Drop FPS ingame 7700HQ - 1060
Drop FPS ingame 7700HQ - 1060 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2017 à 11:52:59
Je me tourne vers vous car je commence à me poser des questions.
Bien que d'habitude je trouve les réponses à mes petits soucis moi même d'habitude  :o  là, j'avoue être dans l'impasse.
J'ai fait l'acquisition d'un laptop avec une belle config, et je suis très content de la machine :
i7 7700HQ
1060 6Go
8Go DDR4 (là est peut être le problème..)
Force est de constater que malgré des bonnes températures ingame (BF1 pris pour exemple), soit jamais plus de 85 degrés pour le GPU, et 75 pour le CPU...
J'ai des drops de FPS ! Incompréhensible avec une config de la sorte, je tombe régulièrement à 45-50 FPS, c'est désagréable et rageant...
Des pistes svp les amis ?! :)
Bonne journée tout de même !  :hello:
Marsh Posté le 08-09-2017 à 14:52:35
Heyllo,
Question évidente mais pas précisé, tes drivers sont ils à jour ?
Autre piste, tu devrais télécharger l'utilitaire MSI Afterburner et surveiller la charge de ton CPU et GPU en jeux !
Tes soucis surviennent uniquement sur BF1 ou bien d'autre jeux AAA subissent le même genre de soucis ?
Dans l'espoir d'avoir pu t'aiguiller  :jap:
Sortie de nulle part un ....
Marsh Posté le 08-09-2017 à 15:01:20
Salut, merci de ton retour !
Oui bien sur, driver à jour. J'ai longuement surveillé les temp et les charges CPU/GPU en jeu, et rien d'anormal, or mis le fait que parfois, aussi bien le CPU que le GPU se mettent à flaner et n'atteignent quasi jamais le 100% (normal pour le CPU, moins normal pour le GPU je trouve).
Je n'ai pas eu l'occasion de tester autre chose que BF1 et PUBG mais le verdict est le même sur les deux jeux.
Merci tout de même  :hello:
Marsh Posté le 08-09-2017 à 15:50:53
Alimentation ?
Marsh Posté le 08-09-2017 à 15:56:47
les températures relevées sont anormalement hautes, même pour BF1, d'où les drops... quel est le modèle de ton laptop?
as tu essayé les refroidisseurs laptop? https://www.ldlc.com/informatique/o [...] ble/c4270/
Pratiques tu l'overclocking gpu?
Message édité par BobMorrisTheKing le 08-09-2017 à 16:01:43
Marsh Posté le 08-09-2017 à 16:01:48
Les temps anormalement haute ? Cela ne me choque pas pour un laptop perso..
C'est un LDLC que j'ai configuré comme je voulais avec un SSD Samsung Evo, et un HDD.
Le châssis est un Clevo P651HP6-G
L'alimentation est une Chicony
Edit : J'ai pensé à la base de ventilation mais je préférerai m'en passer. Non pas d'OC !
Edit 2 : J'ai pensé à du Throttling du aux temps, mais pas du tout de Throttling je ne dépasse pas les températures critiques ni rien
Message édité par trivium05 le 08-09-2017 à 16:03:17
Marsh Posté le 08-09-2017 à 16:08:11
Quel est ton gpu? 1060 de base qu'on trouve sur ces modèles? peu de chance que les drops viennent des 8 gigas de ram, sauf si tu lances des applis genre navigateur web avec 15 onglets actifs et un antivirus mal opti qui scanne, et traitements en tache de fond inutiles ou foireux. Regarde ce qui bouffe la ram pour en avoir le coeur net.
Si tu penses que les temps sont ok, et bien fais avec
Marsh Posté le 08-09-2017 à 16:14:10
Oui la 1060 de base du modèle, 6Go VRAM, GPU Clock vers les 1750 Mhz en boost en jeu.
Non je ne lance rien derrière et n'ai pas d'antivirus autre que Defender donc pas de soucis, j'ai atteint 95% d'utilisation de la RAM au grand maximum.
Tu restes septiques par rapport aux températures ?
Merci en tout cas de vos retours les gars !
Marsh Posté le 08-09-2017 à 16:17:39
non, pas sceptique. Baisse les reglages, mets tout en faible, observe les temps, les drops fps. Tu sauras si le probleme  vient de là.
J'ai un portable msi avec une 1060 gaming, un asus pour le boulot avec une 1050ti, tous les deux avec des i7, je ne dépasse jamais les 70 degrés pour le gpu en pleine charge. Le cpu est à 65/70 en load sur bf1, grand max, et je n'ai pas de refroidisseur externe (ni de drop, uniquement pendant les cinématiques du solo, en multi aucun) ..Sinon j'ai aussi du 50/60 fps en multi avec les reglages faible/moyen en FHD, rien de choquant.
Message édité par BobMorrisTheKing le 08-09-2017 à 16:20:04
Marsh Posté le 08-09-2017 à 16:19:22
Yes je continue mon investigation, mais je n'ai pas vu de throttling apparent pour l'instant... Je me questionne  :??:
Merci !
