Disque dur non repéré (urgent)
Disque dur non repéré (urgent) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:07:26
Hello!
Je suis en train d'essayer de monter un PC (P1 133MHz), mais il arrive pas à booter le Win95 qui est sur le disque dur. Il repère le disque dur correctement dans le BIOS et si je boote avec une disquette, j'arrive à accéder au contenu du disque dur. J'ai essayé de mettre le disque dans un autre pc et là, il arrive à booter l'os qui est dessus.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment le faire marcher?
C'est assez urgent. Il faudrait que ca marche à 15h... Merci!
@+ JFO
PS:
La boot sequence est a:; c:; CDROM et il n'y a pas de disquette ds le lecteur...  :)
J'ai essayé de mettre C:; A:; CDROM et ca marche pas non plus
Message édité par J'Fo le 31-12-2002 à 14:11:52
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:09:50
c'est 20? payable d'avance
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
La douleur n'est qu'une information
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:12:52
tu dois avoir un PB avec le BIOS.
C koi kom HDD et komment il est partitionné?
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:15:15
Désolé, mais au moins mon msg n'est pas en CAPS LOCK... et c'est vraiment important que ca puisse etre résolu aujourd'hui. Je ne plaisante pas avec l'urgence des messages pour qu'on réponde + vite à des questions qui ne seraient pas réellement urgentes...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:16:29
met le dur seul sur le controleur principal en master
sur ces cartes meres la
il faut parfois indiquer a la main la taille des cylindres etc dans le bios  essaye ca aussi
Message édité par vachefolle le 31-12-2002 à 14:16:55
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:16:49
C'est un Samsung SHD-30560A de 560 MB avec une seule partition en FAT 16.
Mais le truc c'est que le disque est quand même repéré et qu'il arrive à lire dessus quand je boote avec une disquette...
Message édité par J'Fo le 31-12-2002 à 14:18:40
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:17:57
ou alors extraiemement rare
le dur est incompatible avec la carte
impossible de le faire reconnaitre g deja vu ca  une seule fois
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:20:13
Il est seul et en master. C'est déjà fait.
Je vais essayer de mettre manuellement les cylindres etc... on verra bien
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:28:03
ca change rien...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:30:34
tu as essayé ca ?
faire un sys c: avec ta disquette de boot...
juste pour voir si c'est capablez de démarrer..
On est mal payés mais qu'est ce qu'on se marre !!
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:30:37
si le bios le reconnait, et que tu y accèdes en dos
c'est que ton disque n'est simplement pas bootable
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:41:35
y a du mieux:
Les cylindres... qu'il me trouvait en mode auto étaient faux.
J'ai mis le disque dans l'autre pc dans lequel il marche et j'ai copié les valeurs de cylindres etc sur la pc qui marchait pas. Maintenant, il me met "démarrage de Windows 95..." mais il plante : "paramètres invalides dans MSDOS.SYS"..."le fichier COMMAND.SYS est corrompu"...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:46:00
ta ca dans le msdos.sys ?
[Paths]
WinDir=C:\WINDOWS
WinBootDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C
sinon essaye de copier les fichiers a partir d'un autre ordi
edit:
le fait d'avoir fait un sys c:
revient a copier les fichier systemes sur le dur voir a ecraser ceux existant  :??:   pour rendre le dur bootable sous dos
Message édité par vachefolle le 31-12-2002 à 14:47:17
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:49:11
[Paths]
WinDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C
edit:
mais le truc, c'est que le disque est bootable et marche très bien dans un autre pc...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:52:01
autant pour moi, j'avais pas vu qu'il bootait sur une autre pc
alors c'est plutot un pb  cpu+mem  à tester avec memtest86
Marsh Posté le 31-12-2002 à 15:00:26
voila exactement ce que j'ai sur l'écran (PrtScr d'un nouveau genre  :wahoo:)
[image enlevée]
Sous le flash, c'est LBA Mode: Off
(sinon il marche pas)
Message édité par J'Fo le 01-01-2003 à 23:54:25
Marsh Posté le 31-12-2002 à 15:02:34
y a une couille avec les fichiers de demarrage
edite le config.sys voir ce qu'il y a dedans
Marsh Posté le 31-12-2002 à 15:08:08
tu as bien les même périphs dans les 2 pc ?
Marsh Posté le 31-12-2002 à 15:10:22
ca m'a l'air normal:
[image enlevée]
Message édité par J'Fo le 01-01-2003 à 23:54:50
Marsh Posté le 31-12-2002 à 15:15:34
Bon! Il faut que j'y aille. J'ai un train qui va pas m'attendre...
Je suis obligé de reporter ca à l'année prochaine. J'espère que le client m'en voudra pas trop de la faire attendre...
En tout cas merci pour votre aide et bonne année!
popoles: non c'est pas les meme pc's. Y a un P1 133 (celui ou ca marche pas) et un K6-2 333 (sur lequel ca marche). Mais avant, le disque fonctionnait sur un 486 DX2 sans problème...
Marsh Posté le 01-01-2003 à 08:14:25
La, je comprends mieux pkoa ca marche po.
Fo pas prendre win pour le père noel.
S'il est installé avec des drivers spécifiques à une plateforme amd, cela m'étonnerait qu'il fonctionne sur une plateforme intel.
De plus si les chips graphique, son ..etc sont différents, tu vas avoir pas mal de soucis.
Essaie quand même de démarrer en mode sans échec
Sinon, pour un changement de chipset amd vers intel, il vaut mieux désinstaller les drivers spécifiques amd (ou spécifique au chipset), à partir de ton pc K6-2. Puis faire un nettoyage de la base de registre. Ensuite tu peux essayer de démarrer sur l'autre pc
...........  Mais souvent cela se solde par une réinstall win
Marsh Posté le 01-01-2003 à 23:52:36
ouais, mais ca marchait sur un 486DX2 et ca marche aussi sur un k6-2 333 qui ne sont pas tout a fait les memes architectures. En plus c'est win95 et il fait pas comme 2k quand on le change de plateforme (enfin sur tout ce que j'avais vu jusqu'à présent...).
Mais je crois que maintenant que je suis moins stress que l'autre jour, je crois que je vais tranquilement backuper le disque dur et réinstaller windows. On verra bien si ca marchera...
@+  J'fo
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:38:56
Je suis arrivé à le faire marcher (ca fait déjà qqes jours) et sans résinstaller windows (donc on peut dire que c'est le père noël... en tout cas 95...).
C'était pas un prob avec les config.sys et autres fichiers systèmes mais le disque qui était mal reconnu... en cherchant bien j'ai trouvé qu'il y avait 2 config possibles des cylindres, têtes etc dont une qui me faisait ces erreurs de fihciers sys et une autre qui marche correctement. La config qu'il mettait en mode automatique et l'autre que j'avais essayé (celle qu'il me mettait en mode auto sur l'autre pc qui fonctionnait (k6)) posaient problème. J'ai donc mis manuellement l'autre config que j'ai trouvée et là, démarrage nickel!
Voilà, c'était un petit post pour vous tenir au courant...
@+ JFO
Message édité par J'Fo le 08-01-2003 à 10:40:46
