pb disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2004 à 15:09:40
Mettre le cavalier sur Master ou Slave selon que le disque soit seul sur sa nappe et selon qu'il soit maitre ou esclave.
Et il est formaté ton disque au moins ?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:03:13
ben je sais pas trop si il est formaté
Mais il doit l'etre car il m'a dit qu'il y avait deje des trucs dessus et que je pouvais les virer.
Comment je sais si le cavalier est en bonne position. Le disque dur est branché avec un autre sur la meme nappe
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:17:57
windows le reconnait pas ? quel windows ? 98 ? XP ? çà peut etre un probleme de systeme de fichiers : si tu as windows 95, 98 ou Millenium, il faut du FAT32 voire du FAT16, si le disque qu'on t'as preté est en NTFS (NT, 2000 ou XP) tu ne pourras pas le lire directement sous 95,98 ou Me
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:19:05
Sur le disque dur même tu as un petit schéma te montrant les positions des cavaliers et à quoi elles correspondent.
Ou si y'a pas, ptêtre sur le dessous du disque, sur le PCB est écrit MR (master), CS (cable select) ou SL (slave).
Souvent en SLAVE le disque ne doit avoir aucun cavalier (selon les marques).
Et comme tu l'as dis, si tes deux disques sont sur la même nappe, le disque principal (celui avec l'OS) doit être en MASTER et l'autre (celui de ton pote donc) en SLAVE.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:58:34
Un pote m'a preté un disque dur.
Mais j'ai un probleme.
J'ai connecté celui-ci sans probleme. MAis windows ne me le reconnait pas, par contre il apparait bien au demarage et ds le bios.
Commet faire.
Merci d'avance
C'est un disque dur seagate de 80go. Peut t'il s'agir du cavalier? Celui ci est sur le 2éme en partant dela gauche et il y a 4 emplacement possible
