Disque dur "déformaté"? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2005 à 16:18:51
instal un logiciel genre partition magique, et fais une vérification de disque avec ou recréer la mbr à partir de ce logiciel, sinon sous windows tente un check disque.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 17:52:25
garr15 a écrit : Bonjour à tous, |
un FDD c'est pas Floppy disk drive, y'aurai un pb avec le lecteur de disquette qui mettrai le désordre avec un hdd ?
Marsh Posté le 11-08-2005 à 19:53:05
Merci pour vos réponses
En fait pour le FDD c'est normal, il n'y a pas de lecteur disquette (et ça depuis longtemps, donc le problème ne vient pas de là).
Je vais essayer les solutions de sebti mais j'ai deux questions : c'est quoi la mbr et comment faire un check disc avec windows?
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:03:37
Slt!
Pour faire un check disk, tu peux passer par DOS et rentrer la commande:
chkdsk [Lecteur:] [/R]
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:13:06
Chkdsk m'indique que "le type du système de fichiers est RAW, CHKDSK n'est pas disponible pour les lecteurs RAW"
En fait on revient au même problème, le disque n'est plus formaté
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:52:07
Impossible de faire quoi que ce soit avec PartitionMagic, je peux juste le formater...j'ai l'impression que c'est mort là
Marsh Posté le 11-08-2005 à 21:15:46
Tu peux essayer d'utiliser un utilitaire de récupération de disque, comme Easy Recovery. Tu peux par exemple télécharger une version démo qui ne permet de récupérer que 5 fichiers à la fois, mais qui te dira si oui ou non tu peux récupérer quelque chose, et surtout te donnera des informations sur l'ancienne structure de ton disque, pour tenter de la reconstruire.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 02:43:26
Merci, c'est nickel ! Easy Recovery a retrouvé tous les fichiers perdus
Marsh Posté le 11-08-2005 à 15:24:12
) qui m'affiche cette erreur quand je tente d'analyser le disque "bad parameter un boot sector : Bytes per Sector (0)=0!" Ce même logiciel ne trouve aucun fichier ni dossier quand j'essaye l'option "Rechercher des disques logiques"
Depuis quelque temps et sans que j'ai fait de modification, un de mes 2 disques durs semble avoir été "déformaté". C'est-à-dire que le disque n'est plus lisible et que Windows me propose de le formater uniquement. C'est arrivé à un moment ou personne ne touchait à ce PC. Après reboot, le DD ne marche toujours pas et pendant le démarrage, le BIOS m'indique "Could not find any FDD". Le DD ne fait aucun bruit et semble marche (il est tout de même présent)
J'essaye d'utiliser le logiciel "PC Inspector File Recovery" (en testant toutes les options à la fois
En bref je dois faire quoi? Il y a une autre méthode pour récupérer des fichiers ou je dois formater? Merci d'avance à tous.
Message édité par garr15 le 11-08-2005 à 15:26:10
