Comment diminuer vitesse ventilateur
Comment diminuer vitesse ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2013 à 13:07:31
Je voudrais savoir si c'est possible de diminuer la vitesse des ventilatreurs sur mon PC, j'ai trouvé quelque chose dans le BIOS mais j'ose pas toucher... Comment faire ?
Voila ce que j'ai trouvé:
https://dl.dropbox.com/u/55706343/2 [...] .01.42.jpg
Merci à vous.
Marsh Posté le 06-03-2013 à 13:18:30
Oui tu peux régler la vitesse de tes ventilateurs.
Généralement tu mets la vitesse minimum que tu veux (en général c'est en pourcentage) et la carte mère l'ajuste au fur et à mesure selon la montée en température du processeur.
Tu peux faire tes changements puis tu enregistre tes modifications (F10) et tu retournes dans le bios pour voir déjà ce que ça donne au repos complet.
Ou alors tu installes un logiciel de monitoring de type speedfan pour voir température et la vitesse de tes ventilateurs en temps réel sous windows.
Bons tweaks !
Marsh Posté le 06-03-2013 à 13:37:03
ca depend comment sont connecté les ventilateurs.
si il sont branché sur la carte mère, c'est potentiellement  possible par programme ou dans le bios.
si il sont branché directement après l'alim, il faudra adjoindre des potentiomètres
#mais-chut
Marsh Posté le 06-03-2013 à 13:45:18
ok et comment savoir ou ils sont branchés ?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 13:58:16
bonjour
en regardant dans le PC, peut-être ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 06-03-2013 à 14:46:44
oula, je suis loin d'être un expert la dedans...
Donc j'ouvre et je regarde, et si le fil part du ventilateur jusqu'à la carte mère c'est que c'est possible théoriquement et si ils vont jusqu'à l'alimentation c'est pas possible sans potentiomètre .
Marsh Posté le 06-03-2013 à 14:49:06
j'ai installé Afterburner de MSI et j'arrive à régler la vitesse d'un ventilateur, problème... je ne sais pas lequel c'est.
Il à l'air de ne pas tourner quand c'est en auto, et quand je met manuel et que je met par exemple à 40% j'entend qu'un truc se met en marche.
Marsh Posté le 06-03-2013 à 16:26:10
Afterburner c'est pour la carte graphique
Marsh Posté le 06-03-2013 à 17:47:20
Sur la photo que tu as mis on voit que le ventilateur du processeur ainsi qu'un ventilateur de boitier tournent à 1516 et 660 rpm. Ils sont donc branchés sur ta carte mère. Ceux là tu peux régler leur vitesse en allant dans "cible du ventilateur autorégulé du proc" et dans "gestion du sys fan 1".
Le ventilateur de l'alim (celui derrière la tour, proche de ta prise d'alimentation) n'est pas régulable.
Après si tu as un autre ventilateur qui tourne dans ton pc il te faudra un potentiomètre pour le régler à la vitesse que tu veux vu qu'il n'est pas détecté par ta carte mère donc pas branché.
Marsh Posté le 06-03-2013 à 18:48:24
Dans "cible du ventilateur autorégulé du proc", demande 60° (comme ça le ventilateur ne va accélerer que si la température du CPU s'approche de 60°)
Dans "gestion du sys fan 1" laisse en "Auto", et si ça fait toujours trop de bruit, demande 50% par exemple
Message édité par ontarion le 06-03-2013 à 18:49:31
Marsh Posté le 06-03-2013 à 18:51:28
Génial merci pour vos réponse.
Par contre avec ces réglages est ce que si je joue à des jeux le Pc ne risque pas la surchauffe ? 60 degrés c'est énorme pour un processeur non ?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 18:57:04
Quel est ton processeur ?
Pour la plupart des processeurs 60° c'est pas critique.
Par exemple sur un Core i5-3570k, la température limite avant mise en sécurité c'est plus de 100°
Message édité par ontarion le 06-03-2013 à 18:57:55
Marsh Posté le 06-03-2013 à 19:03:54
ba je sais pas comment tu as fais mais c'est exactement ce modèle, i5 3570k avec une carte graphique MSI Gforce GTX 660 et carte mère MSI Z77MA-G45.
