PC démarre difficilement quand il n'est pas déchargé électriquement...
PC démarre difficilement quand il n'est pas déchargé électriquement... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2022 à 10:43:36
Bonjour à toutes et à tous!
J'ai un soucis avec mon pc et aurais bien besoin d'aide.
Lorsque je l'allume normalement, il s'éteint au bout de quelques secondes, se rallume etc.. et ca, en boucle infiniment.
J'ai découvert qu'en "déchargeant électriquement" le pc avant de le démarrer je n'avais plus le soucis, je m'explique, avant de le démarrer, je coupe l'alimentation et je reste appuyer 10 secondes sur le bouton "Power" avant de rebrancher l'alim' et de démarrer le pc normalement.
Comme ca je n'ai aucun problème le pc fonctionne parfaitement.
Quelqu'un à une idée d'où cela peut provenir?
Personnellement je pense qu'un composant dans la carte mère est mort.
Pour infos j'ai testé sur plusieurs prise électrique (j'ai même déménagé entre deux) et le problème est le même...
Voici ma config' si ca peut aider:
CM: GIGABYTE GA-Z170XP-SLI
CPU: Intel Core i7-6700k
GPU: MSI AERO GTX 1070ti
RAM: Gskill 2x8go
ALIM: RAIDER 550W
Merci d'avance pour vos réponse!  :D
Kiru
Marsh Posté le 11-04-2022 à 13:13:57
bonjour,
Je ne connais pas cette alimentation, elle pourrait être en cause.
Marsh Posté le 11-04-2022 à 13:29:18
C'est une FSP Raider 550 à priori, mais c'est en effet une bonne piste pour son problème.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-04-2022 à 13:39:00
Je table sur l'alimentation...
Tu peux retirer la pile de ta carte mère une bonne minute puis la remettre.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 11-04-2022 à 13:54:11
Ou changer la pile.
Marsh Posté le 11-04-2022 à 14:00:16
Ouaip, si c'est pas la pile, ça doit être l'alim. J'ai eu un problème du même genre il y a quelques mois, c'est réglé depuis que je l'ai remplacée. Et pourtant c'était une très bonne Seasonic.
Marsh Posté le 11-04-2022 à 14:02:50
Ou effectivement la remplacer (pour le prix que ça coute )
Marsh Posté le 11-04-2022 à 14:43:28
OK si on parle de la pile, mais une alim c'est quand même un poil plus cher... ;)
Marsh Posté le 11-04-2022 à 14:52:08
Je parle effectivement de la pile  :lol:
Surtout que c'est pas une plateforme récente, donc y'a des chances qu'elle soit morte..
Marsh Posté le 11-04-2022 à 15:02:16
La tour complète  [:dehors]
Marsh Posté le 11-04-2022 à 16:25:20
Merci à tous pour vos réponse!
Je vais essayer ce soir en rentrant de changer dans un premier temps la pile de la CM et si effectivement le problème persiste je changerais l'alim' qui n'est plus toute jeune de toute manière  :lol:
Je reviens vers vous si le problème subsiste après ca!  :D
Merci en tout cas!  :)
Marsh Posté le 12-04-2022 à 07:40:18
Dis nous aussi si ça a résolu le problème, ça peut servir pour d'autre :)
Marsh Posté le 12-04-2022 à 08:22:43
Pour le moment, j'ai simplement changer la pile mais le problème est toujours présent je commande une nouvelle alim' et je test ca! :)
Marsh Posté le 12-04-2022 à 08:29:57
Okay,
Tu as attendu genre une petite minute avant de remettre la nouvelle pile? (sait on jamais)
Marsh Posté le 12-04-2022 à 08:32:36
Oui, même 10 minutes le temps que j'en trouve une autre ^^
Marsh Posté le 12-04-2022 à 08:35:52
Bon alors next step c'est l'alim!
Marsh Posté le 12-04-2022 à 08:36:31
Pour la nouvelle alim, prends une 750W de qualité, une Corsair RM par exemple, ou une Seasonic G (GC, GX ou GM selon que tu veux du modulaire, semi-modulaire ou pas), rapport à ta 1070Ti si jamais tu changes un jour de GPU, ils ont tendance à consommer de plus en plus, autant voir large côté alim dès maintenant.
Rien pour le moment
