Je veut faire un double écran , besoin de votre aide
Je veut faire un double écran , besoin de votre aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2014 à 23:39:14
Salut a tous ! , j'aurais besoin de votre aide pour un branchement de 2 écrans sur le meme PC , MAIS:
-Je ne veut pas que le 2éme écran face la droite ou la gauche de mon jeux , je veut qu'il sert a coter pour switch , par exemple je suis sur un jeux , et je sais pas comment faire quelque chose.. Donc au lieu de faire ALT+TAB pour retour bureau , je pourrais me servir du 2éme écran
-Je ne veut pas que sa me mange beaucoup de ressource , le moin possible ! , faut il que je rachete une 2éme carte graphique ?
Et une question avant de terminer ce message
Comment sa marche pour switch ? car imaginons je joue a un jeux , et que par reflexe je tourne la souris un peu trop a droite , sa va switch ?
Si oui, Comment peut on réglé sa ?
Si non , Comment sa marche ?
Merci de votre aide en avance :) !
Marsh Posté le 17-12-2014 à 06:51:02
Config ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-12-2014 à 07:25:04
J'ai comme carte graphique une Geforce GTX 660 TI
Et comme processeur , j'ai : AMD FX(tm)-8150 Eight-Core Processor 3.60 GHz
et j'ai 8Go de ram
Marsh Posté le 17-12-2014 à 08:23:20
Aucun problème pour le dual screen, suffit de brancher les deux écrans.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-12-2014 à 08:42:20
je ne suis pas convaincu que tu puisses faire apparaitre en même temps l'aide et le jeu.Il ne suffit pas d'avoir 2 écrans.Il faut également avoir 2 fenêtres.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 08:58:37
Avec deux écrans il faut les paramétrer en bureau étendu et là tu peux avoir une fenêtre de jeu sur un écran et ce que tu veux sur l'autre, mais s'agissant d'un seul et même bureau, évidement la souris va passer d'un écran à l'autre en cas de mouvement brusque.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 08:59:59
Question bête :
En branchant un premier écran sur la CG et l'autre sur la carte-mère, on obtient deux écrans affichant la même chose mais avec une qualité différente ou bien comme Artouillassse l'écrit, on obtient deux écrans différents ?
Marsh Posté le 17-12-2014 à 09:04:57
artouillasse n'a rien dit de tel, il a juste dit qu'il fallait brancher les deux écrans (obvious)  :o
Marsh Posté le 17-12-2014 à 09:06:25
Il faut paramétrer cela (depuis le panneau de config ça marche) soit de façon à afficher la même chose,  soit de façon à prolonger le bureau. La copie est le paramètre par défaut. Si tu utilises une carte graphique je pense que les sorties vidéos de ta carte mère ne sont plus utilisables (je n'en suis pas sûr)
Marsh Posté le 17-12-2014 à 09:15:12
Ah ok, sorry pour la méprise artouillassse
Merci _bastien_, je regarderai ça de plus près
Marsh Posté le 17-12-2014 à 19:00:32
Tkt, j'suis un peu bref parfois. Les conseils de mes VDD sont bons à suivre.
Par contre pour le dual screen avec la sortie carte mère + la sortie carte graphique, il me semble que c'est possible sous windows, étant sous linux j'y suis jamais arrivé avec intel + nvidia. Niveau qualité bah t'aurais du 1920x1080 sur les deux écrans, selon la résolution qu'ils peuvent afficher.
Message édité par artouillassse le 17-12-2014 à 19:03:22
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-12-2014 à 23:28:30
Bonsoir,
j'ai tout relu, et je ne vois nulle part que Steven mentionne son OS.
Je fais donc comme si, comme tout utilisateur averti, il était sous linux.    ;)
1 ) pas forcément besoin de deux écrans: il suffit de changer de bureau ! (Ctl Alt flèche)
2 ) c'est quand même plus commode avec deux écrans :
     Alt Tab permet d'accéder aux autres fenêtres  qu'on aura placées sur l'autre écran.
Enfin dans les deux cas, le comportement dépend du jeu.
Par exemple, avec Silent Hunter 4, mon sous-marin continue son petit
bonhomme de chemin pendant que j'utilise une autre application dans une autre fenêtre
(voire un autre écran), alors qu'avec Tom Raider 2013, le jeu se fige (ce qui n'est pas plus mal)
et ne reprend que lorsque son écran a repris le focus (clic de souris).
N.B. Ces jeux ont été installés via  PlayOnLinux sur Mint 17 MATE.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 07:31:01
Pour faire suite à majax, j'ai récemment pris un deuxième écran pour la GT 640 et je n'ai aucun problème pour changer de bureau sous fedora 19, alors qu'avant, quand j'avais qu'un seul écran, parfois le jeu figeait et je devais le redémarrer.
Mais je suis presque certain que steven tourne sous windows...
Ensuite il faudrait nous en dire plus sur les écrans et l'interface (DVI ? HDMI ?)
Pour l'explication :
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-12-2014 à 07:32:10
Windows 10 aura des bureaux virtuels parait-il  :o
Marsh Posté le 18-12-2014 à 08:40:05
C'est ce qui est annoncé try again, les beta test de windows 10 ont plusieurs bureaux et tu peux switcher entre eux =)
Marsh Posté le 18-12-2014 à 09:34:23
En fait le truc serait d'avoir deux bureaux finalement.
J'avais vu une personne switcher de manière cubique (comprendre 4 bureaux) en faisant des cont + alt + flèche ou un truc du genre sur windows 7.
Il me semble qu'elle avait téléchargé une appli... C'est faisable ?
Marsh Posté le 18-12-2014 à 12:08:36
Tout est faisable en utilisant des logiciels externes =)
Marsh Posté le 18-12-2014 à 13:19:54
J'ai un cas un peu spécifique qui peut peut-être aider:
Etant sur pc portable (Win8), je branche un écran étendu (j'ai donc bien 2 écrans). Quand je joue, j'ai le jeu sur le moniteur du pc portable et je peux switcher sur le 2e écran.
- Je dois quand même faire ALT-TAB (ce qui met le jeu en pause)
- L'avantage est qu'en cas de mouvement brusque, je ne sors pas de la fenêtre/écran
A part configurer mon 2e écran comme étendu du 1er, pas de config spéciale de mon côté.
Mes transactions HW - Mes transactions JV
Marsh Posté le 18-12-2014 à 20:13:21
De toute façon c'est une question de fenêtre, quand une fenêtre est active, l'autre ne l'est pas, que ce soit sur 1, 2 ou x écrans. Et t'façon t'as qu'une souris, un clavier, et t'as pas 3 bras à ce qu'on sache ^^
Message édité par artouillassse le 18-12-2014 à 20:14:35
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-12-2014 à 20:02:48
majax2011 a écrit :
Bonsoir,
Salut ! , Mon OS est Windows 7 si c'est sa que tu veut savoir :)
Marsh Posté le 20-12-2014 à 20:15:30
Je te dirais tous sa a noël ! , Je ne m'y connait pas trop sur tous sa , je te ferais des screen et tu me diras :) , Met l ecran que j'ai (qui va ensuite être mon 2éme ) est celui la :
http://images.philips.com/is/image [...] $jpgsmall$
Vu de derriere ça donne ça
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd. [...] dd209a73c5
Tu m'excusera de cette magnifique qualité de la photo  :sarcastic:
Marsh Posté le 20-12-2014 à 20:20:19
Qui est Steven ?  [:vinceboulet:3]
Marsh Posté le 20-12-2014 à 21:01:18
Moi  :(
Marsh Posté le 20-12-2014 à 23:44:21
 Dire que j'ai failli ne pas voir ce post [:ddr555]
Le >> HB << c'est bon, mangézan
