Diverses Questions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2011 à 21:32:39
Est ce que ton acer est celui ci?
http://www.01net.com/fiche-produit [...] 3641-em7h/
Marsh Posté le 07-01-2011 à 21:40:34
Uchiri7 a écrit : Salut |
Bonjour, je crois avoir déjà préciser dans mon message, le clavier, le boitier et la souris sont les mêmes mais les caractéristiques nan, je les ai mises.
Marsh Posté le 07-01-2011 à 21:53:53
Je ne pense pas que la première chose à changer soit le boitier, je changerais peut être d'abord le ventirad, cela fera baisser la température du processeur.
Pour la carte graphique une hd 5770 serait plus puissante mais tu devras changer d'alim.
Marsh Posté le 07-01-2011 à 21:58:13
C'est un problème délicat que tu as là... pour un budget plus que limite, tu vois vraiment les choses en grand !
Pour tes problèmes de freeze, s'ils sont bien dûs à de la surchauffe : est-ce que tu as bien retiré toute la poussière, et notamment sur les ventilateurs ?
Malgré tout, quelquefois ça ne suffit pas, et c'est la pâte thermique qu'il faut changer pour retrouver des températures raisonnables... mais si tu changes de GPU, au moins ça fera une source potentielle de problèmes en moins. La HD4770 est très bon choix pour les petits budgets car elle consomme quasiment rien pour des perfs raisonnables... en tout cas, bien meilleures que ta 9500GT !
A part ça, quelle est la marque de ton alim ?
Marsh Posté le 07-01-2011 à 22:15:42
Nan désolé c'est bien la HD5770 j'ai rectifié^^
Sinon je préfère changer de boîtier aussi, mon pote m'a dit que le mien était petit, pas assez aéré, spacieux, je pense aussi qu'il y a pas assez de ventilos, il y a le ventirad et je crois que c'est tout, si peut être 1 seul autre quoi Donc que me conseillez-vous de prendre? seulement le ventirad ou d'autres ventilos en plus? Car ma Carte Graphique monte vraiment dans les 107C facile peut être même plus, et au repos Speed Fan me dit que ma CG et mon GPU sont brûlants alors que je ne fais absolument rien de gourmand (en laissant l'écran allumé, sans programmes ouvert, GPU utilisé de 0.5% il est quand même à 57C alors en jeu c'est pire...) Sinon je dois changer de GPU aussi? Le GPU c'est le processeur hein? Car je prendrai bien un intel i3 ou i5 quand je pourrais mais pour le moment je peux pas bien
Sinon pour la poussière j'ai enlevé sur le ventirad et sur le processeur et j'ai un peu aspiré sur le dessus des autres compasants, mais c'est tout, pas en détail
Pour la marque de l'alim je ne sais pas encore, je dois ouvrir mon pc pour y voir nan?
Marsh Posté le 07-01-2011 à 22:21:52
Le GPU est la carte graphique, le CPU est le processeur. Pour connaitre ton alim tu dois ouvrir ton pc mais il y a fort à parier que ce n'est pas une alim de marque. J'ai eu un pc acer et l'alim était une no name.
Marsh Posté le 07-01-2011 à 23:14:25
Alors voila je viens de le redépoussiérer en vitesse (sans dévisser le ventirad) donc je confirme j'ai l'alim avec un ventilo dessus, la carte graphique avec un ventilo dessus et le ventirad, ai-je besoin de plus de ventilateurs? Où c'est juste que j'ai des mauvais ventilateurs? Sinon mon alim fait 250W donc je pense passer à une 450W je ne sais pas si c'est une noname mais a un endroit il y a |A|D|B|T2|S
|B|N
Sinon sur l'étiquette il y a écrit DELTA ELECTRONICS plein de caractères chinois et MODEL : DPS-250AB-22 D REV : 01 F
PS: en le dépoussiérant, la carte graphique a perdu 3-4C elle est à 72-73C là mais je l'ai rallumé il n'y a que 5 minutes donc je verrai si ça augmente^^ Le CPU est à 49 il a perdu 3C et il n'est plus en rouge selon Speed Fan, y a une croix verte maintenant et des fois une fléche rouge pour le Core 3, le 2 est constamment avec la flamme rouge et le 0 et 1 changent un peu des fois brûlants, des fois ok donc je ne sais pas^^
Marsh Posté le 07-01-2011 à 23:26:08
Tu pourrais donner l'ampérage de l'alim par exemple (19A) c'est pour vsavoir la puissance et ce sur le 3v 5v et 12v merci
Tu peux trouver un boitier a 40€ potable l'alim de meme antec ou corsair
Sinon tu peux prendre une 5670 pas besoin de fil d'alimentation direct par le PCI-E
Et tu pourrais mettre en 1680/1050 en moyen avec au moins 40Fps dans call of duty par exemple
Marsh Posté le 07-01-2011 à 23:31:19
Je pense qu'il faudrait que tu changes le ventirad pour vraiment faire baisser la température de ton processeur. Normalement en dépoussiérant le ventirad on gagne quelques degrés mais c'est surtout la qualité du ventirad qui est important. Ou comme le disait Zack38 remettre de la pâte thermique.
Pour ton alim effectivement c'est une no name, prendre une 450W sera bien assez suffisant.
Pour la carte graphique je ne vois pas quoi faire pour améliorer les températures, la changer sinon
Marsh Posté le 07-01-2011 à 23:31:35
Euhhhh... en fait, il a pas du tout dépoussiéré son boîtier.
Il faut que tu t'y mettes, tu vas voir comment les temp° vont évoluer.
Marsh Posté le 07-01-2011 à 23:37:08
Je peux t'encourager moi avec mon rad pourri j'ai gagner 20° en idle en changeant la pate thermique et dépoussièrage
pate => toute sèche pas faite pendant 3 ans et les aillettes crades pire que tout avec une épaisseur de poussière de 1mm bien compact
Marsh Posté le 07-01-2011 à 23:42:04
Ok je veux bien changer la pate thermique, c'est quoi exactement? Oui au pire je vais m'acheter ma carte graphique à 100€ ou je prendrais un peu plus cher histoire de rentrer dans le haut de gamme du genre GTX460 si je peux.
Pour l'alim +3.3V/20A, +5V/16A, +12V/15A, -12V/0.5A et -5VSB/2A voila.
Marsh Posté le 07-01-2011 à 23:57:51
Ouais donc tu veux changer alim + boitier + carte graphique
Boitier => http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 58406.html
Alim => http://www.materiel.net/alimentati [...] 53738.html
Carte Graphique => http://www.materiel.net/carte-grap [...] 56970.html OU http://www.materiel.net/carte-grap [...] 53631.html
Marsh Posté le 08-01-2011 à 00:07:29
Madwolf70 a écrit : Ouais donc tu veux changer alim + boitier + carte graphique |
Pour la Carte Graphique déjà trouvée : http://www.priceminister.com/offer [...] =361594436
Sinon pour le boitier et l'alim merci je vais voir pour prendre ça
Pour la pâte thermique je peux en trouver où?
J'edit pour demander si il y avait des ventilos compris dans le boitier à l'achat où s'il faut les acheter ensuite?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 10-01-2011 à 20:42:38
Petit up, au passage je demande si quelqu'un pourrait me conseiller un boîtier avec un bon rapport qualité/prix ne dépassant pas les 70€, qui fait assez tuning, sachant que je joue parfois 8h de suite donc il faudrait que ça refroidisse bien parce que là avec tous les boîtiers je m'y perd... Et si je voudrais savoir si vous me conseillez la marque Thermaltake, parce que j'entends beaucoup parler de Antec et CoolerMaster alors que mon pote me harcèle avec Thermaltake donc.. A vous de me dire^^ Merci d'avance!
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:11:54
Boîtier.
Bon rapport qualité/prix.
En-dessous de 70€.
Je te conseillerai donc sans hésiter le Midgard ou l'Utgard de Xigmatek, ce sont tous les deux de très bons boîtiers (surtout le Midgard, en fait).
Marsh Posté le 12-01-2011 à 18:57:50
Ton boîtier a l'air pas trop mal mais selon les caractéristiques je dirais que l'utgard est mieux, qu'est ce qui te fait dire que le Midgard est mieux? J'ai du mal à comprendre comme se classe la qualité des boîtiers en fait.. Et sinon que penses-tu de celui-là = http://www.ldlc.com/fiche/PB00100723.html
Je le trouve classe est pas trop mal.
Sinon lui que je trouve pas très classe mais dont j'ai entendu pleins de trucs positifs : http://www.ldlc.com/fiche/PB00073841.html
Merci!
Marsh Posté le 13-01-2011 à 19:16:11
Up, j'aimerai acheter mon matériel rapidement alors ce serait sympa si on pouvait me conseiller, merci d'avance
Marsh Posté le 07-01-2011 à 21:17:32
Bonjour, j'aurai surement beaucoup de questions à poser d'en ce sujet, alors soyez prêt, vous m'excuserez de mon ignorance .. ^^
Tout d'abord mon pc freeze de temps en temps, je suis en train de faire quelque chose et ma souris ne bouge plus, l'écran non plus tout est freezé!
J'ai donc posté à ce sujet il y a à peu près un an, on a pas très bien su me conseiller (pourtant le problème est simple), on m'avait dit de d'enlever la poussière à l'intérieur de mon pc, enfin bref, les freezes étaient moins fréquent après mais les freezes ont commencés à redevenir fréquent quelques semaines plus tard donc bon..
Je vais commencer à préciser ma config et vous allez pleurer rien qu'en voyant le nom de la marque ... A.....C......ER!!
Donc cet ordi a été acheté en fin octobre 2008 c'est ce modèle là à peu près : http://www.fnac.com/Acer-Aspire-M5 [...] -4#ficheDt
Avec comme processeur : Intel Core 2 Quad Q8200 @ 2.33GHz et donc mes freezes doivent venir de là il tourne à 57C au repos
Carte Graphique : 512 MoGeForce 9500 GS et les freezes viennent d'ici aussi je pense, il tourne à 77C AU REPOS!
J'ai aussi 4.0 Go Canal-Simple DDR2 @ 399 MHz de ram
Ma carte mère : ACER MCP73PV (SOCKET775 M/B)
Donc déjà est-ce que mes problèmes de freezes viennent de là? Je pense, donc les solutions seront surement de changer de boîtier, ventilos ou encore d'alim (ou les 3 à la fois...)
Donc ici vous intervenez! (étiez-vous pressé?) donc j'ai un budget de 120€ max (je pourrais peut-être soudoyer jusqu'à 20€ de plus mais bon ..) pour changer cela, j'aimerai qu'on me conseille des modèles, avec des bons rapports qualité/prix.
Sur un site j'ai vu que les Antec et les Cooler Master sont les meilleurs, après un pote de mon lycée m'a conseillé les ThermalTake dont j'ai un peu moins entendu parler que Antec, mais qui qui ont plus esthétiques, donc j'aimerai si possible que mon boîtier est la classe, mais après à choisir je préfère qu'il soit performant et pas cher que qu'il est la classe parce que je compte garder de l'argent pour m'offrir une autre carte graphique.
Donc mon PC n'a qu'une seule utilité primaire : les jeux 3D assez récents.
Donc pour le moment ça allait, Fallout New Vegas lutte avec Ma 9500GS pour subsister .. les graphismes au minimum (mais la résolution max càd 1680*1050) ça tourne pas trop mal je dirait 20 FPS, c'est largement jouable, d'autres jeux comme Assassin's Creed II lag aux graphismes pratiquement au minimum (affichage des arbres quand on est à 2 mètres, ça fait plus ambiance survivol horror quoi ... x) )
Donc j'aimerai aussi une nouvelle alim car je pense que celle fourni avec Acer doit être merdique .. et donc je compte m'offrir une carte graphique pas trop cher, mais qui a un bon rapport qualité/prix j'ai nommé : ATI Radeon HD 5770
Maintenant ce que j'aimerai savoir c'est si le processeur et la carte mère suivront.. ou si il faut changer donc là j'attends vos conseils encore voila je crois que c'est tout.
Merci d'avoir pris le temps de lire, j'espère que vous pourrez répondre assez vite, merci d'avance!
Message édité par knightdear le 07-01-2011 à 22:10:28
