disque dur qui disparait
disque dur qui disparait - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:35:55
alors là je sèche
ma config cm msi k8n neo4-f
2 *512mo de twinmos
a64 3200
2 disques dur seagate 160go en ide (les 2 configurés en cable selec sur la même nappe)
les 2 disques sont bien reconnus dans le bios
sur le disque c 3 partitions une pour win xp pro sp2, une pour linux ubuntou et une troisième en fat32
sur le disque c pas de problème
le 2éme disque est formaté en nfst partition étendu de 160go
pas de probleme pendant 15jours
et puis un matin le deuxieme dd disparait dans l'explorateur :pt1cable:
dans gestion des disques , il me dit qu'il est pas attribué :heink:
donc je créé a nouveau une partition et la format
le disque apparait a nouveau dans l'explorateur
jusqu'au lendemain , puis disparait  :fou:
je fais une mise a jour des drivers winxp de la cm sur le site msi
le disque est a nouveau visible dans l'explorateur
et là rebelote plus rien.
une idée svp? je sais plus quoi faire merci
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:54:28
Déjà quite à faire une seule partition, fait en une principale! et essaye d'en mettre un en master et l'autre en slave ou de changer de nappe! 2 disques sur la même nappe c'est pas forcément très conseillé!
Marsh Posté le 22-12-2006 à 17:04:10
Pense à remplacer le maps, il est peut etre défectueux et c'est pas très cher comme réparation. Et met ton second dd sur un cable neuf et pas celui du dd bootable.
Une partition ne disparait pas par l'opération du saint esprit; soit il est défectueux, soit il y a un probleme de config soit dans le bios, soit dans l'OS, soit un virus/malware ou quelque chose dans ton système qui est responsable de cet évenement ou bien le chipset de ta CM montre des faiblesse ou bien sa pile bios est défaillante et elle perdrait juste les données du Bios de gestion de l'IDE ???...
Verifie au prochain boot dans le Bios si le dd est présent ou pas, et les params de gestion de l'IDE, notamment le temps de détection/latence  du dd au boot et de mise en veille avant de booter normalement ensuite pour controle.
Met peut etre l'option 'Quick boot enable' sur disabled pour contraindre l'OS a faire tous les POST tests pour controler ta bécane (et remet la à enable au prochain boot)
Regarde dans la trace des évenements, si une informations relative à ce probleme apparait, qui précisse le probleme. Verifie aussi dans la base de registre s'il y a pas un probleme qui affecterait l'OS dans sa gestion des dd.
fait un controle du dd, utilise pour controler l'integrité du dd :
fsutil, diskpart, chkntfs ...
Si tu doit refaire completement le dd:
départitionne le, puir repartitionne le et reformate le completement.
==> Fait une partition de base et donne lui tout l'espace dd disponible, utilise une taille de cluster adaptée à ce que tu stockera dessus (text, vidéo, etc...) de 512octets, 1Ko ou 4ko selon l'usage destiné du dd.
Et pense à faire d'emblée une verification secteur et une tentative de récuperation des secteurs défectueur dés le début pour controler que le dd est Ok.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 18:43:44
merci pour toutes ces pistes
je vais commencé par changer le cable et mettre le second disque sur le
deuxieme controleur.
je précise que le dd est bien reconnu dans le bios. j'ai téléchargé le soft
de seagate pour controler le disque , pas de problème.
effectivement la pile de la cm semblait deffectueuse pourtant la carte est neuve.je perdais l' heure. j'ai changé la pile .
plus de prob avec l'heure.
c'est quoi le maps?
sous linux le disque est bien là!!
