Disque dur mort ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2012 à 21:17:29
Comment exécuter un formatage de bas niveau ?
J'ai téléchargé Seetools Windows mais je ne trouve pas...
Marsh Posté le 16-12-2012 à 23:41:05
Je ne trouve pas grand chose pour réaliser un formatage de bas niveau depuis Windows.
Aller un p'tit coup de pattes svp ?!
Marsh Posté le 17-12-2012 à 08:22:42
tu peux faire un formatage complet avec windows (en décochant formatage rapide):
demarrer, clic droit sur ordinateur, gérer, gestion de disque ....
copie écran:
Marsh Posté le 17-12-2012 à 09:00:26
Ca ne résoudra pas le problème d'état du disque. Le mien indique la même chose et tourne comme ça depuis un an sans problème. Par précaution, je n'ai mis aucune donnée sensible dessus qui ne soit pas sauvegardée ailleurs.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 09:15:46
ssebdwa a écrit : Ca ne résoudra pas le problème d'état du disque. |
Quesaco "problème d'état du disque"
C'est sûr que que windows ne "reparera" pas les secteurs défectueux mais ils ne devraient pas être utilisés.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 10:47:35
C'est exactement ça. Un formatage ne réparera pas les secteurs défectueux. Le disque restera en l'état et Crystal disk indiquera toujours "prudence".
Pour ma part, j'avais récupéré un spinpoint F1 autrefois utilisé en raid et avec + de 23000 heures de fonctionnement. Crystaldisk indiquait "mauvais". Je n'avais fait qu'un formatage rapide et j'avais des problèmes de lenteur et d'écrans bleus.
Après formatage complet, plus de lenteurs et le disque est passé à l'état "prudence".
Mais le disque n'est pas "réparé pour autant".
Par ailleurs si le disque est vraiment HS, le formatage risque de bloquer. J'ai testé sur un autre disque la semaine dernière. 80% de secteurs cramés, le formatage a bloqué à 1%.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 10:48:47
Ca me va.
Par contre, existe-t-il d'autres solutions pour réparer les secteurs défectueux ou ça ne se répare pas ?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 10:53:26
ça ne se répare pas.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 11:11:23
Comme déja dit il faut faire un formatage de bas niveau , tous les secteurs défectueux seront "zappés" lors du formatage de bas niveau !
Tous les "gros" contructeurs proposent des utils pour le formatage de bas niveau
Marsh Posté le 17-12-2012 à 11:17:24
Space a écrit : Comme déja dit il faut faire un formatage de bas niveau , tous les secteurs défectueux seront "zappés" lors du formatage de bas niveau ! |
Faut quand même signaler qu'un formatage de bas niveau c'est une durée de 8h à peu près...
Marsh Posté le 17-12-2012 à 13:17:42
J'ai effectivement cherché dans ce sens là mais dans la mesure ou Samsung a été racheté par Seagate je trouve pas grand chose.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:03:44
seagate fait le sav des Samsung
on les trouve dans legacy hdd interne, spinpoint F
puis dl le seatools dos ou windows:http://www.seagate.com/support/int [...] -f-series/
avec la ref HD103SJ et le num de série vu dans cristaldiskinfo,
le service rma de Seagate dit que ton " vieux" hdd est sous garantie jusqu'au 22/12/2012
service rma:http://support.seagate.com/custome [...] jsp?form=1
Marsh Posté le 17-12-2012 à 15:25:41
Haha !
Riche nouvelle.
Je regarderais la procédure ce soir en rentrant du taf.
Gratz.
Marsh Posté le 12-12-2012 à 21:17:02
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Je viens de changer de config, voir : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1533_1.htm
A cela j'ai ajouté un DD stockage de 1To de ma vielle config, à savoir 1 Samsung Spinpoint F3 / 32 Mo / SATA 2 / 7200 tours / HD103SJ.
Il servait déjà de DD stockage données et jusqu'à aujourd'hui fonctionnait très bien.
2 jours après l'avoir branché sur la nouvelle config, il s'est mis à claquer et faire toutes sortes de bruits bizarre.
Je me suis empressé de déplacer les données sur mon nouveau DD 1To.
Actuellement le "vieux" Samsung Spinpoint F3 est vide, formaté et j'ai réalisé quelques test :
CrystalDiskInfo :
CrystalDiskMark :
HD Tune :
Il ne fait actuellement plus aucuns bruits.
Les différents tests montrent-ils que le DD est mort ? complétement ou partiellement ?
Une défragmentation servirait-elle à quelque chose ?
J'ai besoin de votre aide, savoir si je le mets à la poubelle ou si je peux continuer à l'utiliser.
Message édité par Tazbuche69 le 13-12-2012 à 14:42:02
