disque dur qui "disparait" ! NEWS HELP c'est de pire en pire ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2013 à 06:10:52
Bonjour. Est ce que sa le fais uniquement avec battlefield 3 ? Moi j'ai eu le même coup à peut près, sauf que je perdais tout les disques. En faite c'était la carte mère. Mais dans ton cas, je pense pas. Un problème, d'alim ou de câble, peut être. Essaye, sa coûte rien, mais j'ai des doute aussi, car l'alim t'apporterais d'autre soucis comme des redémarrage intempestif.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 07:17:26
Salut,j ai déjà eu ce genre de problèmes. C était un câble ide qui faisait des siennes .
donc je te conseillerais de changer de câble comme le dit phiphi9560 pour voir.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 14:55:14
phiphi9560 a écrit : Bonjour. Est ce que sa le fais uniquement avec battlefield 3 ? Moi j'ai eu le même coup à peut près, sauf que je perdais tout les disques. En faite c'était la carte mère. Mais dans ton cas, je pense pas. Un problème, d'alim ou de câble, peut être. Essaye, sa coûte rien, mais j'ai des doute aussi, car l'alim t'apporterais d'autre soucis comme des redémarrage intempestif. |
ben les deux fois ou ca me l'a fais, c'etait juste apres avoir fini de jouer à battlefield 3, j'etais dessus depuis assez longtemps
alors c'est peut etre un hasard car battlefield c'est le seul jeux que j'ai qui n'est pas installer sur mon HDD, il est sur le SSD
mais bon je testerais avec un autre cable sata comme vous dite, et sur un autre port sata de la carte mere, fallait justement que j'ouvre le PC pour le depoussieré, je ferais ca en meme temps
et ca me paraitrais bizarre aussi que ce soit à cause de l'alim ou du cable d'alim, car je crois que j'ai brancher mon HDD et mon SSD avec le meme cable d'alim, donc ca devrait normalement aussi deconnecter le SSD mais ce n'est pas le cas
Marsh Posté le 14-09-2013 à 00:51:01
bon alors j'ai pas eu le temps de tester via un autre cable sata sur un autre port sata (taf prevenu au dernier moment)
mais du coup là c'est de pire en pire, mon HDD vient encore de se deconnecté, il gratte à mort, voir meme il à fais des "clac clac clac" pendant un moment
rien que de vider la corbeille pour quelque connerie ca met un temps incroyablement long !!!
je ne sais pas si ca à un rapport, mais en meme temps BF3 n'arrete pas de deconner, mauvaise synchronisation entre la sauvegarde sur PC par rapport au cloud (peut etre normal si le HDD se déconnecte pendant les parties...)
tres souvent le jeux ne se connecte pas au serveur
et voila ce que crystal disk info me dit maintenant :?
je ne sais plus si je l'ai dit plus haut, il n'est pas dans ma signature, ce HDD est un seagate barracuda 7200.12 1To
Marsh Posté le 14-09-2013 à 07:59:11
démarrer/exécuter tu tape cmd ensuite dans l'invite de commande tu tape: chkdsk e: /f /r respecte bien l'espace entre chkdsk et e: puis e: et /f puis /f et /r
Marsh Posté le 14-09-2013 à 11:23:53
ReplyMarsh Posté le 14-09-2013 à 13:58:49
Mon pauvre, je crois que tu devrais récupéré tout ce que tu peut et viré le dd. Je crois bien qu'il est en train de rendre l'âme !!!! Un DD qui fais clac clac, généralement ne font pas long feu.
Marsh Posté le 14-09-2013 à 14:15:59
Ben ouai hier il m'a fait peur !!!
Et maintenant chaque fois que je navigue dessus, je l'entend gratter à mort et il est super lent, alors qu'avant il étais rapide et silemcieux
Pour mes fichier, j'ai eu le réflexe de tous copier sur un dd externe dés sa 1ère disparition
Marsh Posté le 14-09-2013 à 14:23:33
plutôt d accord avec phiphi; RIP a ton HDD.
On trouve sur le net des Seagate Barracuda 7200.14 1 To et 2 To pour respectivement 60 et 80 €.
j en ai un de 2to et aucun problème à signaler.
Marsh Posté le 14-09-2013 à 14:23:43
tu as bien fais. Il n'est plus sûre du tout. essaye avec un autre cable sata, on ne sait jamais, mais je penche plus pour une mort prochaine de ton dd.
Marsh Posté le 14-09-2013 à 14:26:41
moi j'en ai déjà 2 qui on claqué coup sur coup. pas remplacé. mon 500 externe fait l'affaire, mais je vais devoir faire le tri, car j'ai pas mal de mp3 que je n'écoute pas et qui seront jamais écouté. Pareil pour mes divx. pas mal de film, on ne les regarde jamais 2 fois.
Marsh Posté le 14-09-2013 à 14:30:48
perso, je me rappelle de mon premier disque dur de mon premier pc qui faisait 2...go (waouw)
il a claqué un an ou deux apres. paix a son ame.
Marsh Posté le 14-09-2013 à 14:40:45
Moi je me rapelle encore de mes DD 1GO SCSI sur lesquel tu pouvais faire cuire un oeuf !! A cette époque sa n'existait pas en ide. Dans le grand publique, on parlais encore en MO. Mais il claquais très vite. Pour récupéré les données, j'avais ressorti une vielle carte scsi adaptec et avais fais reconnaitre le DD en lecteur magnéto optique !!! la vielle ruse. En plus il fesais du bouquand d'enfer !!! pas besoins de diode pour savoir qu'il fonctionnais !!! sa rajeunis pas!
Marsh Posté le 14-09-2013 à 15:06:31
Mon premier était dans un pc tekneo, j'etais gamin (1er pc de mes parent) et faisais 15go
Virer y'a pas longtemps parce que 15go ça sert à rien maintenant, en plus en ide il se branche pas dans mon pc
Bon sinon j'avais l'intention d'acheter un 7200.14 en 2to dans peu de temps, car mon autre hdd est plein, ben je ne vais pas devoir trainer
Marsh Posté le 10-09-2013 à 02:18:14
bonsoir/bonjours
tous d'abord ma config est ecrit dans mon profil et dans ma signature
j'ai un soucis avec mon disque dur, ou peut etre que ca vient d'ailleur je sais pas
ca fait 2 fois que mon disque dur disparait tous simplement, comme si il etait debranché, et le seul moyen que mon PC le detecte c'est de le redemarrer
dessus j'ai tous mes document, photo, zic, ainsi que mes jeux d'installer (mon SSD n'est pas assez gros)
les fichier sont donc impossible à ouvrir
et quand je vais dans la gestion des disque, il n'est pas present, vraiment comme si il n'y avait pas de HDD branché du tous !
dés la premiere fois que ca m'est arrivé y'a quelque jours, par securité apres j'ai copier tous mes dossier sur un DD externe (j'ai deja eu un autre genre de soucis sur un ancien PC qui m'en à fais perdre pas mal)
et là ca vient de m'arriver une seconde fois
j'ai remarqué que ca me le faisais juste apres avoir joué assez longtemps à battlefield 3, alors que c'est le seul jeux qui lui est installer sur le SSD, et pas sur le HDD !!!
alors à votre avis ca pourrait venir de quoi ? je doit faire quoi comme test ?
disque bientot HS ? alimentation qui deconne ? port sata de ma carte mere qui merde ?
mon alim est modulaire donc eventuellement je peut tester sur une autre prise et/ou avec un autre cable
et avec un autre cable sata et port sata de ma carte mere
si ca peut aider:
Message édité par chtit le 14-09-2013 à 01:01:23
mon topic de ventes
