CG ( ? ) qui disfonctionne après transport du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2019 à 22:43:07
Tu l'as envoyé tel quel, sans préparation ? Les chocs peuvent exercer des contraintes sur le port pci-e ainsi que le socket de la carte mère avec le poids du ventirad
As tu essayé de retirer et de remettre la carte graphique ?
Marsh Posté le 16-09-2019 à 22:43:39
Euh... Tu as envoyé la tour montée avec ventirad cpu, carte graphique en place etc?
![[:c4h8o3] [:c4h8o3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/c4h8o3.gif)
Tout ça à pu 'bouger'...
Marsh Posté le 16-09-2019 à 22:50:56
oof la pire idée malheureusement, j'ose même pas imaginer les chocs qu'il a du avoir en passant dans les machines de tri si c'était pas bien protégé...
Marsh Posté le 16-09-2019 à 23:50:50
Je l'ai envoyée tel quel ouais, emballée au max, mais après effectivement, à l'interieur de la tour ça a pu "bouger", après, j'ai retiré la CG et fait les verifs des branchements, tout a l'air OK, je trouve pas de trucs tordus ou cassés, même si mon expertise vaut pas grand chose.
Le problème que je rencontre est symptomatique de quoi habituellement ? ![]()
Marsh Posté le 17-09-2019 à 00:03:59
Port PCI-E démoli, socket cpu avec pins tordus par chocs lors du transport, les possibilités sont infinies...
Marsh Posté le 17-09-2019 à 01:00:33
Si j'amène mon PC a un informaticien, il saura déceler ce genre de trucs ? Genre un coup d'oeil et on peut voir ce qui est (ou pas) défoncé ?
Edit : Je veux dire, quel est le meilleur moyen pour trouver l'origine de ma panne et la régler avec le minimum de frais ? ![]()
Marsh Posté le 16-09-2019 à 22:32:12
Salutations amis amateur d'informatique,
Ceux qui sont dans la mouise te saluent !
Suite a un déménagement récent, j'ai du me resoudre a faire expedier ma tour par LaPoste, faute de pouvoir assurer le transport moi même.
Ceci étant dit, je l'ai récupérée tout à l'heure, et au moment de faire en sorte que la lumière soit, rien, quedalle, l'écran se bornait à me dire "Aucun signal",
après quelques tests sur les différents ports HDMI, changement de cable, test sur un autre écran etc...
Je me rends compte que j'arrive a tirer une image, mais elle est complètement altérée, avec des bandes pixelisée sur l'écran et une image complètement déglinguée, Et Encore ! C'est très précaire, là par exemple je n'arrive plus a tirer de signal.
Aucun doute que le transport du PC a du jouer la dedans, ceci dit mon expertise en Hardware est relativement limitée, donc j'ai du mal a identifier la cause de ce problème, même si je pense (avec tristesse) que la CG est en cause. J'en appelle donc a votre compétence !
Je reste dispo pour répondre a toutes les questions et donner toutes les infos nécessaires, en attendant :
- CG => https://shop.hardware.fr/fiche/AR201703280395.html
- Proc => https://shop.hardware.fr/fiche/AR201803050085.html
- CM => https://shop.hardware.fr/fiche/AR201807180043.html
Voili voilou, je compte sur vous, alors merci d'avance a ceux qui auront pris la peine de lire jusque là^^
