Diffuser réseau par boitier DTI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2013 à 15:13:41
salut
http://www.schneider-electric.fr/d [...] t_com_.pdf
page 8 et 9 selon les branchement
Marsh Posté le 25-11-2013 à 15:36:55
Merci de ton aide.
J'ai essayé mais au final j'ai pas d'accès internet dans mes prises...
Y'a-t-il une prise maitre sur le rack d'entrée du DTI pour brancher la box? Ou il faut juste le brancher sur n'importe quelle entrée?
J'ai seulement 4 entrées sans plus précision.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 15:51:38
Le DTI, c'est une prise de test. Tu te branche dessus, tu coupe les prises derrière.
Ce que tu veux faire c'est juste pas possible et pas fait pour.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 15:56:48
il faut vérifiez le câblage de coffret DTI
voir colonne "Box installée à proximité du coffret de communication"
etape 2 et 3, page 8 et 9
parce que sur la photo que tu as posté ce qui arrive dans tes prises est simplement le téléphone d ou le fait que tu synchronise ton routeur sur chacune des prises
Marsh Posté le 26-11-2013 à 21:59:37
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement je pense que le câblage sortant du dti et reliant les prises de chaque pièce est juste du câble téléphonique. Les câbles sont seulement composés de deux fils avec un embout rj45. Quand je regarde mes cables rj45 ils comportent bien 4 fils à l'intérieur.
Le problème viendrait de là?
C'est juste que ca m'embete de devoir passer par le wifi ou cpl pour avoir internet dans chaque pièce
Marsh Posté le 26-11-2013 à 22:31:53
2fils dans les cables qui relie le coffret au prise aussi ?
Marsh Posté le 26-11-2013 à 23:42:10
Oui c'est ca. Il n'y a que deux fils (bleu et blanc) dans les câbles qui relient le rack du dti au rack des prises.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 01:39:00
en principe si tu veux avoir accès a ta box via toutes les prises murale
il faut que tu débranches les câbles qui relie l appareil DTI au panneau de brassage, des trois câbles tu en gardes 1 que tu branches sur la prise ADSL de la box et ensuite tu relies les RJ 45 de la box au panneau de brassage...
ce n'est vraiment pas compliquer et il est clairement indiquer ( et avec des dessins ) comment faire dans le manuel que j ai mis dans mon premier post
Marsh Posté le 29-11-2013 à 12:40:38
C'est clair que c'est pas compliqué...sur le papier!
Dans la réalité c'est beaucoup moins simple. Lorsque je branche ma box sur le panneau de brassage et relie ma box aux gaines raccordant mes pièces pour diffuser l'adsl, ben rien ne fonctionne!
D'où mon doute sur la qualité du câblage de mon appart : serait-ce du simple câble téléphonique? (ce qui expliquerait que le signal adsl passe pas et que ma box arrive néanmoins à se connecter lorsqu'elle est brancher directement sur la prise d'un pièce)
Marsh Posté le 29-11-2013 à 12:45:57
ben tu débranche un des câble qui part vers une des prise et tu regardes le nombre de paire de fils, si il y a qu une seul paire c'est du téléphonique
Marsh Posté le 29-11-2013 à 12:50:00
Ok ben tu confirmes bien mes dires...
Merci en tout cas merci de ta patience et de tes lumières.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 14:39:38
Je viens faire appel à vos connaissance technique.
Je viens d'emménager dans un appartement neuf.
Chaque pièce est équipée de prises rj45 reliées à un boitier central appelé DTI.
J'ai testé chaque prise avec ma box et pas de souci, elle synchronise bien.
Mon souci est le suivant: je voudrais pouvoir brancher ma box au boitier central pour avoir internet dans chaque pièce.
Et je n'ai pas la moindre idée d'où brancher ma box sur ce fichu boitier DTI.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
http://imageshack.com/a/img543/2787/ni9w.jpg
Message édité par beuhlette le 25-11-2013 à 14:45:53
