Divers probleme PC ( ecran bleu, ecran noir, freeze )
Divers probleme PC ( ecran bleu, ecran noir, freeze ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2009 à 21:49:50
bonsoir les hardwariens
Mon pote a un soucis avec son PC. je vais essayer d'être le plus clair possible
Il y a quelque temps son DD principal ( un WD velociraptor de 300 Go a 10.000 Tr/min ) a rendu l'ame. J'avais d'ailleurs posté un message sur le forum et suite aux reponses je l'avais tester avec HDLog. On l'a envoyé au SAV. Son frangin passe et installe tous sur le deuxieme DD
Je précise que son frangrin sans etre un geek en puissance s'y connait relativement bien. Donc a priori les choses ont été faites de facon correctes. le bleme c'est que son frangin est depuis reparti et pas joignable pour le moment.
Et mon pote comme moi on est pas des kings en info
Depuis ce changement de DD il a certains soucis
Defois pendant qu'il joue il a un freeze avec un petit bruit "etrange". image et souris figé. obligé de reboot. ( defois ca le fait 3/4 fois par jour )
Autre bleme quand il démarre son PC  de temps en temps il a  un écran noir. obligé de reboot
Autre probleme qu'il a eu deux fois : pendant qu'il jouait. Apparition d'un ecran bleu avec un message concernant " memory" mais il ne se souvient plus precisement.
Config:
CM Asus maximus extreme
ram :2 Go DDR3
proc :E8500
Velociraptor a 10.000 Tr /min  ( au SAV )
un autre DD classique WD a 5200 Tr/m
Alim: Enermax 850 W
CG : 9800 GX2
boitier : Thermaltake Xaser VI
Donc j'ai testé le bouzin avec memtest pendant 20 minutes. a priori c'est peut etre pas assez il a découvert aucune erreur
mais j'avoue que mes connaissances trés limité dans ce genre de problème ne me permettent pas de savoir precisement ou chercher et comment.
Autre question: le fait que son premier DD ai rendu l'ame pour une raison inconnue. Est ce que par exemple l'alim ( qui a priori n'est pas une super marque ) pourrait etre en cause et responsable des ces autres problemes ?
ou seule la Ram est en cause ? ( suite à son message ecran bleu "memory blabla...." )
Donc si vous pouviez m'aider ce sera cool. j'ai vu que son fragin lui a installé OCCT, CPUz bref tous les utilitaires assez utile, mais comme je ne sais pas quoi chercher et comment je suis un peu perdu .
Yortsed
Marsh Posté le 28-03-2009 à 22:26:00
Apparemment le problème survient en charge et meme à l'allumage , ce qui, à priori, exclue une histoire de mauvais pilote  ou  de température trop haute.
Par contre ça pointe vers l'alim ( qui semble pourtant suffisante ) et la RAM surtout.
Télécharge UBCD et grave l'iso sur un cd, relance le pc va dans le bios et modifie  la séquence de boot pour qu'il boot sur ton lecteur/graveur en premier , sauve puis relance le pc et commence par un memtest pendant 1heure.si aucune erreur n'est décelée la ram est clean et c'est une autre paire de manche...
Y a d'autres outils de diagnostique dans ubcd : cpu stress, diagnostique des HDD, bref à toi de jouer... va falloir innocenter un par un les éléments de la config jusqu'à remonter à la carte mère. :sweat:
Marsh Posté le 29-03-2009 à 00:50:14
je penche pour un soucis de ram ;)
essaie de emprunter les barrettes de memoire a ton poto , et vois si le souci est toujours la ..
Marsh Posté le 29-03-2009 à 01:30:33
Ok merci
je vais telecharger UBCD et on va tester ca
Pour la ram je voulais la tester sur mon PC  mais ma CM ne supporte pas la DDR3. j'ai une P5E
