Disque dur qui ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2010 à 18:48:53
Alim no-name je suppose
Marsh Posté le 28-07-2010 à 19:51:13
| FanboyNvidia a écrit : Alim no-name je suppose    |
Soit, mais une Dell monsieur
Plus sérieusement, elle a très bien tourné pendant un bon moment, pas de raison que sa crame comme sa
 surtout que c'est que ce DD, avec 2 alim différente
Marsh Posté le 28-07-2010 à 19:55:50
Perso, je penserai plutôt à un problème du contrôleur SATA.
Le DD est visible dans le BIOS ou pas ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:02:54
| Elias de Kelliwich a écrit : Salut,   |
Impossible de te le dire, pas de clavier/souris/écran
 le controlleur fonctionnait très bien avant ce fameux changement de RAD, mais j'ai tout démonter/remonter pour l'installer, j'ai refais cette manip pour tout vérifier, comment pouvoir être sur que le DD tourne?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:20:51
| diego-gelin a écrit :    |
Savoir qu'il tourne ou pas, n'avancera à rien...
Il faut absolument vérifié dans le BIOS si il est bien détecté.
Car si il est bien détecté dans le BIOS, alors je pense plutot à un problème software (windows), par contre si il n'est pas détecté dans le BIOS, alors c'est le contrôleur SATA de la carte mère qui est défectueux.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:34:41
| Elias de Kelliwich a écrit :    |
Pas de S-ATA sur la mobo, contrôlleur externe
 Je vais essayer de regarder dans le bios...
Marsh Posté le 28-07-2010 à 21:11:40
Dans le BIOS du contrôleur externe dans ce cas (si il en as un)...
quand tu dit contrôleur externe, c'est PCI ?
tu as essayer de le changer de port PCI ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 21:13:23
Pas essayer non, mais le controlleur est reconnu, je vais voir dans son bios ![]()
Marsh Posté le 28-07-2010 à 21:18:19
Alors dans le BIOS de ma carte, aucun Disque n'est reconnu, je pencherais donc pour un problème d'alim
 Sa coute cher ces choses là, mais forcément avec des adaptateurs fais main...
Marsh Posté le 28-07-2010 à 21:36:01
| diego-gelin a écrit : Alors dans le BIOS de ma carte, aucun Disque n'est reconnu, je pencherais donc pour un problème d'alim   |
ça peut éventuellement être ça, tu l'entend tourner le disque ou pas (sinon, tu met ta main dessus pour voir si ça vibre un peu) ?
sinon, test aussi avec un autre câble sata, on ne sais jamais.
Pour les adaptateur fait main, oui, c'est pas top, l'idéal serait quand même d'avoir une vrai bonne alim (corsair, silverpower, enermax, antec).
Marsh Posté le 28-07-2010 à 21:39:18
Le câble est fonctionnel(Utiliser pour tester le DD dans mon PC fixe)
Impossible de savoir si le disque tourne ou pas, je sens pas, que sa fonctionne ou pas
Je me tâte pour l'achat d'une Corsair CX400, c'est cher mais sa me changerais du No-Name x)
Marsh Posté le 28-07-2010 à 21:45:27
C'est cher, mais c'est bien.
Perso, j'ai la HX-520W (modulaire, pas loin de 100€), j'en suis super content, les tensions sont super stable, rien à dire, même à ce prix je ne regrette pas de l'avoir acheter.
Mais bon, c'est pas sur que le problème vienne de ton alim, ça peut venir de ta carte sata aussi (à priori le DD est hors de cause puisque testé dans une autre machine)...
Essai éventuellement de tester ta carte SATA dans une autre tour.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 21:52:24
C'est compliqué
 j'vais voir tout sa
Perso' j'ai une Corsair HX620 dans mon fixe et
Marsh Posté le 28-07-2010 à 17:56:05
Salut à tous, j'ai aujourd'hui un problème avec mon serveur, qui fonctionnait très bien avant que je change le radiateur, bref ceci fait, je rallume celui ci, et mon DD S-ATA sur un contrôleur n'est plus là, alors que le Contrôleur est visible dans le gestionnaire de périph', mais le DD fonctionne très bien sur un autre ordinateur! J'ai pensé a un souci d'alim, changement pour une plus puissante qui trainait(Ce qui n'as pas de sens puisque cela fonctionnait avant, je me suis encore fais ***** a mettre un noctua dans la nouvelle alim pour le silence, je me dis que c'est peut-être mon adaptateur molex-SATA fais maison, je le refait, mais non, toujours rien, et en plus le disque a l'air de tourner :S Aidez-moi j'vous en prie, merci d'avance...
