disque dur WD inaccessible
disque dur WD inaccessible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2009 à 13:31:51
bonjour a tous
je sais bien qu'il y a énormement de post sur ce pb, mais je n'ai pas trouvé la solution
j'ai acheté il y a 2 mois un disque dur externe WD (my passport essential en 500 Go). Tout fonctionnait très bien.
Il y a quelques jours, un ami a voulu le branché sur son pc pour récuperer des données et il n'a pas réussi a l'ouvrir.
J'ai donc réessayer sur mon pc et meme probleme
en fait, quand je le branche sur l'un des ports usb, j'entend le petit son comme quoi un périphérique usb a été branché et l'iconne verte (retirer le périphérique en toute sécurité) apparait mais lorsque je vais dans poste de travail, mon disque dur est introuvable!
Dans gestionnaire de périphériques, mon pc me dit que tout va bien (aucun point d'exclamation jaune).
dans gestionnaire des disques, il apparait, mais je ne peux rien faire, ni ouvrir, ni le formater
après de longues recherches sur le net, je ne sais plus quoi faire
j'ai essayé d'aller dans gestionnaire de périphériques, desinstaller le périphérique de stockage usb, éteindre le pc, débrancher du secteur, rebrancher puis redémarrer. quand je rebranche mon DD, windows installe le pilote, apparament avec succès, mais toujours le meme probleme!
Si je ramene mon DD au magasin, vont-ils pouvoir résoudre mon probleme? car apparament, cela couterai 900 euros de récuperer les données!!!!!!
si quelqu'un a eu le meme probleme ou sais comment le résoudre, aidez moi!!!!!!!!!!!!
pour info, je suis sous vista
merci beaucoup a tous
Marsh Posté le 12-10-2009 à 18:15:37
UP ! J'ai semble-t-il le même problème que toi...
J'ai acheté un Samsung Spinpoint F3 1To, branché dans une station d'accueil pour disque dure Sharkoon Sata Quickdeck, lui-même branché en USB sur mon PC Windows XP.
Donc en effet, quand je le mets sous tension, le disque dur tourne bien, XP m'indique qu'il l'a bien reconnu, il apparaît dans le gestionnaire de périphériques, 934mo, enfin tout va bien quoi, mais pas dans l'explorateur, du coup je ne peux rien en faire.
Si quelqu'un à une idée...
Marsh Posté le 12-10-2009 à 18:25:54
Update: Je signale que dans les propriétés du gestionnaire de périphériques, il est indiqué que le disque dur a les caractéristiques suivantes:
"état: non initialisé"
"type de partition: non applicable"
J'imagine qu'il faut initialiser le DD... Quelqu'un sait faire?
Merci!
Marsh Posté le 12-10-2009 à 18:28:39
salut, j'ai eu le meme soucis avec mon WD 500 go.
utilise bien le cable fournis avec, certains autres cables USB ne semble pas suffisants pour alimenter et explorer le DD.
en changeant de cable, j'ai résolu le meme probleme que tu as actuellement
Mes Besoins / Mon Feed-Back
Marsh Posté le 12-10-2009 à 18:44:44
Si ca fait pas sauter la garantie, enlever le disque dure et brancher le directe en sata à la mobo.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 19:45:44
J'ai le même disque et j'ai eu le même problème à mon deuxième branchement. Au premier je voyais bien le disque dans l'explorateur, j'y ai créé un fichier pour tester, ok. J'ai installé le pilote (que j'ai trouvé sur le lecteur CD virtuel créé par le disque dur WD...).
Ensuite au 2è branchement ça c'est gâté ! Je ne voyais plus que le lecteur CD virtuel ! Pas moyen d'avoir accès au disque !
Après divers essais de désinstallation de pilote et autres fanfaronnades j'ai abandonné mon pc (Vista) pour aller sur un autre.
Je suis donc allé sur un autre pc (XP), là j'ai eu accès au disque, je n'ai pas installé le pilote et j'ai formaté le disque en NTFS (il était en FAT32).
Je reviens ensuite sur mon pc, je le branche et miracle je vois le disque ! ...
J'avais désinstallé le pilote et je ne le réinstallerai pas tant que j'arrive à voir le disque je m'en fiche, tant pis pour l'outil de gestion des sauvegardes auto, du cryptage, enfin une grosse partie de l'intérêt de ce disque mais qui ne m'intéressait pas personnellement.
Maintenant j'ai un autre souci : il faut que je maintienne une certaine pression sur la fiche micro-usb pour que le disque soit reconnu par windows !!
Si je relâche cette pression, le disque se déconnecte direct... Genre il n'est plus assez alimenté.
J'ai lu que ce port micro-usb était une belle cochonnerie surtout associé à un cable super rigide qui fait que dès que tu touches le disque il a tendance à se déconnecter...
Donc peut être que ça peut être ton pb finalement ! Quoique moi quand il n'est pas reconnu ça affiche "périphérique inconnu" sous vista avec une petite bulle qui dit que le périphérique a mal fonctionné et qu'il n'est pas reconnu. A priori tu n'as pas ça.
Si ça peut aider quelqu'un... Par contre je suis intéressé pour changer le cable pour un plus souple et plus long !
@kord007 : tu as acheté quoi comme cable ? Si le tiens marche c'est bon signe !
