Disque dur..>>carte mère
Disque dur..>>carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 09:35:03
Bonsoir, je souhaiterais installer un nouveau disque dur sur mon PC, l'actuel disque dur de 37Go étant plein! J'ai donc choisi un Seagate Barracuda 7200 tr/min de 120Go(DMA/ATA-100(ultra) - 100Mo/s - 8.5ms - 2Mo).
Je voudrais savoir si je pourrais l'installer, car ma carte mère commence un peu à dater je crois..  . Voici ces caractéristiques(AIDA32) :
Identifiant de la carte mère 08/13/2001-i845-6A69VD49C-00
Nom de la carte mère DFI NB72-SC/SR
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i845
>> Puis-je acquérir ce disque dur sans craintes? De plus, ma carte mère se fait-elle vieille ou peut-elle encore faire usage?Si c'est le premier cas, que se fait-il de bien en ce moment commme carte mère pour un prix raisonnable?
Merci d'avance !
P.S : comment procède-t-on pour installer un disque sur? >>je suis débutant en ce qui concerne le montage..
%$----$% Dj_TiTeUf %$----$%
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:32:30
A priori il n'y aura absolument aucun problème. Sauf incompatbilité spécifique entre ce disque et cette carte mere, ce qui serait vraiment pas de chance...
Si jamais un (bien improbable) soucis devait se poser, il pourrait sans doute se résoudre en mettant le bios de la carte mere à jour.
Petit conseil : pour le disque dur, prend un 8Mo de cache et non 2Mo. C'est à peine plus cher et un tout petit peu plus performant. Toutefois ton choix actuel est également tout à fait valable.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:33:05
Concernant le montage tu dois pouvoir trovuer sur ce forum ou sur le net des tas de guides explicatifs sur comment procéder...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:40:17
qu'est-ce que cela apportera si je prends 8Mo de cache au lieu de 2Mo?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:43:32
je l'ai dit : c'est un tout petit peu plus performant (surtout dans les applications, pas pour manipuler de gros fichiers). Alors autant rajouter 5? de plus pour ces quelques % de performances gagnés non ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:52:16
TotalRecall a écrit :
je l'ai dit : c'est un tout petit peu plus performant (surtout dans les applications, pas pour manipuler de gros fichiers). Alors autant rajouter 5€ de plus pour ces quelques % de performances gagnés non ?
et surtout, 3ans de garantie, contre 1 an pour les 2mo
