pb dique dur externe
pb dique dur externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2005 à 00:36:16
voila, j'ai fait l'acquisition d'un dd externe, il n'est pas reconnu par xp, le site du constructeur dit de mettre a jour les codecs de la carte mère, mon problème est :
comment trouver quelle est la carte mere de mon pc?
j'ai fouillé mais pas trouvé
Marsh Posté le 03-07-2005 à 00:57:42
Oulah, y'a de la confusion dans l'air par ici...
- pas de codec pour une carte mère. Il s'agit des pilotes probablement (drivers en anglais).
- ce n'est probablement pas lié à la carte mère... La première chose à faire est de vérifier ta version de windows. Si c'est un XP (je suppose que oui), il faut que tu installes le Service Pack 1. Comment l'obtenir ? Via le bouton Windows Update du menu démarrer.
Maintenant, je suppose que tu vas te demander : "Comment je sais quel version de XP j'ai ?". Simple : Clic droit propriété sur le poste de travail et il te dit tout.
Ensuite, pour la forme, si tu veux des détails sur ton matos, tu peux télécharger Everest qui est un petit logiciel gratos qui t'affiche tout sur le matos de ton PC.
Voilà, avec ça tu devrais pas mal avancer.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 01:27:14
alors; la confusion est entretenue par le site storex.fr qui parle bien de codec pour la carte mère... alors par hasard j'avais trouvé la version pack1, je devrais donc telecharger la version 2? un collegue viens de le faire (il est abonné a wanadoo), apres l'installlation du pack 2, plus de connexion a la ibox...
ok pour everest je vais voir, merci de ta réponse rapide et concise.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 01:36:52
Les codec s'appliquent à des logiciels. Par exemple, windows media player a besoin des codec divx pour lire le divx. Idem pour lire tel ou tel format.
L'abrévaition codec vient de "codeur-décodeur". Ça permet donc de décoder un format de fichier vidéo ou son la plupart du temps.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 02:14:33
merci fraisouille...
pas de risque de conflit si je charge le pack 2?
je sais c'est une question con avec windows...
Marsh Posté le 03-07-2005 à 13:26:05
Y'a une liste de logiciel qui ne marchent plus avec le SP2 mais y'en a pas beaucoup...
Mais normalement, le SP1 suffit pour faire tourner les trucs en USB 2 proprement.
On va essayer d'isoler le problème...
Est-ce que tu as des trucs en USB qui marche ? Si oui, le problème ne vient pas de l'USB.
Est-ce que ton disque dur a une alim externe ? Si oui, faut la brancher ;)
Est-ce que ton disque est bien partitionné/formaté ? Si non, tu dois pouvoir le faire à partir du gestionnaire de disques.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 13:49:39
si ton usb marche pas là il faudra installer les drivers de ta carte mere afin de lui spécifié quelle en est doté (je sais qu'est ce que sa peut etre con une carte mere^^)
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:54:59
Petite question en passant, c'est possible d'installer sur un ordinateur avec windows XP un dd externe contenant des données et de consulter ensuite ces données ?
Merci d'avance, arkeb.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 17:39:00
La question n'as pas déjà été posé sur un autre topic arkeb ? Tu en a fais un je crois, fais un up ;)
Marsh Posté le 03-07-2005 à 23:27:41
Excusez moi, je regardais les deux sujets en même temps et j'ai dû m'embrouiller, j'ai mis la question sur le mauvais sujets. Vous m'en voulez pas j'espère.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 08:46:00
Pas de problèmes :) Ca arrive a tout le monde de se tromper.
