disque dur qui n'apparait pas a chaque fois dans le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2005 à 00:12:08
carot0 a écrit : J'ai essayé dans le doute avec un autre dur a la place de mon 1er disque dur et la surprise pas plus reconnus. |
Si il le reconnait des fois et qu'à d'autre démarrage non, alors effectivement les prob vien de la carte mère !
Regarde si t'a plusieur branchement pour nappe hdd sur ta carte mère. ( souvent 1 primaire pour 2 disques et un secondaire pour 2 autre, le reste si t'en voit d'autre, c pour le raid ) essaye de branché des 2hdd sur la nappe secondaire ou meme sur celles pour le raid, si tu ne le configure pas il jouera simplement le role des autre connecteurs ! Evidemment c une solution de secours. ton pc marchera très bien mais tu auras une nappe hdd en moins, c tout.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 00:13:50
Oups, j'viens de regarder quelle était ta CM, c du roots...
Pas sur que t la possibilité de faire c'que j't dis !
Marsh Posté le 29-07-2005 à 00:15:17
Ton HDD est bien configuré?
les jumper sont bien mis en master dessus et pas en cable select ou slave
Marsh Posté le 29-07-2005 à 09:27:12
oui la conf des hd est bonne
Marsh Posté le 29-07-2005 à 09:43:28
jesuciter a écrit : Son hdd serait qd même reconnu ... |
Deux HDD en Master, sur la même nappe tu peux etre sur que le 2e ne soit pas détécté.
Idem pour les lecteurs de disque... deux en Slave, t'en a un des deux qu'est pas détécté
Ou alors c'est que quand c'est les deux en slave ...
en tout cas :
Marsh Posté le 29-07-2005 à 15:09:04
nixnbk a écrit : |
Alors 2 en slave, c forcement détecter car il va mettre le le HDD qui ce trouve le plus loin sur la nappe en master ! Et si on a à faire à une bonne carte mère, il fera de même si les 2 HDD sont en Master, il mettra automatiquement le HDD le plus proche de la CM ( vis à vis de la nappe ) en slave
. Voilou.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 15:25:17
Génération Pulco powaaa.
Bon: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2480-1.htm
Marsh Posté le 31-07-2005 à 23:03:22
ha oui une derniere question : j'ai 2 CG n parfait etat mais je rencontre des soucis graphique ( par moment et qui se resolve sans que je fasse rien ) ca peut etre lié a la CM aussi ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 23:11:39
slt tlm, je cherche a connaitre la cause du probleme suivant : des fois mon ordinateur me pose probleme ( tout particulierement au demarrage ) a cause de mon 1er disque qui n'apparait pas dans le bios ( il n'arrive pas a le detecter )j'ai essayer en le mettant seul sur sa nappe il marche pas forcement mieux ,en changeant la nappe ca passe pas plus non plus. au debut j'ai pensé a un eventuelle probleme de puissance donc mon 3eme disque dur et mon graveur qui sont sur la 2nd nappe ont été debranché mais rien de plus. J'ai essayé dans le doute avec un autre dur a la place de mon 1er disque dur et la surprise pas plus reconnus.
donc je ne sais pas trop d'ou vient le probleme. vu la nature je pense a la carte mere mais...
enfin j'espers que ous aurez des avis plus eclairé !!
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
