Disques durs qui grincent sur une carte mère en particulier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2008 à 20:11:09
A mon avis c'est un probème d'alimentation (mes pas sûre).
Essaye avec une autre alime si tu peux.
Au fait cela grince dès le boot ou au lancement de windows?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 20:36:09
ça ne grince que si il lit des données dessus donc au démarrage de l'os, pour l'alim elle n'a pas changée depuis des mois donc ca me parait bizarre : d'ailleurs il me semble même avoir déjà essayé : c'était il y a semaines alors ... je suis pas 100 % sûr
Marsh Posté le 08-08-2008 à 10:34:08
Il s'agit tout simplement de ta carte mère qui doit avoir un ou des composant foutu, donc les instruction au disque sont peut-être pas correcte
Marsh Posté le 08-08-2008 à 10:36:33
le problème c'est que tout marche bien depuis deux semaines alors que je n'ai rien changé
Marsh Posté le 09-08-2008 à 16:06:20
le problème était dû au fait que le connecteur HDD led de la tour était a cheval avec une des pin du connecteur speaker qui lui n'était pas branché mais la led de la tour laissait passer un peu de courant qui suffisait a faire marcher en série la led et le speaker sur le PCB de la carte mère
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:02:47
Salut à tous,
Afin de nettoyer complètement un ordi je l'ai desassemblé complètement et ré-assemblé (j'assemble et dépanne des ordi de temps à autres donc opération assez facile) en changeant au passage le disque dur par un plus récent et la carte graphique aussi. Passage d'un disque IBM 60 Deskstar à un Maxtor 80 DiamondMax.
Le disque Maxtor s'est mis à grincer (un peu comme des crissements de pneus lors des accès disques) donc j'ai remis celui d'origine et il le fait aussi maintenant ainsi que deux autres disques ce qui fait quatre disques qui grincent mais qui fonctionnent parfaitement j'y ai même installé windows sur 3 d'entre eux il me semble car je me posais des questions.
La carte mère est une MSI K7T266 Pro et j'ai essayé un des disques sur une carte mère Asus A7V8X et il ne grinçait et les autres non plus quand je m'en était servi la dernière fois.
Le Bios est le dernier trouvable ainsi que les drivers VIA.
De quoi cela peux t-il venir ?
Merci de votre aide.
