divx et ecran bleu ... hardware? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2003 à 01:22:17
Gilbert Gosseyn a écrit : Change de driver vidéo pour voir ... |
déjà essayé, de plus j'ai un double affichage avec 2 cartes (agp+pci) , et ca plante pareil sur les 2 ecrans ...
là en ce moment sur la geforce 2 j'ai les deto 44.je sais plus quoi (qui etaient dans pc teamn°92 ..)
et sur ma secondaire (ati aiw 128 pro pci) les même vieux 6.51 que j'ai depuis le début.....
Marsh Posté le 15-08-2003 à 01:30:20
il s'agit tres probablemnt d'un probleme de ram (+ de 80 % de chance)
test tes barettes (avec memtest 32)
Tom
Marsh Posté le 15-08-2003 à 01:33:16
Tompouss a écrit : memtest 32 |
aha j'me posais la question aussi mais je savais pas avec quoi tester
j'essaye
Marsh Posté le 15-08-2003 à 01:33:52
Tu sais comment ca marche?
Tom
Marsh Posté le 15-08-2003 à 01:36:36
je lis la doc incluse
Marsh Posté le 15-08-2003 à 01:40:32
Tompouss a écrit : il s'agit tres probablemnt d'un probleme de ram (+ de 80 % de chance) |
Tu veux plutot parler de Memtest86 ...
Et je doute que cela soit un problème de RAM puisque 3DS Max ne semble pas avoir de soucis ... (mais je peux me tromper)
Marsh Posté le 15-08-2003 à 01:49:52
Gilbert Gosseyn a écrit : Tu veux plutot parler de Memtest86 ... |
autant pour moi il s'agit bien de Memtest86
je suis presque sur qu'il s'agit d'un probleme de ram vu le message d'erreur qu'il a (IRQL_not less or equal)
il suffit d'aller voir sur d'autres topic pour savoir que cette erreur signifie generalement un prob de ram
Tom
Marsh Posté le 15-08-2003 à 01:52:52
Gilbert Gosseyn a écrit : |
ben max consomme surtout sur les rendus et j'en fais pas 50 par jours...
je me sers peu de photoshop en ce moment ...
donc bah pourquoi pas ... m'enfin pour memtest jusque là tout va bien....
Marsh Posté le 15-08-2003 à 02:31:17
j'ai fait un test..
j'ai courageusement plongé dans mon pc pour tester mes 3 barrettes une par une , et ca plante avec chaque,
donc soit elles merdent toutes soit c'est pas elles
Marsh Posté le 15-08-2003 à 02:39:35
tes tests memtest ont durés cbien de tant
c'est la version dos ou windows?
sinon c'est peut-etre ton disque dur
Marsh Posté le 15-08-2003 à 03:03:46
Tompouss a écrit : tes tests memtest ont durés cbien de tant |
version windows , sinon j'ai w2k et pas de disquette dos D
j'ai essayé pendant 20 min ....
Citation : sinon c'est peut-etre ton disque dur |
j'ai 3 disques durs (2 western et 1 maxtor) et ca le fait depuis chaque
et comme j'ai dit j'ai xp et 2k sur des disques differents , et ca le fait depuis l'un comme l'autre...
je me tape la tête contre les murs depuis une semaine
Marsh Posté le 15-08-2003 à 12:07:22
nik166 a écrit :
Va sur http://www.memtest86.com et télécharge l'utilitaire pour créer la disquette de BOOT. Tu la crée comme indiqué, tu bootes dessus et tu reteste avec ce logiciel. La version Win32 n'est pas efficace.
Et je suis désolé de le rappeler, mais les IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL peuvent être dus à de mauvais drivers (c'est la plupart du temps le cas). Pour le savoir, il faut noter le message du BSOD en entoer. Et surtout le nom de fichier en cause ...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 12:11:35
Citation : Va sur http://www.memtest86.com et télécharge l'utilitaire pour créer la disquette de BOOT. Tu la crée comme indiqué, tu bootes dessus et tu reteste avec ce logiciel. La version Win32 n'est pas efficace.[quote]
le fichier en cause generalement c'est ntoskrnl.exe mais c'est arrivé une fois ou 2 que ce soit atapi.sys etc
Marsh Posté le 15-08-2003 à 12:18:20
"atapi.sys" ... Aurais-tu mis à jour dernièrement les VIA Hyperion ? Ca peut venir de la ...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:25:13
Gilbert Gosseyn a écrit : "atapi.sys" ... Aurais-tu mis à jour dernièrement les VIA Hyperion ? Ca peut venir de la ... |
oui mais j'ai essayé de les mettre parce que j'avais ce probleme
sinon je viens de metaper 3 quarts d'heure de memtest sans une seule erreur alors bah
vais essayer de faire tourner quelques bench pour essayer de provoquer un plantage ..
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:42:29
nik166 a écrit : |
Donc les mémoires vives sont OK (si bien testé avec la version que je t'es indiqué). Je suis sur maintenant que c'est un problème de drivers ...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:50:19
Gilbert Gosseyn a écrit : Donc les mémoires vives sont OK (si bien testé avec la version que je t'es indiqué). Je suis sur maintenant que c'est un problème de drivers ... |
ou de chipset ou d'alim ou du CPU ou ...
mes drivers marchent depuis des années et ils ont été reinstallés avec windows donc logiciellement c'est clean normalement ......
Marsh Posté le 15-08-2003 à 14:37:09
ahaaa j'ai eu un freeze alors que j'avais max et toshop .....
mais j'arrive pas à le reproduire
GRRRR
Marsh Posté le 15-08-2003 à 16:57:21
Bon ... Je te donne deux pistes (car j'ai l'impression que c'est les VIa Hyperion qui font des leurs) :
Vérifie quand même au passage ton hard (nappes surtout).
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:03:06
Gilbert Gosseyn a écrit : Bon ... Je te donne deux pistes (car j'ai l'impression que c'est les VIa Hyperion qui font des leurs) :
non ca peut pas être ca puisque je les avais pas quand ca à commencé, je les ai mis PARCE QUE j'avais des problemes donc c'est déjà testé en quelques sortes .....
Citation : Vérifie quand même au passage ton hard (nappes surtout). |
hmm pas con les nappes mais j'en ai pas sous la main
vais essayer d'en recuperer une quelque part.......
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:51:23
bon avec des nouvelles nappes sur les disques durs j'ai debranché le controleur primaire (les lecteurs DVD/graveur)
et ca à planté difficilement, après un reboot et m'être dit "tiens on dirait que ca tient!"
j'ai eu un IRQL_NOT LESS OR EQUAL sur l'atapi.sys!
je telecharge les hyperion 4.48 pour voir (j avais essayé les 4.47 ..)
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:18:02
argh ca à eu l'air de tenir et ca à freezé
j'ai re-viré la nappe secondaire et je re-teste à fond !
si ca plante pas ca devrait venir de ca , mais c'est arrivé que ca tienne 24h sans planter ni rien toucher à la config avant de planter
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:27:00
bon avec seulement les disques du primaire et rien d'autre, ca à freezé
depuis tout à l'heure avec l'atapi.sys ca à plus bluescreené, que des freezes...
je commence à me demander si le probleme de freeze est pas un probleme different de celui qui cause l'ecran bleu
(voire même si les differents ecrans bleus viennent du même probleme ou pas .... combien j'ai de couilles dans mon PC mwâ ? )
alors chipset,contrôleur ou bien software ...
je sais toujours pas (aaah si j'avais une carte-mêre de rechange !
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:43:28
nik166 a écrit : bon avec seulement les disques du primaire et rien d'autre, ca à freezé |
pour t'aider, une fois j'avais en gros le même pb que toi sur un pc, j'avais passé 2 jours à tout tester dans tous les sens !
ça venait de la carte mère, le chipset nord était buggé, ( c t un bug connu des MS8137C )
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:47:39
graben2000 a écrit : |
mêmes symptômes exactement ?
j'ai une vieille KT7A 1.0 (oui ca existe encore ) qui ne demande qu'à être changée mais je suis fauché là tout de suite
Marsh Posté le 15-08-2003 à 19:32:22
Possible que ce soit la CM. Mais tu peux tenter une MAJ de BIOS et/ou te faire préter une autre carte mère pour voir ...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 19:36:16
Gilbert Gosseyn a écrit : Possible que ce soit la CM. Mais tu peux tenter une MAJ de BIOS et/ou te faire préter une autre carte mère pour voir ... |
j'ai le dernier BIOS ....
Marsh Posté le 15-08-2003 à 19:47:55
Gilbert Gosseyn a écrit : Et puis bon, une ECS K7S5A ne coute que 40? : c'est pas la mère à boire ... |
ben quand on les à non
en plus j'ai un athlon XP 2200+ là ma kt7a est pas censée le supporter officiellement dans sa rev 1.0 je sais pas ce qu'il en est sur les ecs ....
Marsh Posté le 15-08-2003 à 21:19:00
nik166 a écrit : ben quand on les à non |
T'inquiètes pour les K7S5A : suffit de regarder mon profil (surtout la machine & ) ...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 23:45:42
la derniaire!
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA dans ntoskrnl
je suis pas un pro en ecran bleu ca faisait 4 ans que j'en avais pas eu
Marsh Posté le 16-08-2003 à 10:35:59
nik166 a écrit : la derniaire! |
Bizarre ... Avec cette erreur, on pourrait soupçonner la mémoire vive. Or, tu l'as testée sans erreur avec Memtest86 pourtant ... Chipset qui foire ?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 11:19:26
Gilbert Gosseyn a écrit : Bizarre ... Avec cette erreur, on pourrait soupçonner la mémoire vive. Or, tu l'as testée sans erreur avec Memtest86 pourtant ... Chipset qui foire ? |
mentest peut ne pas voir qu'il y a des erreurs alors qu'il y en a c déjà arrivé pleins de fois....
Marsh Posté le 16-08-2003 à 11:47:15
Si c'est la version tournant en environnement Win32, je dirais que c'est presque normal. Par contre, un test en mode avancé avec Memtest86 te voit les erreurs.
Nik166 --->>> Ton VIO est à combien ?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 12:28:48
Gilbert Gosseyn a écrit : Si c'est la version tournant en environnement Win32, je dirais que c'est presque normal. Par contre, un test en mode avancé avec Memtest86 te voit les erreurs. |
tu veux dire sous dos ?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 14:30:59
valeur défaut
sinon pour memtest de toute facon les barettes sont bonnes puisque testées séparément donc si ca merde, ca merde avant ... donc CM foirée aussi
Marsh Posté le 16-08-2003 à 16:04:14
nik166 a écrit : |
Essaye d'augmenter le Voltage IO et de retenter. (0,5 volts de plus au maximum dans l'immédiat).
Marsh Posté le 15-08-2003 à 00:44:02
ca fait quelques jours que je me bat contre mon PC ...
J'ME LANCE!
j'ai un probleme avec mon pc sous w2k surtout avec les DiVX (je peux faire tourner 3dstudio ca plante pas ..... avec les divx c'est sûr..) ca doit sûrement le faire avec autre chose mais je sais pas quoi , pis je joue peu sur PC ...
en gros des fois , à des moments aléatoires , ils disparaissent au profit d'un ecran bleu ou d'un freeze... mais tout seul comme ca c'est rare, le plus souvent ca attends que j'essaye de repositionner la video avec la barre d'avancement pas toujours du premier coup , des fois oui , des fois je peux repositionner 50 fois sans que ca plante des fois à peine je lance un divx ca plante ...
des ecrans bleus variés, le plus souvent IRQL_NOT LESS OR EQUAL mais plein d'autres aussi donc je me souviens pas ... un fait reference au kernel ...
avec des players variés et des versions de divx variées
j'ai tripoté le bios mais le probleme que j'ai decouvert c'est que des fois , ca à l'air de marcher , je repositionne pendant plusieurs minutes sans que ca plante je reboote sans toucher au bios, lance le même divx et pouf
ou des fois , implantable le soir et ca attendra le lendemain que j'me reveille et lance un divx pour planter (j'eteinds pas le PC la nuit)
sacnant que 1 / mon w2k est tout frais tout propre installé d'il y à peu
2/ XP me fait le même coup (sur un autre disque)
je pense que ca pourrai venir du hard donc ...... en fait je pense très peu que ca vienne du soft, mais je vois pas du tout d'ou dans le hard ca pourrait venir je m'en arrache les cheuveux!!!!!!!!
quelqu'un connait ca??
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
