Données effacées changement de tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2013 à 18:10:13
Salut, il nous faudrait la configuration complète de ta machine mais la vue se que tu indique, soit XP n'a pas les pilotes et il faut les télécharger, soit c'est la CM qui a un problème.
Quand tu va dans le gestionnaire de périphérique tu n'as pas de triangle jaune par hasard??
Marsh Posté le 02-09-2013 à 18:39:15
C'est un ordinateur que j'ai depuis près d'un an je crois (d'occasion) et je connais plusieurs informaticiens qui m'avaient tout configuré
donc windows avait tout ce qu'il faut d'installé et pour ce qui est du gestionnaire de périphérique je ne le trouve pas... Quand je branche
mon clavier (l'ancien, il a une "prise" de la même forme que celle de mes enceintes [rondes] en plus gros) il marche mais quand ce sont des
branchements identiques à une clé USB, ce n'est pas reconnu.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 15:40:00
ReplyMarsh Posté le 06-09-2013 à 22:00:36
Quand tu a réinstallé Win XP tu a formaté ton disque dur? C'est un XP officiel (OEM ou boite?)
Il y avait combien de partition sur ton disque? Une seule comme je le crains?
Sinon le clavier USB non reconnu l'abscence de son ( c'est à dire non reconaissance du chipset son) ça pue le soucis de pilotes manquants.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:53:54
Quand j'ai réinstallé Windows c'était le même qu'avant donc je ne
comprends pas le problème...
Après le nombre de partition, aucune idée.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 15:40:51
ce que tu décris n'est pas clair du tout "J'ai voulu essayé de mettre ma 2ème tour sur l'écran du premier.
Hors, après avoir rebrancher ma première tour au premier écran,
celle-ci n'arrive pas à retrouver mes anciennes données (elle redémarre donc jusqu'à ce que je réinstalle windows (xp). "
changer d'écran sur une tour n'a rien à voir avec perdre des données sur les disques, tu n'as pas du bien décrire ton opération
Marsh Posté le 07-09-2013 à 16:15:13
| xxe-boxxx a écrit : Quand j'ai réinstallé Windows c'était le même qu'avant donc je ne |
Bon, si tu as réinstallé XP celui ci a dû te proposer de formater la partition sur laquelle il allait s'installer. Souvent sous XP il n'y a qu'une partition C...
Si tu a formaté, tes données sont perdues.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 19:31:23
Oui j'ai remarqué...
Mais mon problème c'est surtout le clavier ou autre qui n'est pas reconnu... Même si le son marche à nouveau.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 19:41:15
C'est un XP officiel un crack ou le cd de restauration fourni avec l'ordinateur?
Xp tu vas pouvoir oublier dans 7 mois vu que Microsoft ne fera plus la maintenance de sécurité de XP à partir d'Avril 2014. Xp sera bientôt une passoire à virus et autre saloperies.
Quel est ta configuration matérielle, (marque de l'ordinateur, processeur, RAM installée voire références de la carte mère et de la CG) en fonction, il vaut mieux installer autre chose
Cela peut être un Linux, ou seven voire W8
Marsh Posté le 11-09-2013 à 23:43:53
| chinois02 a écrit : |
je dirais le contraire
Marsh Posté le 12-09-2013 à 21:40:48
perso pr info j'ai essayer un logiciel et il m'a trouver 50 000 fichiers , contenant 10 ans de photos perso (certaine en double triple exemplaire voir plus) le plus dur c'est de faire le tri apres ![]()
Marsh Posté le 13-09-2013 à 23:30:03
surtout, le pire c' est quant ca te ressort 10000000 trucs que tu voulais vraiment supprimer et le machin qui t' intéresse a été erradié par une nouvelle écriture ![]()
Marsh Posté le 17-09-2013 à 18:30:07
Non, c'est un officiel (désolée du retard), et mes données je n'en ai plus.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 00:33:18
Marsh Posté le 02-09-2013 à 18:03:08
Bonjour à tous, j'aimerais vous faire part de mes problèmes :
) vu que je ne sais pas où j'ai pu mettre mes sauvegardes...
Je me suis refait un compte et maintenant je m’aperçois qu'il y a plusieurs autres problèmes.
Par exemple, mon clavier qui avait toujours été associé à cet ordinateur n'est plus reconnu, j'ai donc utilisé un ancien
(d'ailleurs, les espaces ne marchent plus, je dois donc utiliser alt255, et d'autres touches sont toutes aussi défectueuses) ou encore
mes enceintes qui ne laissent passer aucuns sons : elles aussi ne sont pas reconnues.
Comment puis-je faire pour faire remarcher mes enceintes et surtout mon clavier (les manip',...) ou encore récupérer
toutes mes données ainsi que mes comptes (ce serait génial
Merci d'avance.
