome, incluant le plus ouvent (toujours ?) un firewall et pouvant etre dote d'une fonction hub..
en gros, si t'as une connection cable/adsl/numeris, le routeur avec fonction hub est le meilleur choix
sinon, un hub fera tres bien l'affaire
moi, je taperais plutot sur un switch au lieu du hub, tu pourras ainsi utiliser du cable rj45 droit ou croise, au choix et tu gagneras en perf theoriquement.
sinon, avec un hub, c du cable droit
mais juste pour relier 2 pc, en fait, pas besoin de quoi que ce soit : 1 cable croise et deux cartes reseau et le tour est joue..
sinon, comme marque, en switch ou hub, d-link c pas mal... mon switch c un d-link DES-1005D
sinon, pour les routeurs, connais pas bien, desole, je peux pas te conseiller de marque
voila
Marsh Posté le 03-05-2003 à 02:48:16
Donc pour joeur a counter-strike sur internet avec mes 2 ordinateur il em faut un switch ? et je me suis eja connecte en reseau avec 3 carte ethernet et je n'avais aps assez de bande passante avec am connection acble ??? peut tu me dire quoi acheter svp
Marsh Posté le 03-05-2003 à 02:51:07
hum, si tu as une connection cable, je te propose de mettre ton modem cable au rebus et d'opter pour un routeur avec fonction hub ou switch.. mais la, c plus trop mon domaine.. j'ai un ti p166 qui fait routeur chez moi
Marsh Posté le 03-05-2003 à 03:25:46
si tu veux plein de sujet ki en parle deja tu vas sur soft et rezo
Marsh Posté le 03-05-2003 à 02:25:07
Bonjour j'ai un athlon 2000+ 80 gig ati 9000 pro 128 meg 512 meg de ram et un p3 700. J'aimerais savoir 2 choses. Premièrement si je les mets en reseau, est ce qu'il me faut un hub ou un routeur et c'est quoi la difference ??? Est-ce qu'il y a des marques ou des caractéristik de routeur ou de hub a éviter et j'aimerais savoir si avec une connection cable je pourrais jouer avec les 2 ordinateur en reseau sur internet ??? merci de me repondre
