divx avec ati rage 128 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:23:11
Codecs pas bons ???
Changes les !
De plus les derniers codecs DivX sont pourris (lents, et mauvaise compression...). Le meilleur étant le 5.02 essayes celui-là
Teste sur un autre OS paske XP sur un PII...
(mets 98SE ou 2000) ça sera pitetre plus fluide !
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:25:04
je lire avec windows media player parce que ça marchait toujors impec avant. Et pareil pour xp, ça tourne niquel donc je comprend pas
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:38:53
au fait avant j'vais un pack de codecs klite avec un lecteur intégré (bs player je crois). quelqu'un saurait ou je pourrai le retrouver ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:49:52
Ce sont tes codecs... soit ils sont pourave, soit il sont mal regles...
J'ai eut le meme probleme sur un PIII 700 avec decompression hardware a la clef...
avec un PII, faut pas regler les pilote sur QUALITY, mais plutot sur SPEED..
Ca sert a quoi d'utiliser les derniers codec, si les autres marchent...
As-tu teste avec les meme divix ?
Voila... mais fait gaffe quend meme, t'as entendu parler de la loi fontaine ? C'est pas des question que l'on pose sur un grand forum comme hfr...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:54:45
tu pourrais essayer de lancer une geexbox (linux destinée à la lecture divx, a partir d'un cd, se charge en mémoire, aucune installation à faire). Tu pourras peut etre voir que Xp ralentit pas mal la bécane. A essayer, quoi...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:57:41
| powerade31 a écrit : tu pourrais essayer de lancer une geexbox (linux destinée à la lecture divx, a partir d'un cd, se charge en mémoire, aucune installation à faire). Tu pourras peut etre voir que Xp ralentit pas mal la bécane. A essayer, quoi... |
ah ça c sûr, déjà ke 300 MHz pour un DivX c limite...
Changes d'OS !
Kes tu peux faire là avec XP sur ta bécanne ? RIEN !
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:03:45
kler, faut au moins un P4 2800 pour pouvoir utiliser XP !
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:05:26
| darkstalker a écrit : kler, faut au moins un P4 2800 pour pouvoir utiliser XP ! |
Te fous pas de moi
Pour une utilisation "correcte" de XP environ le double il faut...
(et encore, 733 Mhz + 512 Mo c'était moyen...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:06:10
pour lancer un divx, ca pose pas de pb. c juste plus long à charger.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:25:23
+1:
OS trop gros, changer OS. 2000Pro ok
Codecs pas bons, virer codecs, mettre ffdshow
Avec quasi la même config, ça marche chez moi (pII 350, 128Mo RAM, RAGE128Pro).
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:41:58
PVI 400Ghz ;inimum, 45210To de RAM... Car microsoft a tendance a faire du gaspillage a donf sur n'importe quelle machine...
Tu prend un celeron 400 ou un Athlon XP 2400+, je trouve que c'est quasiment toujours aussi lent, c'est alucinant...
Bon, je vous l'accorde, j'exagere un peu, mais je suis toujours meduse en voyant la lenteur de windows par rapport a d'autres OS (comme linux)
Donc tu mets windows 98 ou 2000 mais pas XP. (et tu oublies les skins de la mort de XP, car ca bouffe ennorment de resources...)
Ca sert a rien XP pour une machine qui n'a pas un minimum de 512Mo de ram et un proco superieur a 1Ghz...(et un hdd rapide (stile plus de 50Mo/s en moyenne)
Faut arreter de vouloir faire tourner les derniers truc, sur vos machines qui ont plus de 2 ans..
Sinon, pense a ton antivirus...(oui, ca consomme ... donc tu deconnecte ton ordi.. et tu desactives l'AV ..)
evite MediaPlayer a la Microsoft et prefere un vrai soft...qui accepte de tirer parti de ta carte graphique (decompresison hw quand meme..)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 20:22:27
le bsplayer fait donc tourner impec certain divx mais pas tous. En tout cas je sais maintenant que mon probleme vient des codecs. Au fait quelqu'un utilise les tweaker ati. il en existe un pour ma carte graphique ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:07:48
| J2C a écrit : Tu prend un celeron 400 ou un Athlon XP 2400+, je trouve que c'est quasiment toujours aussi lent, c'est alucinant... |
+1, c pareil pour moi, je trouve XP Bien lent
G 2000 sur une autre partition, c le jour et la nuit !
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:10:09
Perso xp sur un p3 600, ras.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:18:08
j'ai reformaté mon dique il y a une semaine et depuis plus moyen de lire les divx normalement. J'ai un pentium II 300 Mhz avec 160 de ram de ram et un ati rage 128 pro. Je tourne sous xp j'ai remis les drivers les plus récents, installé les derniers codecs mais l'image est tres lentes alors que le son tourne impec. Je sais que ma config est aps top mais ça marchait tres bien avant que je formate. Quelqu'un peut m'aider ??
