Disque dur HS, perte de données...
Disque dur HS, perte de données... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 12:43:45
Gros problème d'un coup... Mon disque dur ne fonctionne plus, quand j'essaye de l'ouvrir on me demande si je souhaite le formater, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai essayé quelques logiciels comme getdataback ou encore restorer2000 et rien n'y fait, le logiciel ne retrouve pas mes fichiers. Ca n'est pas arrivé d'un coup, ça s'est passé en peut-être une demi-heure pendant laquelle je n'ai successivement plus pu lancer un programme du disque, puis copier des fichiers, puis accéder à l'arborescence, puis accéder au disque.
Des idées de solution ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 12:57:02
si t'as un live cd linux, boot dessus pour voir si tu peux y accéder aux données
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:45:56
Merci de ta réponse.
C'est quoi un live CD ? Mon disque est en nfts, ça ne pose pas de problème avec linux ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:50:52
Je dirais un Cd bootable avec le systeme a l'intèrieur
Message édité par PePer19 le 24-05-2006 à 14:51:05
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:09:02
Ok, c'est le fait de passer sous linux qui pourrait aider à mon problème ? parce que je n'ai pas de problème pour booter, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un disque dur externe en usb 2 qui pose problème.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:25:22
Verifie plutot l'état du port USB avant de faire qu'oi que ce soit, quitte à ssupprimer le periph dans le panneau de config puis rebooter pour le détecter et le reinstaller. Verifie si les options du Bios d eta becane n'ont pas sautées pour l'USB et les params dd. Regarde aussi le détail de la mise en veille/ACPI dans le Bios, mais la gaffe cela peut planter l'OS.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 17:14:08
moi je te conseillerais le logiciel stellar phoenix... c'est le top.
en tou cas moi j'ai tt recup avec ce logiciel et j'avais le meme pb que toi...
bon courage !
Marsh Posté le 24-05-2006 à 17:51:20
ds le pir des cas le log easy recovery te permettra de recuperer tes donnees, ll est en tel sur clubic ou telecharger.com!
Marsh Posté le 25-05-2006 à 02:28:32
Tu débranches tes lecteurs optiques style CD/DVD/graveur etc etc.
Tu sors le disque de son boitier USB.
Tu le branches sur ta carte mere en faisant bien attention aux jumpers master/slave, et tu démarres.
Ca marche nickel = y'a un prob au niveau USB sur le boitier OU sur la CM/windows
Ca marche tjs pas = soit tu t'es gourré en le branchant, soit le disque a pris un plomb dans la tronche...
