Disque usb qui n'apparait pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2019 à 15:17:08
ReplyMarsh Posté le 09-05-2019 à 15:22:28
| Citation : J'ai pas de sauvegarde du contenu car il a toujours marché, et encore hier soir! |
Faut pas le prendre mal, mais on le répète non stop. Faut pas attendre la panne pour faire un backup pcq forcément... ben heu, si c'est en panne tu peux pas en faire un backup ^^'
Il vibre qd tu le branches? Genre les plateaux tournent? Il fait un bruit degeu (grat grat ou des sortes de bip moches?)
Teste sur un autre pc si tu peux, mais a mon avis le disque est mort. C'est vraiment fragile, j'en flingue bien 1 par an
Marsh Posté le 09-05-2019 à 15:49:25
La LED du boitier s'allume, c'est pas forcément la même chose que le disque.
Mais si t'as la même chose via un lecteur SD, le problème est peut être bien ton PC
Teste sur un autre PC, ou monte direct ton disque dur via un cable SATA si possible en interne.
Marsh Posté le 09-05-2019 à 16:05:43
Elle s’allume mais elle clignote pas c'est bien ça ?
Marsh Posté le 09-05-2019 à 18:05:23
| fabcoq a écrit : Bonjour, |
Ce n'est pas l'explorateur?
Sinon ca s'allume, ca clignote, ca s'arrete , ca reste allumé et rien.
Sur un nouveau port usb ca affiche que ca peut allez plus vite sur un port usb 2 donc le branchement est reconnu mais rien dans l'explorateur!
Marsh Posté le 09-05-2019 à 18:40:07
| Citation : Ce n'est pas l'explorateur? |
Non, lance la commande Diskmgmt.msc
Marsh Posté le 10-05-2019 à 15:08:45
On dirait que tu vas devoir utiliser le vieux truc qui est de prendre le disque et le taper sur le bureau d'un grand coup sec.
Marsh Posté le 09-05-2019 à 10:41:45
Je suis sous windows 7
D'habitude cela affiche une fenetre voulez vous analyser puis l'ouvre dans l'explorateur.
La la diode du disque s'allume donc il fonctionne bien mais il n'apparait rien dans l'explorateur.
J'ai essayé deux autres ports usb, pareil!
Pareil j'ai mis une carte SD dans le lecteur de cartes, pas reconnu...recommence , la il l'a vu!
Pc en fin de vie ou il suffit de formater ou faire autre chose?
