Doute sur carte mére HELP !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2009 à 10:46:33
De toute évidence, je pencherai pour un problème matériel, essai de voir quelle carte mère tu à et peut-être une mise à jour du bios lui serrai profitable ? (l'opération n'etant pas des plus anodine, si tu sait le faire fonce, mais si tu n'es pas un habitué, demende à quelqun qui c'est le faire. Bonne chance
Marsh Posté le 04-05-2009 à 11:26:25
Eteint-le et retire tous les périphériques externes (clavier, souris, autres périphériques usb...). Laisse uniquement ton alim et ton écran de branchés. Ensuite, rallume le PC pour voir s'il démarre normalement.
Sinon, c'est quoi que tu as comme alim' ?
Marsh Posté le 04-05-2009 à 11:33:38
J'ai déja fait ça, il demarre et s'éteint de suite aprés 2sec!
pour info mon alim : PS-5261-6F
Marsh Posté le 04-05-2009 à 11:37:43
Au début je doutait de ma prise 220v ( on sait jamais !!!) mais j'ai changé de prise et toujours pareil ....
Marsh Posté le 01-06-2009 à 09:49:03
Bon, OK, j'ai enfin réussi à faire la MAJ du BIOS mais toujours pareil sa n'a rien changé (je deviens dingue avec ce PC)......
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
Merçi.
Marsh Posté le 01-06-2009 à 11:14:13
Dim38 a écrit : |
Personnellement, je dirai soit carte mère HS, soit alimentation HS.
Essai si possible avec une autre alim.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 10:41:27
je crois que j'ai un gros probléme avec mon pc je vous explique :
j'ai remonter un pc que j'ai récupérer, il a marcher une semaine et maintenant il deconne a plein tube.
un soir j'éteint mon pc et le lendemain impossible de le redémarrer ( il se lance une seconde puis rien, une seconde puis rien, une seconde puis rien .......) le ventilo du proc se lance aussi une seconde.
J'ai cru que mon alim etait hs donc je l'ai fait tester dans un mag d'informatique et elle est bonne.
J'ai débranché tout mes periphs ( cd, disquette ....) et rien
j'ai essayé de demarrer sans ram puis sans disque dur et rien non plus.
J'ai enlever ma pile de la carte mere une demi-heure et la miracle et demarre normalement.
je le laisse toute la nuit en route ( il tourne nickel ).
je l'éteint le matin et le soir plus moyen de demarrer ( il se lance 1 seconde puis rien et ainsi de suite..)
j'ai changé ma pile cr2032 et la il demarre nickel.
Et le lendemain re-belotte il demarre une seconde et rien
Je sais plus quoi faire, changer la carte mére ?
si vous avez des idées je suis preneur.
Pour info: fujitsu siemens p320 i915g, P4, HDD sata 320Go, 512 ddr ram
