Divers Questions sur DFI Lanparty nF4 Sli-DR
Divers Questions sur DFI Lanparty nF4 Sli-DR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 05:50:41
Salut à tous!
J'essaie de me lancer dans l' o/c... Il faut absolument que je me lance! Si je ne le fait pas c'est Vraiment du gachi!
Ma config en 2 mots:
DFI Lanpart nF4 Sli-DR
AMD 3700+
Corsair TwinX 1024 3200 XL pro
ATI X800GT
Alim de 480 W Tagan
J'ai aussi une autre paire de barette de ram (DDR 400 de 512 MB). Est ce que cette ram est compatible? Quand je la branche ( slots jaunes) ça bip au démarage et l'ordi ne "démarre" pas. J'ai chercher pour passer en T2 (comme dis dans un autre topic) Impossible de trouver CPC enable dans mon bios!
Sinon pour l'o/c... J'ai lu pas mal de topics ici, mais je ne sais pas par où prendre le problème, et je dois avouer que je ne suis pas vraiment doué! Si des personnes n'ont pas peur de trainer un boulet et essayé de m'apprendre un peu, ça serait plus que cool!
Merci d'avance!
Marsh Posté le 06-11-2005 à 06:59:07
compatible..ça dépend de la marque...mais si cé une ram de marque,ça devrait marcher
il faut mettre la mémoire dans les slot orange (après que tu ailles flasher le bios,tu peux les mettre ou tu veux)
pour le 2t,cé dans le bios,CPC quelque chose,cé dans le menu memory (une des premières option)
 si tu trouves rien,regarde après avoir flashé ton bios
Marsh Posté le 06-11-2005 à 14:41:53
Pour la marque c'est 2 barettes de dmi
Je vais donc flashé le bios... J'ai jamais fais... Planquez-vous ça peut peter ;-)
Un Conseil avant que je flash et sur quelle version du bios mettre ?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 14:54:08
La dernière
a64 3000+winchester -- DFI LanParty Ultra D -- CORSAIR XMS XL PRO 2.2.2.5  -- x800gto--
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:00:40
Désolé de prendre autant de precaution, mais je ne suis pas un habitué de ce genre de manipes!! c'est bien cette version qu'il faut pour résoudre mon problème ?
Code du date de fabriquation 2005/03/10
Fichier LPNF450310.zip
La taille 391,142 bytes
Description
1. NVMM 4.85 and NV RAID 4.81.
2. Enhanced memory compatibility.
3. Enhanced USB Compatibility.
4. Enhanced the support of Athlon 64 in version E3(Venice), E4(San Diego).
Encore merci et désolé...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:34:26
Oui Non ?? Ca serait cool si quelqu'un pouvait me répondre... J ai vraiment les boules de tout foutre en l'air.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 00:03:09
Encore une petite question!
Qu'est ce que les constructeur entendent par single side / double side memories ?? Merci!
Marsh Posté le 07-11-2005 à 02:43:34
single side / double side memories ??-> mémoire avec puces d'un seul côté ou des 2 côtés (8 chips ou 16)
normalement ta CM est déjà flashée avec ce bios (regarde au boot en bas à gauche)
il faut mettre les barettes sur les slots orange impérativement, si ça marche pas les inverser, monter le voltage à 2.8v et régler quelques paramètres mémoire manuellement au lieu de auto (cpc enable=1T ensuite 2-2-5-2)
la dfi est une vraie merde à régler pour la mémoire c connu...
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:11:15
Encore merci a Ektor !
Juste pour info au cas ou d'autre personnes rencontreraient le probleme!
J'ai du flashe et update le bios!La fonction CPC : enable / disable n'etais pas accesible dans mon bios d'origine! Voila le nom du bios avec lequel j ai updaté au cas ou... N4D510-XCEL2-LL
Salutations a tous et encore merci !!¨
Maintenant faut passé à L'o/c ... YAY!
