Disque dur défectueux et perte de données
Disque dur défectueux et perte de données - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2008 à 17:34:51
Salut à tous,
J'ai un ennui avec mon disque dur : pour la 2e fois,  après avoir démarré l'ordinateur, un message s'affiche avant le chargement de windows (XP Pro), m'empêchant d'accéder à ce dernier ( la 1ere fois je sais plus ce que c'était, là c'était un fichier système manquant), et après quelques manipulations j'arrive finalement à le lancer.
La 1ere fois windows s'est lancé et il y a eu l'écran bleu avec le truc CHDSK (j'ai eu une période où il se lançait souvent d'ailleurs), j'accède à windows et plein d'icônes, de logiciels, de jeux etc. ont été supprimés, impossible de restaurer... et surtout, l'espace libre sur mon DD n'a absolument pas bougé, alors que plusieurs Go ont été effacé.
La seconde fois, j'allume le PC, écran noir, il manque un fichier systeme. Bon ok, je mets le cd de windows, je lance la récupération, et j'ai tapé la commande CHDSK. Le PC redémarre, écran bleu avec la vérification CHDSK, et pareil, windows se lance mais plein de logiciels, jeux etc supprimés (également la totalité des "Mes documents", toute mes photos, mon boulot, ma musique, mes vidéos, tout quoi) et évidement, l'espace de mon disque dur ne bouge pas d'un poil.
J'ai deux partitions sur mon DD (127 go et 25go), seule la première contenant les fichiers système a connu d'horrible perte  :cry:
Bref, savez vous d'où peut venir le problème, et surtout, existe-t-il un moyen de récupérer mes données effacées (parce que mes documents totalement vidé, ça me plait moyen  :(  )
disque dur : hitachi 160 go, 7200 RPM, SATA
Merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 08-05-2008 à 17:42:23
démontage -> boitier externe -> recuperation des donnees affichées sur zindowz puis test avec un programme de récupération de données.
Rachete un disque pour ton systeme
edit : apres 2/3 accidents de ce genre on comprends assez vite le sens de "duplication de données..."
Message édité par jijiz le 08-05-2008 à 17:43:50
Marsh Posté le 08-05-2008 à 18:09:15
Merci pour ton aide, mais je ne vois pas l'intérêt de mettre mon dd sur une autre machine (si c'est bien de ça dont tu parles).
Enfin je veux dire, mon disque dur sera le même, qu'est ce que ça peut changer ?
Message édité par radi_obscur le 08-05-2008 à 18:10:00
Marsh Posté le 08-05-2008 à 18:44:12
L'idée c'est de ne plus utiliser ce disque dur du tout pour lancer Windows ou quoi que ce soit : tu le montes en esclave ou dans un rack USB sur une machine avec un autre disque sur lequel il y a Windows, et au moins autant d'espace libre que tu en avais d'occupé sur ton disque.
A mon avis, ton disque est mourrant, cependant ton problème de perte de données pour être aussi massif tout en empêchant pas Windows de booter prouve qu'il a davantage une cause logique que physique (par exemple chkdsk qui aurait "un peu trop bien" fait le ménage suite à d'autres erreurs).
Tu peux donc encore récupérer tes données si tu cesses d'utiliser le disque : plus tu relanceras ta machine, fera des trucs sous windows, écrira sur le disque... plus tu endommageras tes données de façon irrémédiable. Sans parler du risque (pas impossible à écarter puisque on ne sait pas ce qui se passe) que le disque meurre d'un coup.
Donc tu montes ton disque sur une autre machine, tu lances un outil de récupération de données tel que GetDataBack ou Ontrack Easy Recovery, et tu pries pour que l'un ou l'autre retrouve tous tes fichiers perdus. Ensuite tu envoies le DD en SAV ou à la poubelle.
Pour en savoir plus, fais une recherche sur le forum, il y a des dizaines de topics sur la récupération de données, que tu trouveras facilement en utilisant les bons mots clés tels que les logiciels dont je t'ai donné le nom au dessus.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 08-05-2008 à 18:44:25
L'intérêt c'est qu'il faut éviter au maximum d'écrire de nouvelles données sur ton disque dur, elles risqueraient de rendre irrécupérables celles qui ont disparu.
Donc il faut installer le logiciel de récupération (tu peux essayer freeundelete qui marche pas mal aussi) sur un autre ordinateur, et brancher le tien en secondaire.
Edit : Merde, grillé...   :D
Message édité par Alkor2001 le 08-05-2008 à 18:44:44
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 08-05-2008 à 18:56:38
Ok merci pour votre aide !
Je vais essayer tout ça, je vous tiendrais au courant si ça marche.
