Disque dur proche de la mort ?
Disque dur proche de la mort ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:21:06
Bonjour à tous.
Un de mes pc nous fait quelques menu problème.
Après un certain temps d'utilisation le disque dur se met à travailler avant que le pc s'éteigne.
Au reboot il ne trouve rien sur quoi booter et le dur n'est plus détecté dans le bios.
Pour moi le problème viens du disque dur qui annoncerait ainsi sa mort prochaine...
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:23:05
Soit DD soit cm...faudrait tester le DD sur un autre PC pour être sur. Mais déjà sauvegarde tes données au plus vite.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:25:54
la sauvegarde est faites ;-)
La carte a à peine un an. C'est une asrock avec un petit sempron. Un chouille overclocker de 100mhz. Mais remis à la fréquence d'origine ça ne change rien...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:28:03
ca empeche pas que pour être sur faut tester sur une autre cm, ou alors fait un test avec les utilitaires dd du fabriquant
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:28:42
fait un test du DD avec les outils de ultimate boot cd cela peut etre aussi une nappe defaillante
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:32:09
ouaip pas bete... hier il boutait plus. G bidouiller les nappe et il a redétecté le dur...
Pareil pour le graveur cd... pas de détection puis "enlevage, replacage" de nappe et windows le revoyait...
Y'a peut être ça...
sauf que g plus d'aute nappe en stock pour tester :'(
Sinon dîtes moi, quel est l'utilitaire de ubcd qui vérifie ça ?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:35:07
verifie pas les nappes tu choisis l utilitaire qui correspond a ton DD
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:35:43
t'as plusieurs PC tu dis, donc des nappes t'en as non?
De plus si tu as aussi un soucis sur le Cd fallait le préciser.
DOnc nappe ou cm de plus en plus...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 11:38:04
ouaip c'est vrai que j'aurai du précisé pour le lecteur cd mais il a juste posé problème une fois après être débranché rebranché. Je me disais que c'était moi qui avait mal remis la nappe en place.
@grotius. Tu me conseil de choper l'utilitaire maxtor ?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:23:27
est ce que les cavaliers sont bien configurer ?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:40:02
ça oui c'est pas ça le problème...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 20:29:40
Les nappes sont elles blindées (80 fils ou rondes?)
Marsh Posté le 31-03-2006 à 00:07:43
Si tu as deux ou plus port IDE sur ta CM met le DD et le CDROM/DVD sur un port perso, que chacun aie sont port. Les DD UDMA133 aprécient les cables IDE 80 fils fins  Et les CDROM les cable IDE à fils plus épais.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 10:31:07
hello,
il ne faut pas perdre de vue que les HD ne sont pas éternels. ils ont une durée de vie de l'ordre de 5 ans environ. je vosis que tu as fait des sauvegardes alors c super.  Au lieu de t'embarquer dans des tests ici ou là, si ton disque est assez vieux, il faut penser à le mettre à la retraite ton disque.
So long!
Marsh Posté le 02-04-2006 à 15:26:00
je viens de faire un test avec powermax de maxtor en mode long et il en détecte aucune erreur...
Je vais changer la nappe on va voir. Par contre je ne vois pas les différence de nappes dont vous parler :S. Vous auriez des images que je puisse visualiser ?
@BARRAUDDEN : le problème c qu'il y a graveurcd, lecteur dvd, lecteur disquette et dd. Donc 4 :S
@papa tango : le dur à 6 ans :S
