Le disque dur de trop ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2008 à 21:17:48
Merci pour ta réponse, je prends note sur tout ce qui peut être fait.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 13:52:28
Bon... des nouvelles :
- j'ai fait ce que tu m'as indiqué, changement de lecteur, nappe et même de disque dur, aucun changement... et puis... je fais des modifs au niveau de la RAM... je teste :
- avec les a-data DDR566 seules, même combat
- avec les corsair XL seules, et là plus aucun problème !!!
Je remets tout, et tout se passe bien... conclusion, ce sont mes barettes a-data DDR566 qui sont foireuses, il me reste plus qu'à faire passer en SAV... ouf !
Comme quoi memtest n'est pas un gage de 100% fiabilité
Marsh Posté le 02-08-2008 à 19:23:42
J'ai vu des barrettes ok dans une machine, et hs dans une autre.
Et le pb venait de la cm.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 19:32:22
On va voir, je vais essayer de les tester sur une autre machine.
Je reviendrais si ça recommence, mais à première vue la machine tourne rond maintenant... j'ai réinstallé wibdows, toutes mes applications et pas le moindre souci. J''espère que ça va rester en l'état, parce que si effectivement la mobo foire je me sens pas investir sur une autre mobo P4 d'okaze sans garantie ou sur du matos neuf franchement !!!
Marsh Posté le 01-08-2008 à 20:58:44
Je n'ai RIEN touché sur cette partition !
Alors voilà, c'est assez fastidieux. Les configs vous les avez dans mon profil.
Mon PC tournait impeccable hier soir.
Ce matin j'étais tout content de recevoir un seagate cheetah 15K.5 146gb en plus d'un western digital de 500 Go en SATA je me suis apprêté à tout installer. Mon idée était de réinstaller windows (XP Pro) sur le disque de 146 go après avoir partitionné.
Pour info, le 146 go est en id0 et le 36 go que j'ai gardé sur la même chaîne est en id1.
L'installation était aisée puisque les disques sont dans des cages qui s'enlèvent, j'ai dû cependant retirer la carte graphique.
Une fois que j'ai tout remis, le PC démarre bien, mais impossible de réinstaller windows, je m'explique :
- le message "windows analyse la configuration matérielle" apparait ensuite on a l'écran bleu avec le chargement des fichiers... jusque là tout se passe bien. Mais après mon dieu... la fin du chargement des fichiers et j'ai eu tout !
- écran reste noir avec le trait clignotant (il apparait normalement, mais là il reste de façon définitive)
- écran, bleu, alors les erreurs je vais pas vous les énumérer, les 0x0000007F, 0x0000008E et compagnie, à chaque fois que j'ai relancé j'en avais une différente, dès fois les fichier était indiqué... bref un vrai carnage.
Je me suis dit oulah, le nouveau disque, il n'apprécie pas beaucoup ?
- je vires le nouveau disque et même le nouveau sata pour charger normalement windows qui est encore sur le 36 gb... (je mets tout correctement, les id et cie ^^) et patatrac plantage également affichant des fichiers manquants, même en mode sans échec !
Evidemment avec le 146 gb tout seul, c'est pareil, fallait pas rêver
Je recommence tout ce que j'ai cité en remettant les paramètres du bios de la mobo par défaut.
Ensuite :
Déjà je me pose des questions... je fais un memtest... 1 heure (bon c'est peu mais j'ai pas le temps ^^) pas d'erreur. vérif des tensions, excellentes !
Je me décide à virer toute la chaine SCSI, et à garder que le disque IDE (barracuda 7 250 GB) et les lecteurs de DVD (100% IDE), pareil.
Je vires le disque IDE et mets le SATA => même combat.
Je vais sur mon PC2 (overclocké en plus !), avec toute la chaine SCSI (carte, nappe et disques), je teste sous Win 2000 la reconnaissance, OK, j'essaie d'installer windows et de booter dessus, impeccable, tout est reconnu immédiatement et sans le moindre petit accroc. Donc cette chaine est bonne. Note le CD de XP est le même.
Je me dit que la chaine est bonne et décide de tout remonter... sans succès, ça plante toujours les mêmes erreurs.
Alors je vais essayer de pousser les tests encore (je vais tout recommencer, je pense tester aussi la chaine SCSI chez un pote ainsi que la RAM), et tout remettre à plan, j'attends néanmoins vos suggestions et un peu d'aide sur ce qui a bien pu se passer ?
Par pitié, ne me dites pas que c'est la carte mère !
Message édité par starconsole le 02-08-2008 à 10:37:16
