Mon disque dur est-il mort?
Mon disque dur est-il mort? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 14:27:15
Bonjour à tous, j'ai un gros problème avec mon portable:
je pense que hier j'ai chpé un virus carabiné, qui m'a dans un prmier temps bloqué le portable, donc obligé d'eteindre et de rebooter, apres, probleme au reboot, impossible de rebooter, la led du disque dur qui est allumé en permanence,..., apres moultes tentatives de redemarrage en mode sans echec, de retour en arriere du disque,..., ce matin, par miracle, il a redémarré, je retourne sous WinXP, j'ouvre mon compte,..., je m'absente 2 heure, et quand je reviens, j'ai un ecran noir avec ce message:
"Pre-boot eXecution Environment PXE-2.0 (build 082)
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corp.
PXE-E61:Media test failure check cable
PXE-M0F: Exiting Mac Phyter PXE ROM"
et juste avant, il y avait un message concernant une erreur sur le port ethernet.
Mais le plus grave, quand on reboot, il y a le message fatidique: Primary Master Hard Disk Error.(en fait ca alterne entre ce mess et le mess precedent quand je le redemarre en eteignant et en rallumant)
est-ce du à un virus?
est-ce plus grave?
je pense que j'ai perdu toute mes informations stockées mais bon tanpis, à la limite si le fait de racheter un autre disque permet de refaire marcher la becane ca serait deja pas mal, car je ne l'ai que depuis Noel, et j'en ai super besoin car je bosse dessus.
Merci d'avance
Press F1 to Resume.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 14:37:05
SAV ...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 14:59:40
est-il mort? ou une reinstallation de win XP suffit?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:06:11
+1 pour Thingol47
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:12:54
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:13:57
il n' est pas mort sinon y te mettrait un autre message que ca. Y suffit de formater ou de clear la cmos. :o
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:20:27
le "clear cmos", j'en ai entendu parler? comment on fait?
c'est le fait d'enlever la pile et de deplacer un curseur?(c'est un portable, g essayé de le demonter, et y'a pas beaucoup de place)
c'est possible qu'un virus provoque cette erreur?
merci de votre aide!
Marsh Posté le 20-04-2004 à 12:57:55
c écrit ds le manuel de ton portable normallement. menfin mwa j' ai encore jamais fait ca avec un portable donc je sais pas si c possible :sweat:
un virus ca m' étonnerais :non:
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:38:01
SAV +1
Marsh Posté le 20-04-2004 à 16:04:05
Ton DD n'es pas mort, il marquerait sinon : Boot HDD failure, tant qu'il ne marque pas failure y'espoir, suffit de mettre ton CDROM de ré-install fourni avec les portable dans ton lecteur CD, entrer dans le bios est de mettre en ordre de boot CDROM,C,A. Boot sur ton CD et voili voilou.
Heu pour le clear cmos c'est plutôt quant tu as oublié le mot de passe mis au bios, je vois pas trop le rapport avec un DD mais bon.
Sinon si on parle chinois : SAV
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:14:23
Un truc trouvé sur un forum en anglais :
Set the hard disks (and all other IDE devices e.g. CDROM) to the cable select position (these Dells don't use master/slave). Put the drive you want as master on the end of the cable furthest from the motherboard. Set AUTO for the first device on the first channel in the bios. If you have no second device on the first IDE channel, set it to NONE. If you do have a second hard drive, put it on the remaining connector and set the bios to AUTO for that device. Set the NIC to "ON (PXE off)", and remove the PXE boot from the boot sequence. Reboot.
Apparemment, c'est un problème d'ordre de démarrage dans le bios et le fait que le démarrage éthernet soit mis en route.Disque dur non détecté donc démarrage éthernet puis plantage.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:04:05
merci de vos réponse, mais pour vous répondre, le SAV m'a changé la carte mere et le disque dur ;-) donc il etait bien mort et le virus plutot efficace :fou:
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:09:23
installe un bon antivirus
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
