Disques durs qui disparaissent dans l'explorateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2021 à 20:27:43
J'ai aucune idée de pourquoi ni comment ça fait ça... Mais à ta place j'arrêterai d'écrire sur les disques et chercherais un moyen de récupérer ce qui est sur les disques, si les données en question sont importantes pour toi.
Aussi et surtout, si tu veux faire du RAID, utilise un vrai OS fait pour ça, t'auras infiniment moins d'emmerdes. C'est simple, chaque fois que j'ai tenté du RAID sous Windows, j'ai perdu mes données en moins d'1 an. Sous OMV, ça va faire 3 ans, aucun pépin malgré des ré-agencements de disques et un rebuild de RAID.
https://www.openmediavault.org/
Ah et j'oubliais : Le RAID n'est pas un backup, c'est un moyen d'augmenter la disponibilité de service en cas de panne. Donc si ton but est de faire de la sauvegarde, sors le disque, mets le dans un boitier externe ou un serveur, tu seras mieux servi que par le RAID instable de windaube.
Bonne chance en tout cas.
Marsh Posté le 03-01-2021 à 08:08:13
Si ton RAID a été fait par la carte mère, vérifie que ta CM est bien à jour.
S'il est fait via windows en général c'est pas conseillé, le RAID logiciel n'a jamais été une bonne solution.
Mais là tel quel on a l'impression que le SSD de 500Go qui ne devrait pas interférer avec le RAID s'est retrouvé mêlé au bordel, la parition créée dessus fait la même taille que celles créées sur les autres disques. Bizarre en passant que pour l'un des disques cette partition soit scindée.
Marsh Posté le 03-01-2021 à 15:17:51
Mon problème ne concerne pas le raid mais le fait que suite à un redémarrage j'ai perdu mes partitions sur chaque disque comme on peut le voir sur la 1ière image. Tous les disques sont "non alloué".
Suite à ça j'ai utilisé AOMEI pour dans un premier temps convertir de MBR en GPT car tous mes disques étaient revenus en MBR. Et ensuite j'ai utilisé l'assistant de récupération de partition pour chaque disque.
Mais ça a créé des mini partitions comme on peut voir sur la 2ième image.
Ma question est de savoir pourquoi j'ai perdu toutes mes partitions. Qu'est-ce qui a pu causer ça ?
Marsh Posté le 04-01-2021 à 07:08:53
On a bien compris le problème, y a qu'à voir l'image pas besoin d'explications.
Par contre on te pose des questions pour faire avancer ton problème ce serait sympa d'y répondre, non ?
Bref, ton RAID a-t-il été monté par windows ou par la carte mère ?
Tu dis que le RAID n'est pas concerné mais je me permet d'en douter à voir ce qui s'est passé sur tous tes disquses non système.
Donc merci de répondre aux questions posées si tu veux une résolution du problème.
Marsh Posté le 04-01-2021 à 21:30:36
| artouillassse a écrit : On a bien compris le problème, y a qu'à voir l'image pas besoin d'explications. |
Désolé je pensais que j'avais donné l'info (surement ailleurs).
Le raid a été monté par windows en mettant les disques de base en dynamique soit G: en rouge.
Marsh Posté le 04-01-2021 à 23:08:48
Si j'ai bien compris, tu avais tout mis dans ta nouvelle config, et cela fonctionnait, ensuite tu as redémarré, et les disques étaient non alloués ?
Ou c'est directement au premier démarrage que c'était pas bon ?
Marsh Posté le 05-01-2021 à 00:03:55
| swissforever a écrit : Si j'ai bien compris, tu avais tout mis dans ta nouvelle config, et cela fonctionnait, ensuite tu as redémarré, et les disques étaient non alloués ? |
Non tu as bien compris, j'ai tout monté le 23 décembre 2020. Tout fonctionnait bien. Et le 1er janvier 2021, j'ai redémarré et tous les disques sauf le C: avaient disparu de l'explorateur car ils étaient passés en "non alloués".
Marsh Posté le 05-01-2021 à 06:50:21
| Chris_200x a écrit : Le raid a été monté par windows en mettant les disques de base en dynamique soit G: en rouge. |
Ton RAID 1 n'a pas vraiment d'utilité, un RAID logiciel n'en a pas en fait.
Si le système d'exploitation a le moindre problème tu peux dire adieu à tes données alors qu'un des rôles du RAID1 est de les sécuriser.
Maintenant aucune idée de ce qui s'est passé avec ces partitions créées inopinément.
Windows fait parfois de la merde, mais vraiment, ceci étant dit ici tu es en catégorie Hardware, on s'occupe plus du matériel.
Ta demande aurait plus sa place en catégorie windows et software, je te laisse la trouver : https://forum.hardware.fr/
Bref, une fois (le problème a du être réglé enfin j'ose espérer) sur le forum un type avait utilisé Media Creation Tools pour se faire une clé USB d'installation de windows 10. Somme toute rien d'exceptionnel, sauf que le pauvre avait laissé branché son HDD externe USB en même temps que la clé. Il avait pourtant sélectionné la clé USB pour y placer l'iso windows, mais MCT a formaté son disque dur de la même manière qu'il a formaté sa clé. Je ne me souviens plus si il a réussi à récupérer ses données.
Si avec ses propres outils windows est capable de faire des bourdes pareil je te laisse imaginer ce qu'il peut faire avec un RAID logiciel, surtout quand l'OS se met à partir en couille.
Ta carte mère permet de faire du RAID matériel (ou semi matériel, je ne connais pas les diffférences précises) ce serait dommage de ne pas en profiter, c'est plus simple à récupérer en cas de panne.
Peut-être ça t'évitera des suprises liées à des bugs de windows.
Windows est une bouse pour gérer les disques, même de manière simple. Rien qu'à l'installation s'il y a plusieurs disques connectés et qu'il y a de la place sur plusieurs disques il est capable de mettre le secteur d'amorçage sur un autre disque. Du coup si ce disque est HS pour la moindre raison ton PC ne boote plus. Et c'est windows qui fait ça quand ça lui chante, aucune erreur de la part de l'opérateur.
Bref, quand on sait à quel point il est nul en gestion de disque on ne fait pas de RAID logiciel sous windows.
Perso je le déconseille aussi sur d'autres systèmes d'exploitation sauf en connaissance de cause.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 16:50:08
Je pense aussi que de passer par Windows pour du RAID, cela peut merder à chaque mise à jour de Windows, du coup c'est mieux de passer par le contrôleur de la carte mère...
Marsh Posté le 05-01-2021 à 21:55:12
| artouillassse a écrit : |
Merci bien pour toutes ces informations.
Je vais essayer de tenter de faire mon raid 1 via la carte mère.
Question : si un jour je décide de changer de carte mère, il se passe quoi avec mon raid ?
Et dans windows, pour annuler mon raid 1 sans rien perdre, si je clic sur mon disque G: il aut que je choisisse "annuler le volume en miroir" ?
Marsh Posté le 06-01-2021 à 08:09:10
| Chris_200x a écrit : Question : si un jour je décide de changer de carte mère, il se passe quoi avec mon raid ? |
La prochaine carte mère reconnaitra la grappe comme un RAID 1, en gros ce sera transparent. Je précise car c'est pas évident, ce sera transparent avec un RAID 1 par la carte mère. J'ignore comment se comporte le RAID 1 windows.
| Chris_200x a écrit : Et dans windows, pour annuler mon raid 1 sans rien perdre, si je clic sur mon disque G: il aut que je choisisse "annuler le volume en miroir" ? |
Alors là je ne suis pas spécialiste du RAID logiciel, peux pas te répondre.
Avec windows j'aurais tendance à dire "sauvegarde tes données avant" ![]()
Marsh Posté le 06-01-2021 à 09:24:12
J'ai lu quand on recré une grappe raid logiciel sous win , celui formate les disques.
De toute façon il te faut une sauvegarde externe quelque soit le type de raid.
Le raid 1 est une option qui permet d'avoir encore accès à tes données quand tu perds un disque et c'est tout.
Marsh Posté le 06-01-2021 à 22:46:02
Vu l'état de tes disques j'ai peu que ce ne soit déjà trop tard pour récupérer quelque chose dessus sans passer par un logiciel de récupération de données...
Et en créant un RAID il formate les disques...
Si tu change de carte mère normalement cela devrait garder les données sur tes disques...
Marsh Posté le 07-01-2021 à 00:35:07
J'ai trouvé un sujet qui parle du raid : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0334_1.htm
Où est évoqué le nom d'un programme : FreeFileSync
Personnellement, je ne connaissais pas l'existence de ce genre de programme.
Moi en fait, si mon disque me lâche je veux avoir une copie en tout temps de ce disque.
Donc qu'est-ce qui est le plus adapté pour moi ? le raid 1 matériel ou FreeFileSync ?
Et si je prends FreeFileSync, est-ce que je peux garder mes 2 disques en interne ou dois-je en mettre un en externe ?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 07:11:30
| Chris_200x a écrit : Moi en fait, si mon disque me lâche je veux avoir une copie en tout temps de ce disque. |
Tout est dit.
Marsh Posté le 07-01-2021 à 08:47:36
Je dirais les2.
le raid 1 pour l'accès en tout temps.
La sauvegarde externe pour sécuriser le raid.
Marsh Posté le 08-01-2021 à 02:23:03
Bon là j'avoue que je ne comprends plus rien.
J'ai annulé mon raid 1 logiciel sous windows.
Il m'a bien remit mes 2 disques séparément.
Je re démarrre et à nouveau tous les disques sauf le C: disparaissent à nouveau.
Je les réactive en passant de MBR à GPT puis je récupère chaque partition.
Tout revient dans l'ordre.
Je re démarre mon pc, à nouveau les disques disparaissent sauf 1, va savoir pourquoi.
Je réactive tout.
Je redémarre, et là à nouveau les disques disparaissent sauf 2.
Là j'ai arrêté de redémarré car j'essaye de trouver d'où vient ce foutu problème...
Et qu'est-ce que c'est que ces partitions non allouées de 1290 mo et 16 mo ? Y en a même 2 sur le disque 2
Est-ce que ça peut venir de windows ? Je suis en version 20H2.
Donc à part ré installé windows ou la version 2004, je vois pas quoi faire.
Vu que c'est une nouvelle carte mère, y a-t-il un paramètre à modifier pour les disques SATA ?
Est-ce que ça peut être un câble sata déffecteux ?
Ou avez-vous des suggestions ?
Merci encore une fois
Marsh Posté le 08-01-2021 à 18:27:58
tu as des drivers genre gestion des disques, je sais plus le nom qu'il a exactement "intel storage" ou qqch du genre ? Essaye de le désinstaller ou de le désactiver du démarrage s'il est accessible comme ça
Marsh Posté le 08-01-2021 à 18:54:23
j'ose espérer que tu sauvegardes bien tout ce que tu peux entre chaque manip, parce que ce n'est plus jouer avec le feu là, c'est danser dedans avec un bidon d'essence dans chaque main ^^
Marsh Posté le 08-01-2021 à 22:32:39
| swissforever a écrit : tu as des drivers genre gestion des disques, je sais plus le nom qu'il a exactement "intel storage" ou qqch du genre ? Essaye de le désinstaller ou de le désactiver du démarrage s'il est accessible comme ça |
Je ne suis pas avec intel mais AMD
Toujours pas trouver de solutions à part ré installer windows car c'est à chaque fois que je re démarrre que je perds des disques.
Marsh Posté le 02-01-2021 à 16:36:33
Bonjour à tous
J'ai upgradé mon pc en changeant la carte mère, le processeur, la carte video, un AIO et a ajouté un SSD Nvme. Voici donc ma config :
Carte mère Gigabyte X570 Aorus ELite
Processeur AMD Ryzen 5800X
Mémoire G.Skill 2X8 Go DDR4 3200
1 HDD Seagate 4TB
1 HDD WD 6TB
2 HDD WD 6TB en raid 1
1 SSD Sata Samsung 850 EVO 512 GB
1 SSD Nvme WD Black SN850 500 GB
1 AIO Corsair Icue H115i Elite Capellix
Carte video Geforce RTX 3080 EVGA FTW3 Ultra
Alimentation EVGA Supernova 650 P2
J'ai ré installé windows sur mon Nvme.
Tous les disques sont bons et ont été testé avec Hard Disk Sentinel
J'ai monté tout, juste avant Noël. Tout allait bien. Mais hier, après un redémarrage tous les disques durs à part le disque système ( C: ) ont disparu.
Quand je vais dans le gestionnaire de disques voilà ce que j'ai :
Ensuite j'ai utilisé AOMEI Partition Assistant 9.0. J'ai converti chaque disque MBR en GPT. Puis utilisé l'assistant de récupération de partition pour chaque disque. Ca a fonctionné et j'ai refais mon raid 1 car il avait disparu aussi.
Après avoir tout récupéré on voit que des petites partitions de 16 puis 129 mo se sont créées.
Donc sur mon SSD EVO, j'ai voulu étendre le volume pour récupérer les 129 mo. Et là windows me disait qu'il ne pouvait pas.
Suite à ça j'ai reperdu mes disques à nouveau.
Et ils reviennent tous en MBR. A nouveau il faut que je les convertisse en GPT puis que je récupère les partitions et à nouveau j'ai les petites partitions qui se cré.
Je ne comprends pas d'où vient le problème
Est-ce que ça pourrait être mon alimentation qui n'est pas suffisante puisque Nvidia recommande 750W pour les RTX 3080 ?
Ou sinon, avez-vous des suggestions ?
Merci de votre aide
Message édité par Chris_200x le 02-01-2021 à 16:56:19
