mon disque dur me donne un capacité erroné. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:26:24
pour la partition 16.5(-6
), je pense que c'est du à l'espace réservé pour la restauration système.
ce que je comprends difficilement, c'est que tu sembles (edit : le s
) l'avoir chargée à bloc ...
pour celle de 132, je suppose que c'est du même ordre d'idée, si la restauration est aussi activée pour cette partition. ![]()
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:34:34
ok pour celui de 16.5, effectivement il est chargé à bloc mais je vais refaire les partition de toute façon par contre ton idée de restauration est pas mal mais je vais quoi pour supprimer des point de restauration (car c'est bien ce que je dois faire non?)
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:43:07
ben je sais pas en fait.
même sur xp, je ne sais pas si c'est possible.
on active ou désactive la fct, pi c'est tout.
je ne connais pas vista, et chuis pas sûr qu'il y ait une fct de "restauration" implémentée pour une autre partition que celle du système ... ce qui remettrait en cause l'explication de ta perte d'espace sur la partition de 132Go.
comme sécurité, j'utilise plutôt un logiciel de backup (où là, on choisit les partitions à prendre en compte); même s'il m'est arrivé de faire appel à la restauration système après une install foireuse ...
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:48:12
ReplyMarsh Posté le 10-09-2007 à 16:51:11
ben enfait j'ai deja effectuer des nettoyage de disque, dedans il y a la corbeille , mais je ne gagne jamais plus de quelque Mo.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:52:23
Il y a aussi la mémoire virtuelle, mais bon je vois mal windows prendre 30Go de mémoire virtuelle ![]()
Marsh Posté le 10-09-2007 à 17:18:31
effectivement stiktougaizeur, il y a une corbeille caché que je vien de trouver et qui ma libéré 7Go donc merci... meme si il reste de la mémoire évaporer dans l'air...
Marsh Posté le 10-09-2007 à 17:23:07
Arf ! c'est déjà 7 Go !
Essaie de vérifier quel pourcentage d'espace disque est alloué à la corbeille (aux corbeilles si chaque disque a son réglage qui lui est propre) :
clic droit sur la corbeille -> propriétés
Marsh Posté le 10-09-2007 à 17:23:44
Youpi c bon j'ai trouver une option dans le nettoyage du disque qui m'avait échapée et qui permet de supprimer les point de restauration très ancien, résultat un gain de 15Go+les 7Go de la corbeille.
ben il reste toujours des Go en l'air, (environ 5) mais je pense que c'est du au point de restauration plus rescent que je ne souhaite pas supprimer. Dans tout les cas merci à tous.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:21:45
Bonjours, je vous explique mon problème:
J'ai un disque dur de 160GO avec vista partitionner en 2 de 16.6 et 132 Go.
Mon problème c'est que pour celui de 16.6, l'ordinateur m'affiche que j'utilise 16.5 Go or lorsque je séléctionne l'ensemble de mes dossiers (caché y compris) celui ci m'affiche une taille total de 11.3Go
Meme mieu pour celui de 132Go, l'ordinateur affiche une utilisation de 51.9Go or en sélectionnent mes dossier, j'arrive à seulement 26.2 (presque deux fois moin!!)
Ma question est donc ou est passé le reste de la mémoire qui s'élève tout de même à plus de 30Go...
J'ai penser que l'ordinateur effectuer une sauvegarde, mais rien je ne vois absolument rien. Et encore une fois les dossiers sont tous affichées.
Voila si une ame charitable pouvait me renseigner Merci
