Disque dur définitivement mort ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:45:03
ton hd est mort, tente de le tester/reparer avec le prog du constructeur.
sinon trouve toi n'importe quel disque dur 2.5" en udma et si possible en 5400 voir 7200tr/min, ton hd sera plus speed
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:11:18
ouais, mais ça sert à rien (sauf à perdre définitivement et irrémédiablement les fichiers qu'il y a dessus) si il a un défaut physique.
tu ferais mieux de prendre l' www.ultimatebootcd.com voir si ya un utilitaire toshiba de test de HDD, tester voir ce qu'il t'en dit (et ça devrait pas etre jojo ), et le changer.
t'as intéret à acheter un autre HDD 2"1/2 SATA ou IDE suivant ton modèle actuel.
et prendre une prise USB/IDE/SATA avec adaptateur 2"1/2 pour brancher ton vieux HDD et copier tes vieux fichiers
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:12:08
Autrement en dernier recours:
http://www.materiel.net/details_MP0402H.html
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:16:17
g eu le meme pb que lui le dd grater,le pc bloker un truck de fou et il etai lent .apres tou sa j'ai lu kil fallait faire un formatage bas niveau.j'ai pri un logiciel universelle.et comme tu voi je suis sur mon pc trankilement en trin de vous parler.j'avais aussi des donne mais je prefer mon pc que mes parti de jeu ou autre donc fais un format low level.et tu es trankil.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 10:41:49
moidu95 a écrit : g eu le meme pb que lui le dd grater,le pc bloker un truck de fou et il etai lent .apres tou sa j'ai lu kil fallait faire un formatage bas niveau.j'ai pri un logiciel universelle.et comme tu voi je suis sur mon pc trankilement en trin de vous parler.j'avais aussi des donne mais je prefer mon pc que mes parti de jeu ou autre donc fais un format low level.et tu es trankil. |
et en français ça donne ?
si tu as eu le temps de mettre tes données à l'abris, tant mieux. tu peux effectivement tenter un format bas niveau, mais moi perso ça n'a jamais marché, il m'a retrouvé des erreurs immédiatement après, donc RMA ou poubelle suivant la durée de garantie, parce qu'un disque dur défectueux, en général, ça ne va pas en s'améliorant ...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:46:22
Citation : parce qu'un disque dur défectueux, en général, ça ne va pas en s'améliorant ... |
+1000
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:05:10
avec ultimatebootcd, tu as les utilitaires de test de chaque fabricant de HDD. suivant les marques, leur utilitaire propose le format bas niveau après un test qui s'est terminé sur un code d'erreur ou comme une entrée dans le menu principal ... à tester, donc
Marsh Posté le 25-01-2007 à 13:45:47
c bien un format bas niveau, write all-zero machin
bonne chance
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:16:28
tu peux tenter le windows , des vraies données de la vraie vie ça teste en général bcp mieux qu'un test "théorique"
sinon, avec un peu de chance tu as un code d'erreur, et avec ce code d'erreur tu pourras avoir un RMA , pour qu'ils te renvoient un HDD neuf
²²²
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:24:10
ouais, tant que tu changes pas de PATA/IDE à SATA, c bon. faut juste que ce soit bien la bonne prise, après les vitesses de connexion ça se négocie à la volée
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:42:43
Voici mon portable.
Il y a quelques jours, le disque dur grattait de manière intermittente, des logiciels se bloquaient, Windows également.
J'ai eu plusieurs messages d'erreur comme quoi "l'écriture décalée avait échouée".
Plusieurs scandisk ont "normalement" réparé des erreurs sur le disque, mais rien n'y fait, Windows ne démarre plus, le DD gratte au démarrage jusqu'à l'écran bleu.
J'ai tenté un formatage via le CD-ROM de Windows, toujours pareil suite à la réinstallation (qui s'est malgré tout terminée).
D'autres scandisk ont été effectués, toujours avec des corrections d'erreur, mais ça ne change rien.
Mon DD est-il définitivement mort, ou puis-je espérer le récupérer d'une manière ou d'une autre ?
La première chose à me venir en tête est le "formatage bas-niveau", mais je ne sais pas en quoi cela consiste ni si ça resoudra quelque chose.
Si je dois remplacer mon DD, de quel type est-il ? 2 pouces 1/2 ou autre, IDE, Parallel-ATA... ? Selon Toshiba :
Et où pourrai-je en trouver pour le remplacer ? Il y a déjà Acist qui s'occupe des pièces détachées pour Toshiba, mais au niveau prix ça devrait être chaud.
Merci à vous.
La connaissance des choses périt par l'ignorance du nom
