Disque dur HS ???
Disque dur HS ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:04:06
Bonjour à tous !
Je vous explique mon probleme: qd j'allume mon PC j'ai une message d'erreur qui me dit le  classique "Disk boot failure, insert system disk and press enter"
Quand je met mon CD de Win XP, il me demande si je veux reinstaller ou réparer Windows. Je met oui et la il me demande de choisir un disque de partition (ou un truc comme ca, je suis pas sur du nom ^^), mais il n'y en a aucun, y'a marqué un truc genre "no disk", et au bout d'un moment un message apparait me disant que Windows a rencontré un probleme et a été fermé pour ne pas endommager l'ordinateur.
A cote de ca, le BIOS ne semble pas detecter mon disque dur...
A votre avis, mon DD est-il HS ??
J'ai essayé de brancher un vieux vieux vieux DD d'un ancien PC, là windows se "lance" (entre "" parecqu'il me dit qu'il n'y a pas assez d'espace pour lancer windows et qu'il faut terminer des applications, mais bon ca je suppose que c'est parce qu'il est tres tres vieux et que j'avais pas mal de bug a l'époque dessus)
Je vous met ma config:
Intel pentium 4 2,93 Ghz
2*215 + 2*128 DDR-SDRAM PC3200
CG Asus 7600 GT
DD Seagate SATA 7200rpm 200Go
alim forton 350 W
carte mere je sais que c'est une MSI apres jsais pas quel modele exactement
Voila, aidez moiiiiiiii !!
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:23:24
Pour le "disk boot failure" verifie que tu n'a pas une disquette dans le lecteur A
sinon quelques pistes:
1. vérifie le cablage de ton HD défectueux. n'hésite pas à le débrancher complètement puis à le rebrancher
2. Si ton bios ne reconnait toujours pas ton HD essai de le placer en temps que esclave sur une autre nappe.
3. Essai en dernier recours, si tu as la possiblité de mettre ce HD sur un autre poste pour voir si il est reconnu
Si aucune des machines ne reconnait le HD, ton disque est effectivement HS. Attention, seule la carte est HS, pas les plateaux ou son stocké tes infos. Essai de te trouver une nouvelle plaque, ou fait jouer la garantie. Mais là, pas de retour d'info
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:29:16
Pas de lecteur disquette ^^
J'ai verifié tous les cables
Je sais pas cmt le mettre en esclave, j'ai pas de jumper a l'arriere !
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:32:34
désolé, je n'ai pas vu que tu étais en SATA ... Tu n'as en effet pas la possibilité de le mettre en esclave ...sic...
