Ecran Bleu: "Dumping Physical Memory" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2008 à 14:12:10
ça peut venir de n'importe quoi; pilotes cg, carte son... faut noter le code erreur (s'il y en a) et l'adresse mémoire concernée (du genre 0x00...) et chercher dans ce sens. sinon débrancher les cartes filles une à une jusqu'à trouver la fautive. assez souvent, cela vient de la cg de ce que j'ai vu.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 14:40:32
C'est bizarre, j'ai mis tous les pilotes a jours de tout, j'ai pa de carte pci, j'ai que la cg. je vais testé on verra bien. Merci
Marsh Posté le 18-12-2008 à 23:22:17
Je pense avoir trouver mon souci car ça ne me le fait plus, j'ai remis la config pour le 1066 Mhz donc j'ai bien mes memoires qui fonctionnent en 1066 Mhz. Dans le bios de ma carte mere Asus M3A78-EM, j'ai modifier une option, dans la config memoire, que je n'avais pas mis avant: j'ai mis Bank Interleaving sur Auto, et j'ai mis DCT Unganged Mode sur Always.
j'ai lancé pleins d'applications ça a l'air de fonctionner, je verrai sur le long terme.
Merci quand même.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 23:30:46
ReplyMarsh Posté le 17-01-2009 à 21:43:51
 salut ,
je viens ici à la suite de Alienware07 pour donner mon probleme qui a l'air identique au sien .
Je me retrouve toujours avec l'ecran bleu et cela se fait aussi bien au bout de 30 mn que de 3h de fonctionnement .
Le message que j'ai est en gros est : " ecran bleu dumping physical Memory + Stop 0x0000000D1 + DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OU_EQUAL " .
J'ai lu sur un site en cherchant avec google que les possibiltés de cette erreur serait dû à :
" Stop 0xD1 ou DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OU_EQUAL :
Pilote de périphérique incompatible ou défaillant ou USB trop chargée. Essayes d’installer le SP1.
Ce problème peut aussi se produire si plusieurs contrôleurs RAID Mylex pris en charge par le pilote Dac2w2k.sys sont installés sur l'ordinateur. Cette erreur peut apparaître pendant ou après l'installation du système d'exploitation. Télécharges une mise à jour de Dac2w2k.sys
Donc aucune prise usb de mon pc est connectée . La mise à jour des derniers drivers a été faite . Tandis que ce pilote dont il parle Dac2w2k.sys est payant sur le net . Si quelqu'un pouvait me dire quelle est la solution à ce probleme ce serait sympa . j'ai essayé de desinstaller des logiciels pour voir si cela allait mieux mais rien du tout . J'ai meme testé mes memoires et elles sont bonnes aussi .
Merci d'avance .
Marsh Posté le 14-12-2008 à 11:06:01
Depuis que j'ai installé pour la 1ere fois Vista 32bits sur mon disque dur,
j'ai un ecran bleu qui arrive parfois qui dit "Dumping Physical Memory", j'ai testé mes barettes de mémoires neuves Corsair et elles sont bonnes, je ne sais pas d'ou ça vient. Est ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance.
