Disk error read
Disk error read - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2012 à 09:39:07
Après avoir écumé des tonnes de pages sur le sujet, je me permets de poster ici mon problème.
Lors du démarrage du pc, j'ai le message suivant qui apparait :
"Windows n'a pas pu démarrer. Une récente modification du logiciel pourrait être la cause de cet incident. Pour corriger le problème....
Info : La sélection de démarrage à échoué car un périphérique nécessaire est inaccessible".
J'ai donc tenté de réinstaller Windows de deux façons :
  - Via le CD d'installation, et via une clé USB, le résultat est le même : "Disk error read occured..."
Suite à quoi, j'ai donc testé plusieurs choses :
 - le disque dur sur lequel était présent Windows 7 a été remplacé par un autre (neuf)
 - les câbles SATA ont été changés, et testés sur plusieurs ports SATA
 - Changement de carte graphique (on ne sais jamais)
 - Changement de slot pour les mémoires vives, voire si elles ne sont pas HS
Bref je ne sais pas quoi faire, mes idées s'arrete.
Pour info, le disque dur sur lequel est Windows fonctionne parfaitement sur un autre ordi.
Merci à tous votre aide. :)
Message édité par ftkchester le 03-08-2012 à 11:01:30
Marsh Posté le 03-08-2012 à 09:59:50
Bizarre, tu as l'opportunité de tester avec un live-CD sous linux (Ubuntu ou autre) ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 03-08-2012 à 10:02:41
Non je n'ai pas testé avec ces deux là. Mais je me dis que le problème risque d'être le même, car lorsque je lance quelque chose sur ce lecteur, j' ai le fameux "disk error read"
Message édité par ftkchester le 03-08-2012 à 10:07:31
Marsh Posté le 03-08-2012 à 10:07:17
Je ne sais pas si l'astuce fonctionne sous Win7 mais sous XP j'avais eu le cas où il avait fallu démarrer l'installation du système sur un autre PC.
Au moment du premier reboot (juste après la copie des fichiers), j'avais stoppé la machine pour remettre le disque dur sur le poste final qui posait des problèmes de lecture.
L'installation s'était terminée normalement.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 03-08-2012 à 10:18:00
Merci pour l'info.
J'ai un autre pc pour tester cette démarche, mais c'est un pc et je trouve plutot moyen de l’arrêter à la va-vite pendant un reboot.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 12:09:58
Pour info, pas de soucis pour formater le pc entièrement, je n'ai aucune donnée importante dessus.
Message édité par ftkchester le 03-08-2012 à 12:10:18
