2 disques durs HS en même temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2008 à 16:09:59
il faut absolument tester tes disques.
C'est possible que ca soit le cable IDE/SATA branchement ou autre qui déconne.
MAis c'est vrai que 2 d'un coup c'est tres peu probable... Je penche pour la CM aussi.
Marsh Posté le 13-05-2008 à 16:45:06
salut,
le contrôleur ne serait pas passé en mode raid ou ahci ?
les deux sont sur le sata intel ?
Marsh Posté le 13-05-2008 à 17:12:27
| c_planet a écrit : salut, |
Il y serait passé tout seul ?
Sinon ils sont branchés sur les ports sata jaune, donc intel il me semble.
Marsh Posté le 13-05-2008 à 17:29:11
ça arrive. ... des paramètres bios modifiés à l'insu de l'utilisateur lambda.
ps : le temps de répondre, t'aurais eu le temps de vérifier ![]()
Marsh Posté le 14-05-2008 à 11:46:52
Le mode raid/ahci n'est pas activé. J'ai retesté en rechargant la config du bios par défaut, idem.
J'ai essayé de brancher mon raptor sur l'un des 2 ports sata violet, sans succès.
Je l'entends bien grater, mais rien de plus.
Je vais tester mes 2 dds ce soir chez un pote, j'espère vraiment que c'est ma CM qui déconne et que mes DD sont intactes
Marsh Posté le 14-05-2008 à 15:03:54
Sinon peut etre la foudre qui sait ? tu en a eut durant la nuit de l'incident ?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 16:13:24
| Sidounet a écrit : Le mode raid/ahci n'est pas activé |
ok, et le mode native (juste en dessous normalement), il est bien activé (enabled) ? tu peux aussi essayer en disabled, je comprends pas trop leur mode par défaut et l'explication dans le manuel.
| Citation : . J'ai retesté en rechargant la config du bios par défaut, idem. |
C'est bien, mais un clear cmos (ou plusieurs) ça serait encore mieux.
| Citation : |
mettre les hd sur le port mauve c'est une bonne idée, mais il s'agit du contrôleur gigabyte, il faut vérifier que celui-ci est actif dans le bios (c'est dans "onboard sata/ide device", et aussi vérifier que le mode ide est actif, juste en dessous). ensuite pour apercevoir un début de boot il faut intégrer le hd dans la séquence de boot, bien que si le windows ne possède pas les drivers t'auras droit à un écran bleu mais cela voudra dire que ton hd et sa reconnaissance sont ok.
| Citation : Je vais tester mes 2 dds ce soir chez un pote, j'espère vraiment que c'est ma CM qui déconne et que mes DD sont intactes |
ok
Marsh Posté le 14-05-2008 à 17:10:27
| thornes a écrit : Sinon peut etre la foudre qui sait ? tu en a eut durant la nuit de l'incident ? |
c'était dans la nuit de samedi à dimanche, sur Paris. Me semble pas qu'il y ait eu d'orage cette nuit là.
@c_planet : ok merci je testerai tout ça si mes disques durs sont encore vivants.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 18:33:38
je disais cela car j'ai eut de l'orage recemment. Enfin bon, bizarre tout de meme.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 20:11:31
Mes 2 disques durs sont bien HS.
Je viens de racheter un raptor pour tester s'il va cramer ou pas, mais pour le moment tout va bien.
Je pense donc également à une petite surtension.
Wait & see comme on dit, en tout cas merci à tous de votre aide.
Marsh Posté le 16-05-2008 à 01:14:22
les deux hd étaient sur le même cable alim ?
étrange, c'est quand même rarissime, on ne voit quasi jamais le cas sur le forum, en tout cas quand le reste du pc et l'alim continue à bien fonctionner.
C'est un bel exemple à donner quand on conseille de ne pas garder ses fichiers et la copie de ses fichiers sur une même alim/circuit, etc.
Marsh Posté le 16-05-2008 à 10:25:04
j'allais te dire de changer d'alim.... Mais vu la marque, je sais vraiment pas quoi te dire!
Tiens nous au courant si il y avait du nouveau...
Marsh Posté le 13-05-2008 à 15:58:36
Voilà je cherche des conseils, je me suis réveillé ce matin (je laisse mon pc allumé la nuit) avec mes 2 disques durs HS. (un raptor et un seagate 500go)
Par HS j'entends :
- impossible de booter windows sur le raptor (insert disk machin)
- impossible de réinstaller XP ou Vista (tests des disques durs 1 par 1, aucun reconnu)
- impossible d'accéder aux disque via knoppix (live cd linux)
Cependant les 2 disques durs sont reconnus sous le BIOS.
Ma config, une partie ayant 1an et demi, une autre mise à jour ya 3 semaines :
- P965 DQ6 @dernier bios
- E8400
- 8800GTS 512
- alim seasonic 550W je crois
- aucun o/c
Ma théorie :
Alors ça me parait quand même énorme d'avoir 2 disques durs HS en même temps. Aucune odeur, ni de trace noire, et ils sont reconnus dans le bios (et chauffent) donc j'ai du mal à concevoir que ça soit la faute de ma TRES BONNE alimentation, surtout que ma CG, mon lecteur DVD, mes ventilos fonctionnent toujours eux.
Je me demande si ça peut être ma carte mère qui a soit cramer mes disques, soit a péter les plombs et "m'empêche" d'y accéder. De plus ma carte mère a déjà eu chaud aux fesses il y a environ 1 an et ce pendant plusieurs semaines, avant que je m'aperçoive que le ventilo de mon proc (E6600) s'arrêtait complètement par moment (donc arrêt du proc à la t° de sécurité, etc)
Je n'ai pas la possibilité de tester mes disques.
Alors qu'en pensez-vous ?
Merci !
