Disque dur externe + USB = Plantages
Disque dur externe + USB = Plantages - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2005 à 17:25:38
Salut tout le monde,
J'ai depuis quelques temps un problème mon ordinateur décidant parfois et de manière tout à fait aléatoire, de ne plus rien afficher à l'écran. En fait, l'écran devient noir, la petite diode de mon moniteur passe du vert (utilisation) à l'orange (veille ou éteint) et plus moyen de retrouver mon bureau sans passer par un reboot.
Deux scénari distincts apparaissent toutefois : dans le premier cas, l'ordi me parle d'un problème lié à un périphérique (sans pour autant me préciser quel périphérique est en cause, sauf une fois où il a mis en cause ma carte graphique), dans l'autre cas aucune précision ne m'est apportée.
Je précise qu'il y a quelques jours, le pc m'a fait un truc bizarre avec mon DD externe (dont je ne débranche pourtant jamais le port USB) : lors de sa mise sous tension, windows ml'a indique que ce périphérique n'était pas branché sur un port usb rapide (je retranscris cela de tête, mais dans l'esprit c'était cela).
J'ai tenté d'installer les derniers drivers de ma carte graphique, sans succès  .
J'ai également tenté de faire une restauration du système pour revenir quelques jours en arrière, au temps où mon système était encore stable et cela a arrangé le problème  ...Pendant trois jours, le problème revenant ensuite.
J'ai ensuite tenté, pendant deux jours, de ne plus mettre en route mon disque dur externe (qui, je le précise, a une alimentation spécifique). Résultat, plus de plantage. Alors que, lorsque j'ai remis en route le disque dur, le plantage revint au bout de cinq minutes à peine (il y eut également un plantage lorsque j'ai enhsuite tenté de brancher le dd externe sur un autre port usb, en façade)...
Alors, mon impression personnelle me pousse à penser que le problème vient soit du port usb, soit du disque dur externe, soit du boitier externe du disque dur. Mais, comme je ne suis pas un spécialiste en la matière, j'aurai vraiment besoin que vous me donniez votre opinion...
Merci à tous d'avoir pris le temps de me lire :jap:  et merci d'avance à ceux qui tenteront de m'aider à solutionner ce problème qui commence à me prendre sacrèment la tête...
A plus
Message édité par arnissart le 23-07-2005 à 17:28:25
Marsh Posté le 23-07-2005 à 19:39:44
euh c koi ta carte mere c quoi ?
Sinon essaye de mettre a jour les derniers pilotes de ta CM.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 19:56:53
Salut Ketamin
ma carte mère est une asus a7n8x-x..
Question idiote, comment on fait pour mettre à jour la carte mère (on met à jour les bios??)
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:07:30
va  voir la dessus si tu trouves ton bonheur.
Je pense que juste une mise a jour des nForce fera l'affaire.
http://www.nvidia.com/object/ntune_2.05.09.html
Marsh Posté le 24-07-2005 à 17:28:11
Ketamin,
Merci pour l'astuce, je vais la tester aussi vite que possible.
Sinon, l'ordinateur m'a fait un nouveau truc là (qui me semble lié avec le reste). L'affichage (qui est d'origine en 1024 par 1280) a basculé de lui même en résolution beaucoup plus basse (à peu près 400 je crois) et en me disant que, suite à un problème avec un périphérique, il fallait que je redémarre le tout. Mon bureau était devenu bizarre (icones énormes, je ne voyais qu'un quart du bureau à peu près) et tout est redevenu normal après redémarrage. Tu as idée dôù cela peut venir ???
Merci d'avance pour ton aide et à plus...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 22:07:45
Plus personne pour aider ???
Marsh Posté le 26-07-2005 à 07:27:20
As tu essayé la mise a jour des nForce. ???
Pour ce qui est de l'affichage de l'ecran en 640x480,
je ne vois pas d'ou ca vient mais je ne pense pas ke ce soit un gros pb (a part si c'est comme ca a chaque boot)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:00:33
Salut Ketaminn,
Bon, j'ai mis à jour le machin nforce ntune, comme tu me l'as conseillé et (je touche du bois) tout semble marcher correctement depuis (ça fait deux ou trois heures seulement remarque).
J'espère que ton astuce aura suffi et te remercie de ton aide...
A plus
