prob de drivers pour 9600 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2004 à 20:35:00
bein, dans les drivers, onglet 3D, tu peux pas virer l'AA ???
Marsh Posté le 27-01-2004 à 20:54:26
non justement, soit j'ai préférence application soit j'ai le choix entre 2x, 4x ou 6x !!!
et pour l'aniso c pareil, donc je sais pas trop là... est-ce que si je mets préférence application, et que dans les applications je mets pas d'aa ni/ou d'aniso, ça en mettra pas ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 20:55:57
mais ca c kan t'es dans personnalisation, dans le menu avant tu peux choisir de mettre performances en moyen, et là y'a plus d'AA normalement.
t'as quels catalysts ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 21:33:26
wé, je vois... je vais essayer en "équilibré", et on verra bien... et sinon, j'essaierai les omega, mais où puis-je les trouver ? Sur le site d'ATI ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 21:36:18
euh, rien qu'a voir le fps... je vais mettre en performance optimale pour voir. là le 1er test tournai à - de 40fps...
Marsh Posté le 27-01-2004 à 21:51:06
nan meme en performance optimale, ya de l'aa : ça se voit, notamment sur les tests du dot3 bump maping et du point sprites. je vé donc essayer de dégotter les drivers omega pour voir... mais ça m'énerve !!!
Marsh Posté le 27-01-2004 à 22:01:18
ouai ben elle me fait planter alors c pire
j'aurai pas du la changer
si on pouvais faire comme ds prince of persia..................
Marsh Posté le 27-01-2004 à 22:10:19
et ya un autre truc qui me turlupine : kan je vé dans l'onglet smartgard, je vois que, quoi que je fasse, la vitesse actuelle AGP est toujours sur off. J'ai essayé de le mettre sur 4x ou 8x et de redémarrer, mais ça reste toujours sur off. Est-ce que ça y est pas pour quelque chose ?
Dsl mé je sui un noob d'ATI, avant javé une gf4mx, donc voila koi...
Marsh Posté le 27-01-2004 à 22:37:38
j'avaios ce pb avec les 3.10, mais pas avec les 3.9 actuels. essaye les 3.9
Marsh Posté le 27-01-2004 à 22:57:03
DJZiaK a écrit : non justement, soit j'ai préférence application soit j'ai le choix entre 2x, 4x ou 6x !!! |
Préférence d'application ca veut dire que c'est l'application qui choisit comme son nom l'indique.
3D Mark par défaut utilise ni aniso ni FSAA. Problème résolu donc
Marsh Posté le 27-01-2004 à 23:10:39
oui mais non, car j'ai essayé en "préférence application" mais j'obtiens toujours pas plus de 7000 à 3dmark2001se, alors que normalement, je devrais au moins passer la barre des 10000 voire meme 11000...
Marsh Posté le 27-01-2004 à 23:32:41
Pour le problème de l'AGP déjà c'est pas bon.
Va dans ton BIOS et passe en 4X ou 2X. Désactive le FastWrite également.
Et éventuellement, pense au Format C: Peut-etre des restes de drivers nVidia qui trainent.
Ou alors, si c'est une config nouvelle, t'as bien installé tous tes drivers de carte mère ?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:39:17
ah, ok, javé pa pensé que au bios, va falloir ke jaye vérifier ça... mon assembleur est censé avoir tout configuré, mais bon...
et merci à tout le monde pour cette aide si précieuse !!!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:52:01
euh, je vois meme pas le réglage de l'agp dans le bios... ni le fastwrite. j'ai rappelé mon assembleur, et selon lui c'est presque normal... (groumpf). je sens que je vais la leur rendre et que je vais prendre une 9600 XT à la place. Ah oui, et je me suis aperçu de quelque chose, c'est une radeon 9600 pro LE... c koi ce LE ki se balade ?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:04:20
Arff
C'est la cause de tes problèmes : c'est une carte avec de la RAM moins rapide que la Pro normale.
Mais bon, ca reste faible comme score tout de même je pense.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 17:40:55
ah wé ok... et encore une dernière question avant que je la change : est-ce qu'une alim insufisante pourrait me faire baisser les perfs ? Parce que là j'ai 300W pour un p4 2.6c + 9600 pro + 512 ddr + carte son + 3 périfs en usb (imprimante-scanner-photocopieur + modem adsl + souris). au début je voulais prendre un boitier monté avec du 350W, mais pour des raisons d'emcombrement j'ai du changer et mon assembleur m'a dit que ça suffisait, mais franchement j'en suis pas si sur...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 18:26:45
Ca peut pas trop modifier tes performances mais plutot rendre ton système instable.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 18:34:04
ok, merci, et je vais lancer un nouveau topic pour savoir que choisir entre une 5700 Ultra, une 5900 XT et une 9800 SE
Marsh Posté le 28-01-2004 à 18:36:14
Pas la peine
Et là, le choix est simple en plus
Sauf si tu parles de la AIW 9800SE ....
Marsh Posté le 27-01-2004 à 20:33:17
Je crois que je sais pas configurer les drivers de ma 9600 pro, car à 3dmark 2001se je n'obtiens que, tenez-vous bien, hum !!! dans les 6000 avec p4 2.6c + 9600 pro + 512 DDR. Le problème, c'est que je sais pas comment désactiver l'anti aliasing, il me semble que je peux pas le mettre en dessous de 2X avec les derniers catalyst. et à 3dmark 2003, j'ai dans les 1800-1900. Ca me dégoute, meme war3 rame en 1024*768*32 avec ts les détails en "élevé".
Plz help !!!
