driver_irql_not_less_or_equal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:10:55
As-tu installé les derniers drivers VIA 4in1 pour ta carte mère (voir site fabricant)?
As-tu des points d'exclamation à coté de certaines choses du "Gestionnaire de périphériques" (Panneau de configuration > Système)?
As-tu déjà testé ta ram à l'aide de memtest?
Vérifie que tes cartes sont bien branchées, essaie d'intervertir tes cartes PCI.
Ton problème est-il apparu après l'installation d'un logiciel? D'un driver? Désinstalle-le!
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:15:17
lsage a écrit : As-tu installé les derniers drivers VIA 4in1 pour ta carte mère (voir site fabricant)? Non |
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:24:19
là vous parlez de la cm? Si ses le cas je crois que ma cm c'est une Aopen Ax63 pro je crois.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:29:25
AX63 Pro
Category Version Language File Size Released Date
4 IN 1 Driver R4.41v(a)p7 English 1.292MB 2002/09/23
Applies to all models. This driver includes:
VIA ATAPI Vendor Support Driver
AGP VxD Driver
IRQ Routing Miniport Driver
VIA INF Driver
Note: Please remove the current version in your system before you upgrade the driver. This version supported the following OS including 98SE, NT, 2000, ME, and XP etc.
Je vais loader celui-là et je vous redonne des nouvelles merci!
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:49:31
Wizardos a écrit : Voilà j'ai ce message d'erreur qui m'arrive dans face plusieurs fois, presque n'importe quand. Mais plus fréquent si je joue a des jeux et quelques fois quand je vais sur internet. |
Doit y avoir un nom de fichier sur l'écran bleu de la mort-qui-tue-sa-race-en-maillot-de-bain..
Avec le nom du fichier on peut retrouver le pilote en cause...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:54:02
oui méchant écrant bleu il parle souvent de changer la mémoire, ou en essayer d'autre changer de cg, ou désinstaller tout dernier logiciel blablabla et blala avec un tapon de xxx et de 0000
Je m'y perds un peu quoi... Mais j'ai mis les drivers à jour de ma cm, je vais voir si tout va s'arranger
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:01:44
Et non... malheureusement se n' était pas sa.... mon pc viens de rebooter tout seul cette fois-ci, je crois que c'est lié au même problème.
Voilà ce qui c'est rajouter dans conflit/partage:
Adresse mémoire 0xA0000-0xCA3FF Bus PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xCA3FF VIA CPU to AGP Controller
Adresse mémoire 0xA0000-0xCA3FF NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB VIA CPU to AGP Controller
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
.... un peu découragé...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:23:35
Wizardos a écrit : |
Oui d'accord mais y a pas un nom de fichier du genre "NDIS.SYS", "usbuhci.sys" ou autre chose dans le message?
il parle de la mémoire parce qu'elle est parfois en cause aussi, faut la tester en faisant un memetest.
Ca peut aussi venir d'un proc qui chauffe trop..
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:28:36
Le processeur a mon avis est correct j'y touche et il n'est pas chaud du tout.... température de la pièce. Pour ce qui est de NDIS.SYS je ne suis pas sur... mais messemble que oui. Et la ram, je les tester plusieurs fois pendant environ 1h, et jamais eu rien qui disait qu'elle était déffect....
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:29:56
RAM a tout les coups quand meme, et pis je connais quelqu'un qui avais plus de 3000 errrers a memtest, et jamais un plantage alors bon
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:37:03
3 barrettes 1x 256 et 2x 128 ... faudrait que je les test une après l'autre?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:38:58
Wizardos a écrit : 3 barrettes 1x 256 et 2x 128 ... faudrait que je les test une après l'autre? |
test avec seulement la 256, car les incompatibilité de cas sont frequentes
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:41:27
ok je vais essayer et je vous en redonne des nouvelles merci!
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:51:55
- surchauffe
- incompatibilité entre les rams
- driver merdique
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:53:24
TotalRecall a écrit : - surchauffe |
Rhoo spa bien de faire le resumé de ce qu'on a dit
Marsh Posté le 15-07-2003 à 00:53:46
bon ce qui est pour la ram je les toutes tester sur memtest et elles sont toutes bonne. J'ai remarqué par exemple que les barretes ne sont pas de même marque, 1x256 kingston et 2x128 hyundai. Alors... je ne sais pas si sa peut dérangé, il me reste à faire la mise a jour de ma cg, mais est-ce que sa peut vraiment changé quelques chose?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 02:38:56
Wizardos a écrit : bon ce qui est pour la ram je les toutes tester sur memtest et elles sont toutes bonne. J'ai remarqué par exemple que les barretes ne sont pas de même marque, 1x256 kingston et 2x128 hyundai. Alors... je ne sais pas si sa peut dérangé, il me reste à faire la mise a jour de ma cg, mais est-ce que sa peut vraiment changé quelques chose? |
ben si elles sont bonnes séparément faudrait les tester ensemble, pour voir.
Tu fais bien le memtest avec la version sur disquette?
Sinon une mise à jour du pilote de la carte video est à essayer de toute façon. T'as quelle version?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 02:43:55
Wizardos a écrit : Le processeur a mon avis est correct j'y touche et il n'est pas chaud du tout.... température de la pièce. Pour ce qui est de NDIS.SYS je ne suis pas sur... mais messemble que oui. Et la ram, je les tester plusieurs fois pendant environ 1h, et jamais eu rien qui disait qu'elle était déffect.... |
Si c'est au radiateur que t'as touché et qu'il est froid alors y a un problème...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 03:17:11
Non c,est au l'endos que j'ai touché température = ok.
Je viens de faire la mise à jour de la cg j'espère que sa va régler le problème... Je les avais testé ensemble avec memtest pour ce qui est de la mémoire avec la disquette biensur Bon... je vais voir d'ici là si mon pc est plus stable sinon... et bien je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 15-07-2003 à 03:19:25
Wizardos a écrit : Non c,est au l'endos que j'ai touché température = ok. |
Marsh Posté le 15-07-2003 à 03:23:08
l'endos??
Touche le radiateur s'il est froid, c'est qu'il y a un problème...
En fait si trop chaud, c'est qu'il y a un gros problème, si trop froid c'est qu'il y a une urgence.. le proco ne touche pas le radiateur ...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 13:30:07
bon ok le radiateur est un ptit peu plus chaud que la température de la pièce qui me semble plutot normal. Geforce2 Mx 200 32meg .
Marsh Posté le 15-07-2003 à 13:32:16
ReplyMarsh Posté le 15-07-2003 à 23:45:23
Bon et bien enfin de compte la mise à jour des pilotes de la cg n'a rien changé... J'ai beau essayer n'importe qu'elle jeux et sa plante... Starcraft, sim city 3000, warcraft 2 même! Gèle totale
Je sais pu trops quoi faire, est-ce que vous pensez que sa pourrait être la cg?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 02:24:51
pour les 4in1, tu ferais mieux de chopper les derniers.
http://www.viaarena.com/?PageID=300
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:07:37
Je viens d'enlever mais 2 barettes de 128meg pc-100, et j'ai pu jouer a des jeux pendant au moins 2h00, je ne sais pas si va régler le problème... Si c'est le cas pourquoi avant celà sa fonctionnait a merveille avec 1 de 256(kingston) et 2 de 128(hyundai) ??
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:11:56
Wizardos a écrit : Je viens d'enlever mais 2 barettes de 128meg pc-100, et j'ai pu jouer a des jeux pendant au moins 2h00, je ne sais pas si va régler le problème... Si c'est le cas pourquoi avant celà sa fonctionnait a merveille avec 1 de 256(kingston) et 2 de 128(hyundai) ?? |
Je t'avais dit que memetest ne resolvé pas tout
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:18:24
Wizardos a écrit : oui je sais |
Si ça marchais bien avant, c'est qu'il doit y avoir une configuration pil poil qui permet qu'elle soit compatible entre elle et aussi, faut bien faire attention au nombre de bank par barrettes
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:24:34
c'est qu'il doit y avoir une configuration pil poil qui permet qu'elle soit compatible ?? Alors quoi je peux faire? En as-tu une idée?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:28:27
Wizardos a écrit : c'est qu'il doit y avoir une configuration pil poil qui permet qu'elle soit compatible ?? Alors quoi je peux faire? En as-tu une idée? |
Non aucune, faut que tu regarde avec le nombre de face pour les barrettes et ton manuel pour les mettres au bon endroit
Marsh Posté le 17-07-2003 à 11:33:31
Wizardos a écrit : Bon et bien enfin de compte la mise à jour des pilotes de la cg n'a rien changé... |
Bon, faut que tu notes le nom de fichier qui est indiqué par le message d'erreur de l'écran bleu et tu nous le dises ici.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 12:39:48
Power600 a écrit : Bon, faut que tu notes le nom de fichier qui est indiqué par le message d'erreur de l'écran bleu et tu nous le dises ici. |
Voilà mon problème est réglé j'ai enlever les 2 barrettes de 128meg et tout fonctionne. Mais pourquoi avant sa fonctionnait je ne sais pas...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:06:34
J'ai lu un article sur Tech.Ed2002 qui parlait justement de problème mais je n'est pas trouvé le mien... La seule chose que j'ai trouvé, outils système, information système,conflit/partage: Adresse mémoire 0xF0000000-0xF1FFFFFF Contrôleur CPU vers AGP VIA Tech
Adresse mémoire 0xF0000000-0xF1FFFFFF NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Contrôleur d'accès direct en mémoire
IRQ 11 NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
IRQ 11 Contrôleur hôte universel USB
Rev 5 ou ultérieur VIA
C'est ce que j'ai là-dedans, est-ce que ma cg serait en faute? Merci à ceux qui vont m'aider
