Disque dur non détecté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2009 à 21:06:25
salut
d abord change l ordere de boot si tu essaie de booter sur une disquette , sa ne fonctionnera jamais
apres essaye en changeant de port ton disque dur
Marsh Posté le 03-03-2009 à 21:08:36
Je fais ça comment ? Parce que durant mes modifications j'ai absolument rien touché au disque dur. Quant à l'ordre de boot, il est sur First Floppy Drive, comme toujours. Mais le BIOS ne reconnait pas le DD
Marsh Posté le 03-03-2009 à 21:11:12
floppy drive c'est le lecteur disquette , en first bbot , c'est le disque dur ( hard disk ) en second c'est le lecteur dvd/cd
ensuite change le isque dur d emplacement sata
Marsh Posté le 03-03-2009 à 21:15:42
Ben justement les 4 emplacements SATA sont les mêmes : NOT DETECTED. Il n'y a pas mon disque dur, c'est le problème.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 22:54:39
Hello, ( re ) , t a eu du bol avec ta ram si ta rien cramer......m enfin
pour le dd comme ta config est neuve, d ou te viens ton win, apparement c est celui de l ancienne config sur ton DD......
donc si c est le cas faut reinstaller dans les regles de l art.......
er pour aller dans le bios pour faire les reglages de bases c est au boot supr ou F2 c est indiquer au post.......
Marsh Posté le 04-03-2009 à 17:22:47
Oui je peux accéder facilement au BIOS au démarrage.
Tout ce que j'ai changé à ma config c'est ma RAM et ma carte graphique, c'est pour ça que ça m'étonne que j'aie un problème au disque dur...
Donc pour résumer je peux accéder au BIOS, mais dans les BIOS les 4 emplacements SATA sont ]NOT DETECTED]. Je cherche donc à savoir comment faire pour que le BIOS retrouve mon DD.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:12:34
*tousse*
*retousse*
*se gratte la gorge*
*vous annonce qu'un câble était débranché du DD*
*Retousse vite et discrètement, puis repart vite fait *
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:26:08
Tikim12 a écrit : *tousse* |
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:39:05
Bon, maintenant je peux de nouveau accéder à windaube, quelle joie...
Pour rappel : J'avais pas désinstallé l'ancienne carte graphique. Or maintenant c'est la nouvelle qui est dans mon PC. J'ai donc été dans le gestionnaire de perifs, et j'ai désinstallé ma ATI Radeon HD 4800 Series.
Puis j'ai redémarré l'ordi. Là j'ai eu une petite fenêtre pour l'installation des pilotes, mais ils ont tout de suite échoués. Le problème c'est que c'est pour une carte graphique VGA standard. Dans le gestionnaire de périfs c'est aussi marqué :"Carte graphique VGA standard", alors que j'ai une 4850 de Gainward.
Puis j'ai mis le CD de la 4850, et ça m'a installé des pilotes... Après quoi l'ordi identifiait une ATI Radeon 4800 Series (mon ancienne carte). Bref, j'arrive pas à installer la nouvelle, vous pouvez m'aider ?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 19:08:11
tu as remplacer quel cg par quel cg ?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 19:12:11
J'avais la ATI Radeon 4800 Series, à la place j'ai mis une 4850 de chez Gainward
Marsh Posté le 04-03-2009 à 19:17:48
Tikim12 a écrit : J'avais la ATI Radeon 4800 Series, à la place j'ai mis une 4850 de chez Gainward |
ça existe pas une 4800 series, la dénomination du drivers, signifie qu'il est compatible avec toutes les cartes HD48XX.
bref c'est normale que le driver t'affiche 4800 series sur une HD4850.
Mais tu avait quoi réellement comme carte avant ?
Ça aurait été dommage que ton ancienne carte soit une 4850.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 19:21:25
Ah c'est possible. Je crois que c'était une X1600 Series, en tout cas c'est ce qui est marqué dessus. Et je t'assures que c'est bien la 4850 dans mon ordi, ya pas photo
Celle dans le PC est noire et rouge, avec un ventilo silencieux et stylé. L'autre a un ventilo poussiéreux, est plus petite et moins stylée.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:46:50
Aaaaaah, enfin ça marche.
Et comme Tikim ne serait pas Tikim sans ça, j'ai un autre problème à soumettre
C'est tout simple : J'ai plus de son. Que ce soit les sons systèmes, les mp3, WMedia, internet, etc. Aucun son.
Par contre mon ordi me dit qu'il en reçoit, la petite barre de son bouge lorsque je passe une musique. Et tous mes périphériques de son sont indiqué comme fonctionnels.
Mais bon, j'ai testé avec mon casque et mes enceintes, et ça marche pas Je reçois aucun son
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:48:42
reinstall les driver de la carte son
sinon les cable sont bien brancher
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:53:35
Bah les seuls câbles à brancher sont ceux des enceintes. Et j'ai testé tous les trous (les 6, car j'ai 2 cartes son : celle d'origine de la CM qui a grillé, et une nouvelle). Aucun ne fonctionne.
Mais les enceintes fonctionnent bien, quand la fiche son touche le boitier metallique il y a un gros bruit qui sort des enceintes et du caisson de basse, elles sont donc bien réceptives.
EDIT : Désolé, je crois que je suis au bout de mes problèmes pour le moment. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais ma fiche d'enceintes était sur le mauvais trou. Seulement, quand je la change de trou il y a un bug et la musique s'arrête (sur WM, sur youtube, partout). Donc forcément, j'entendais rien quand je mettais dans la bonne fiche !
Vraiment, vous avez chopé un joli boulet sur ce coup
Marsh Posté le 04-03-2009 à 21:14:34
oui sa vient peut etre du clear cmos que tu as fait retourne dans le bios et desactive la carte son embarqué
Marsh Posté le 03-03-2009 à 21:01:10
j'ai eu 2-3 problèmes pour installer du nouveau matos (CG et RAM), mais maintenant c'est bon. Seulement au cours de la manip j'en suis arrivé à clear CMOS, et maintenant je suis embêté.
Lorsque je boot un écran noir me dis de choisir un autre boot ou d'insérer un boot. Bref, il boot pas sur mon DD. Donc dans le BIOS j'ai regardé les options de Boot, mais il boot bien sur First Floppy Drive.
en fait le problème c'est que dans les options du BIOS (qui ont donc été réinitialisées) il y a 4 SATA, mais les 4 sont [NOT DETECTED]. J'en conclus qu'il ne détecte pas mon disque dur, ce qui est embêtant
Comment régler ça ? (j'ai été voir ici http://www.vulgarisation-informati [...] r-bios.php , mais ce site part du principe que le DD est reconnu
