DPMS OFF MODE
DPMS OFF MODE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:38:00
Bonsoir, J'explique mon probleme.
Tout d'abord la configuration :
Processeur : AMD Sempron, 1800MHz 3000+
Nom de la carte mère : Albatron K8X250GB Pro / Biostar K8NHA-M (Grand) / K8NHA Grand / K8NHA Pro / iDEQ 200P/210P / ECS nForce3-A
Chipset de la carte mère : nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
Mémoire système : 256 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
Carte vidéo : RADEON 9250  (128 Mo)
Problème :
Mon pc s'éteint régulièrement ( 95% des cas quand je joue ) en affichant un message : DPS OFF MODE ( écran noir avec un rectangle bleu au milieu dans lequel est écris le texte )
Je m'appercois pourtant que j'entend toujours les composants fonctionner a l'intérieu mais que ce n'est en aucun cas une veille ou autre, il faut redémarré...
Je ne sais pas si c'est une surchauffe puisque j'ai nettoyé le pc hier ( je le nettoi aussi régulierement ) mais quand j'ouvre l'unité centrale et que je met un ventilateur a prise ( donc pas un ventilateur infromatique pour pc, il ne s'éteint pas...
Ce probleme est très embetant et je vous prierai de m'aidez si vous conaissez la réponse a ce probleme... J'ai cherché partout sur google, je n'ai rien trouvé qui corresponde a mon problème
Cordialement.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:45:18
Surchauffe apparamment (proc ou cg). Dl speedfan et fait nous un sceen de la première page.
Feedback
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:54:01
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:56:52
si temp2 c'est le proc, pas étonnant qu'il s'arrête!
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:57:25
T'as moyen de voir la température de la carte graphique (peut être avec Ati Tools)?
Dl occt, et lances un stress de 30 min. Dans speedfan, clic sur l'onglet "graphiques" et sélectionne le monitoring des temp (1,2,3...). Il y en a une qui va monter c'est celle du proc. Regardes combien tu atteinds au max
Message édité par bazooca1 le 19-08-2007 à 20:01:10
Feedback
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:58:28
Problème :
Je ne sais pas à quoi tu joues, mais 256 Mo et une Radeon 9250 pour le jeu ça fait léger... le rectangle bleu avec "DPMS OFF MODE", c'est ton écran qui te parle !  :pt1cable:
Je pencherais pour une surchauffe de la CG...
Message édité par GROqµiK le 19-08-2007 à 19:59:31
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:00:44
Je joue a counter strike et tout marche très bien... mes fps et aucun freeze donc sa on s'en fou..
Que faire...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:03:53
Dl occt, et lances un stress de 30 min ???? j'ai pas compris sa...
Une valeur est stable, vers les 80, une autre monte + de 100 !!! et une est basse.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:06:30
occt, c'est un logiciel de stress du cpu:
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Feedback
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:07:13
Et il va permettre quoi?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:08:49
De savoir a quelle température monte ton cpu en charge et accessoirement, savoir si ton pc (hors cg) est stable.
Message édité par bazooca1 le 19-08-2007 à 20:09:29
Feedback
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:09:14
J'ai lancé le stress de 30 min ( la je suis sur mon portable )
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:09:49
y-a t'il autre chose a faire??
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:11:57
Bon ben maintenant dans speedfan, tu clic sur l'onglet "graphiques", et tu coches les temp pour que le logiciel (i.e Speedfan) enregistre l'évolution des températures.
En attendant que ca se termine, trouves le moyen de lire la temp de la cg (si il y a une sonde). Il y a Everest Ultimate qui peut faire ça, le control center Nvidia/Ati...
Message édité par bazooca1 le 19-08-2007 à 20:20:14
Feedback
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:14:47
c'est fait.
sur speedfan sa me met utilisation du processeur 100% cest avec OCCT?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:15:42
C'est normal, c'est occt qui est en train de charger le proc ^^
Feedback
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:24:33
il c'est pas éteint sa doit pas venir du processeur nan?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:39:15
" Test terminé pc stable ! "
Marsh Posté le 19-08-2007 à 21:01:22
A combien est monté le proc? C'est laquelle la temp?
Feedback
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:23:20
Que faire...
si tu es content sur CSS avec ça... tant mieux  :lol:
maintenant les 86° c'est plus du côté de la CG qu'il faut regarder...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 10:36:59
Non mais il s'éteint très souvent c'est sa le problème...
temp1 --> 30 degré max
temp2 --> entre 85 et 86
temp3 --> jusqu'a plus de 100
Marsh Posté le 20-08-2007 à 11:03:50
Bon ben temp 3  c'est ton proc. 100°C c'est pas étonnant que le pc plante ^^ . Il faut changer la pate thermique et dépoussiérer le ventirad.
Feedback
