PC Down complet, HELP ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2020 à 17:57:15
A priori, ça me fait penser à un problème de CM, voir d'alim (plus simple à tester, même si ça me parait moins probable)
Il faudrait swapper les composants pour en avoir le coeur net.
On dirait un symptôme d'un court jus ou une d'une quelconque surtension. (Pas de fuite dans ton WC ?)
Ca peut arriver sur n'importe quelle config, d'où l’intérêt d'investir dans un onduleur correct. (et de ne pas prendre de WC à la légère, sauf absolue nécessité)
Marsh Posté le 05-04-2020 à 18:06:00
D'après mon expérience, suite à un court-jus, un PC peut être soit HS complétement, soit fonctionner de façon très erratique avec les symptômes que tu décris.
J'inspecterais physiquement la CM et tes composants pour voir s'il n'y a pas eu de fuite de ton WC. (Il y a un truc pour vérifier les niveaux sur ton machin ?)
On avait des symptômes similaires au boulot avec une femme de ménage qui a mis de la javel sur le panneau arrière de la CM et rebranché tous les cables ni vu ni connu.
Au moins l'ordi était propre
Marsh Posté le 05-04-2020 à 18:11:03
| Florent007 a écrit : Salut... |
| Florent007 a écrit : PC hs complètement ?! oO |
https://www.ldlc.com/fiche/PB00218208.html
Marsh Posté le 05-04-2020 à 18:38:36
C'est fastidieux mais le mieux est peut-être de sortir l'ensemble et de partir avec le minimum sur la carte mère.
Après, des fois, c'est tout con mais une fois j'ai eu ce type de problème et ça venait tout simplement du câble SATA.
Sinon, remettre tout par défaut, sans overclock, sans rien de spécial. Voire en profiter pour mettre à jour ton BIOS.
Il faut que tu essayes d'isoler le problème avec la mobale sur la table et avec le minimum du du minimum dans un premier temps.
Marsh Posté le 05-04-2020 à 21:11:07
J’ai pas tout lu à 100% mais j’ai l’impression que tu n’as pas essayé de faire un clear cmos.
Marsh Posté le 05-04-2020 à 21:29:24
Il n’y a probablement pas de cavalier. C’est la norme de nos jour. Il te faut un tournevis, plat de préférence.
Marsh Posté le 05-04-2020 à 21:31:54
Le tournevis remplace le cavalier. Tu fais contact entre les deux pics. Et ça joue le rôle de cavalier. Après tu as peut être un cavalier....
Marsh Posté le 05-04-2020 à 22:37:47
Bon !
J’ai remonté la CG, reboot le PC ! Démarrage, le PC s’est éteint tout seul après le logo MSI, brusquement tout éteint, il s’est rallumé solo et fonctionne bien !
Il s’est passé quoi vous pensez ?!
Marsh Posté le 05-04-2020 à 22:41:33
Je sais pas c’est bizarre.
Mais si ça peut te rassurer parfois mon pc démarre sans rien afficher.
Marsh Posté le 06-04-2020 à 01:07:40
je dirait chipset de la cm HS ![]()
Marsh Posté le 06-04-2020 à 08:02:07
ReplyMarsh Posté le 06-04-2020 à 11:30:13
Que le pc se lance se coupe et se rallume après un CCMOS c'est normal ma MSI le fait aussi
Si t'as une clé USB, peux-tu créer une clé usb bootable de Linux? Pour écarter un problème d'OS
Un test sans CG (sur la Intel HD du 6600k) est une bonne idée je +1
Marsh Posté le 06-04-2020 à 11:48:43
| quicksilver01 a écrit : je dirait chipset de la cm HS |
Mais je préférerais ça que la carte graphique...
| eastride a écrit : essayes sans gpu, vu que dès que t'as branché le gpu ça a recommencé à merdé |
Bah avant j'avais pas ce soucis de freeze tout court, jamais eu ça avec ma carte graphique !
| seianec a écrit : Que le pc se lance se coupe et se rallume après un CCMOS c'est normal ma MSI le fait aussi |
Linux, je vais regarder ça oui !
Et c'est un 8700, pas 6600k, par contre quand j'ai demmaré le PC sans CG hier, y'a rien qui s'affichait !?
Marsh Posté le 06-04-2020 à 11:52:38
Normal. Faut brancher le câble de l’écran sur la carte mère.
Marsh Posté le 06-04-2020 à 12:19:12
Pour afficher qq chose, je retirerais la CG, ferais un CCMOS, et démarrerait...
La CM ne prend peut-être pas en compte le fait que tu ais retiré la CG et n'active pas la CG intégré au CPU ![]()
Marsh Posté le 06-04-2020 à 13:54:31
ReplyMarsh Posté le 06-04-2020 à 14:08:05
| seianec a écrit : Tester avec live Linux c'était pour t'éviter une réinstall "pour rien" |
Ouais je sais, mais j'avais de toute façon envie de faire une install clean depuis quelques temps, au moins c'est fait !
Bon alors, install de W10 neuve, j'étais confiant car dans le menu de l'install, en faisant bouger le curseur de la souris aucun freeze comme sur le bureau avant !
Install finie, le PC boot, je lance direct de la musique, gros freeze de 2 secondes après 10 secondes de lecture, puis plein de freezes comme toute à l'heure, envie de pleurer....
Puis se fait l'install automatique de 2-3 trucs, avec notamment la résolution de l'écran qui change, et là, plus de freeze !!!!!
Bon ça fait que 5 minutes, je croise les doigts, mais plus rien là !!!!
Marsh Posté le 06-04-2020 à 14:10:35
Ah bonne nouvelle
Par contre évite les installations automatiques par WinUpdate des drivers
Perso je vais sur DriversCloud pour vérifier que tout est bien à jour
Certains ne prennent que les drivers par constructeurs......
Marsh Posté le 05-04-2020 à 17:48:29
Salut...
J’ai un gros soucis depuis quelques jours, et là mon PC est carrément down... En plein confinement la misère...
Ma config :
GeForce GTX 1080 Ti ASUS ROG Strix 11 Go OC @ 2050 Mhz
Intel I7 8700K OC @ 4,9 GHz
G.Skill DDR4 Trident Z RGB 3000 Mhz - 32 Go
MSI Z370 Gaming Pro Carbon
Seasonic Focus+ 750 Platinium
Nzxt Kraken x62
Nzxt S340 Elite - Blanc
SSD Samsung 850 EVO, 250 Go
SSD WD Blue 250 Go
Je ne sais pas si tout est lié, mais les soucis on commencés il y a plusieurs semaines, avec d’abord des problèmes d’écrans non reconnus (J’ai 3 écrans), surtout l’écran principal branché en DVI sur la carte graphique, j’avais régulièrement cet écran noir au démarrage...
Bon c’était reloud mais avec 1 ou 2 reboot tout rentrait dans l’ordre !
Ensuite, plus embêtant, il y a une dizaine de jours, un port USB en façade à commencé à ne plus fonctionner, j’avais un point d’exclamation jaune dans le gestionnaire de périphérique, j’ai tout essayé, mise à jour drivers, desinstaller les drivers, désactiver le port etc, rien, impossible de le faire re fonctionner !
J’ai abandonné, et là il y a 2 jours, j’ai commencé à avoir des problèmes de boot !
Quelques fois comme si mon SSD n’était plus reconnu, je restait bloqué sur l’écran avec le logo MSI qu’on a juste au démarrage du PC avant de rentrer dans le bios !
C’était vraiment aléatoire, des fois un reboot et ça re partait, des fois 15 reboots...
Et là, alors que j’étais sur mon PC, après un re démarrage manuel de mon PC, alors que ça fonctionnait, j’ai eu un message comme quoi il fallait que je sélectionne le bon disque disque dur pour le boot et appuyer sur une touche pour re démarrer !
J’ai tout essayé, j’ai ouvert le PC, voir si un câble était pas débranché etc, rien, j’ai du reboot 100 fois dans l’aprem le PC, rien !
Et après avoir à nouveau regardé, sans rien faire de plus, le PC à miraculeusement démarré !
Mais ça a pas duré longtemps, après l’avoir éteint, à nouveau le même soucis, et encore pire là, je ne peux plus aller dans le bios pour la simple raison qu’aucun port USB du PC ne semble fonctionner, donc plus de clavier pour appuyer et aller dans le bios !
Et j’ai direct le message : « Reboot and select proper device » !
Comme si le SSD n’était plus reconnu non plus....
Une idée les experts ? ;(
BFV / STRAVA
