Differents problème sur mon PC. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2010 à 23:59:25
Bonsoir,
Commence donc par changer d'alimentation, ça règlera peut-être quelques-uns de tes problèmes (notamment l'instabilité et les rames).
EDIT : Corsair CX 400W fera l'affaire.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 00:08:21
Ensuite, pour tes problèmes d'Alzheimer de mémoires pardon
, as-tu vérifié qu'elle était compatible avec ta carte mère ?
Pour tes problèmes graphiques, ça peut aussi venir d'un problème de sous-alimentation de la carte graphique, un problème de carte graphique ou peut-être de quelconques interférences (?). Si tu peux essayer de tester avec une autre carte graphique (et avec une bonne alimentation au passage
) ça permettrait de cibler le problème
Marsh Posté le 20-08-2010 à 00:31:47
Est-il possible qu il n y ait pas assez de jus pour une 2eme barette? et les barette de ram sont compatible.
QUand à l alim, 40e c quand meme pas donner juste pour ca ;p
Marsh Posté le 20-08-2010 à 01:02:17
ok merci, n exist il pas un peu moins cher qualité plus ou moins equivalente? 400W est suffisant?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 01:08:47
Je pense que 400W suffiront à ta configuration. Par contre, si tu comptes changer des composants à l'avenir, comme par exemple la carte graphique, il serait plus judicieux de prendre au moins 550W voire 600W.
C'est le prix minimum à payer pour avoir une valeur sûre concernant les alimentations.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 04:59:57
Dommage, sur LDLC la Corsair CX400 n'est plus en promo, mais il reste encore ces deux alims en promo
- Corsair CX400W à 41,35€
- Corsair VX450W à 49,94€ (au lieu de 68,55€)
- Corsair TX650W à 74,95€ (au lieu de 93,25€)
Marsh Posté le 20-08-2010 à 17:48:56
Ceci dit, je ne vais remplacer mon alimentation avant d etre sur qu elle soit en cause.
Apres avoir lu differents article comme http://www.pcworld.fr/article/alim [...] on/117851/ il semble que la qualité de ces alim soient bonnes.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 17:53:25
Ah mais la qualité était bonne en son temps oui...
J'en ai eu une aussi... Et un jour, bien que tous les voyants soient allumés (voyant de CM notamment) il m'était impossible de démarrer l'ordi.
Donc elle peut malgré tout, être la cause de tes problèmes... Même si je ne te le souhaites pas
Si tu as la possibilité de te faire prêter une alim pour tester, cela écarterait définitivement un soucis éventuel d'alimentation... ou au contraire le confirmerait.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 00:37:33
Oui oui je comprend,mais je n ai cependant pas d autre alim qu une heden pour tester, donc bon ;p
Marsh Posté le 21-08-2010 à 00:40:15
Aussi, voyez vous d autre raisons possible a ce probleme?
Marsh Posté le 19-08-2010 à 23:53:01
J' ai quelque problèmes sur mon PC, déja 1 : petites instabilitée
2 : ca rame bien sur pas mal de jeux
3 : ca boot sans problèmes avec 2 giga de ram, des que je met 4 giga de rame, casiment impossible de boot ( 1 réussite sur 20 en moyenne, la rame est testé et n est pas défectueuse)
4 : il y a des sortes de vagues sur l ' écran sur les jeux (ca n est pas graphique, ca n apparait pas sur les capture d' écran, et ca n' est pas l écran, etant donner que j ai le meme résultat sur un autre écran identique).
En faisant quelque recherches, certains ont pointé une alimentation probablement devenu trop faible, qu' en pensez vous?
Ma config: gforce GTS 250 1g DDR3
MB Asus P5P43TD
2gig ram kingstone 1333 ddr3 (could have x 2, but boot fail most of the time)
Processeur Intel quad core Q8300 2,5 ghz.
Alimentation LC6550 550W.
Merci pour votre aide.
