vu sur 3 config differentes : pc qui s'allume qu' 1/2 seconde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2003 à 21:41:53
c'est zarb ton problème, moi je remonterai entièrement le pc, dois y avoir un truc..
ca le fais sur 3 pc tu dis ?
Marsh Posté le 27-11-2003 à 21:57:00
jumper je pense pas, ca fait pas le premier pc que je monte...
Puis, oui sur les 3 dernier pc que g monté : 2 pc avec alim genrique je pensais que ca venait de là mais non MON (pas de bol) nouveau pc aussi avec alim q-tec 450w.
Sinon deux pc avec nf7-s + 947u donc je pensais que la plaque derriere la carte mere faisait faux contact mais deux fois non car le troisieme qui a un amd box ca le fait aussi et il n'y a pas de contact entre le dos de la cm et le boitié et de plus mon ancien pc avec chaintech 7njs + slk900u n'as pas ce prob. Donc je sais vraiment plus.
C'est pareil en enlevant la ram, la carte graph etc... Et le pross est bien monté.
Donc je comprend vraiment pas... De plus que les deux premiers pc en jouant pendant une demi heure avec les cable ca boot au bout d'un moment puis plus de prob jusqu'à qu'on deplace bien le pc genre voiture ou le coucher pour des bricoles etc , là rebelotte.
Et sinon mon new pc que je vient de monter ce soir alors là g joué pendant 1h avec les cables et rien n'y fait....
Marsh Posté le 27-11-2003 à 21:58:28
Furty a écrit : Hello tout le monde, alors voilà, g monté eu le prob sur 3 pc que g monté, 2 avec alim no name et le dernier avec une bonne alim et le probleme c que une fois le pc entierement monté, j'allume, les lumiere + ventilo s'allume 1/2 sec et pouf plus rien, g beau rappuyer plus rien. Si j'eteint l'alim et relance ca le fait de nouveau la premeire fois et ensuite de nouveau plus rien. Après toutes mes recherches, je dit avec certitude que aucun composant n'est grillé, l'alim est suffisante (450w). Quand on joue en touchant à tout (debranché l'alim de la cm puis la rebrancher) au bout de 10 min |
Ca ressemble a un pb de monitoring défaillant dans le bios par exemple si le ventilo CPU n'est pas correctement reconnu par la mobo, elle considère qu'il n'y en a pas et part sécurité coupe le PC pour ne pas tout grillé. Ce n'est qu'un ex et ce n'est pas sur du tout que cela soit ça mais ca vaut le coup de se pencher sur le pb, ventirad branché sur la bonne prise,...
Tu as fait un clear cmos? Par défaut je crois que les abit ont ces fonctions désactivées, à vérifier.
Marsh Posté le 27-11-2003 à 22:02:38
j'y ai pensé mais c pas ca, g brancher le ventillo sur toutes les prises pour tester. Clear cmos non pas testé mais ca la fait sur les autres pc et que ca s'allume sans clear cmos après bidouille. Et que ca marche plus après avoir bien-bien bougé le pc, je pense pas que ca vient de ca mais je vais essayer tout de suite.
Marsh Posté le 27-11-2003 à 22:03:42
Furty a écrit : j'y ai pensé mais c pas ca, g brancher le ventillo sur toutes les prises pour tester. Clear cmos non pas testé mais ca la fait sur les autres pc et que ca s'allume sans clear cmos après bidouille. Et que ca marche plus après avoir bien-bien bougé le pc, je pense pas que ca vient de ca mais je vais essayer tout de suite. |
bonne chance qd même
Marsh Posté le 27-11-2003 à 22:08:07
merci mais et bien non c pas le clear cmos et g aussi tester de debrancher les ports usb frontaux je l'é vu sur un forum mais c pas ca non plus. C dingue quand meme de ne pas sur tous les cas presenté de ne pas trouver d'ou ca vient.....
Marsh Posté le 27-11-2003 à 22:40:48
Et si tu montes ta CM et tous les composants en dehors du boîtier ça donne koi ???
Peut-être un faux-contact ou une masse kelke part....
Bon courage
Marsh Posté le 28-11-2003 à 09:57:02
B1 je veux bien tenter mais là le boitier c'est un xaser3 et je viens de mettre des collier sur tout les fils , enfin bref g rangé au max donc tout enlever, je prefere voir d'autre soluces avant. Mais bien sur si on trouve rien c la seule soluce je pense
Marsh Posté le 28-11-2003 à 10:23:21
En faite je viens de brancher une tte veille alim dessus 250w je crois, vraiment le vieux clou quoi. Je l'ai bracnhé sur la cm donc y'avait juste la carte + le ventilo du pross c'est à dire sans aucun disque dur lecteur etc .....
Et là, le pc tourne. Alors je comprend pas :
Mon alim actuel c'est une 450w et je sais que g beaucoup de periph (3 hd, 2 réhobus, 7 ventilo de la xaser, dvd + graveur, neon (eteint) ....) Mais je crois savoir que 450w c large suffisant sachant que sur mon ancien pc avec 2hd + 1 réhobus + dvd et graveur et le neon en 300w ca boot sans prob.
De plus que les deux autre pc ou ca me le fait aussi c des alim no name 300w avec juste un hd + 1 dvd + 2 ventilo alors si 300w ca suffit pas pour ca (sachant que c 2 là en jouant avec les cables d'alim pendant 30 min ca finit par ce lancer).....
Marsh Posté le 27-11-2003 à 21:10:20
ca s'allume et c ok. Ensuite plus de prob sauf si on deplace le pc (pas sur place mais par exemple dans la voiture pui sarrivé au nouvcel endroit rebelotte).
Certains sur des forums disent la ram mais g testé c pas ca. Et d'autre disent ne pas oublier les entretoises. Bein sur je lé ai mais sur les deux dernier pc qui ont une nf7-s g un slk947u ou la plaque derriere touche le fond du boitié. Mais le premier pc ou ca le fait aussi c une k7s6a avec un ventirad d'origine et donc pas de contact avec boitié ...
Alors je suis paumé ca vient de quoi précisement ?
