E6600 Quel Carte memoire prendre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2006 à 15:31:53
le mieux serait d'aller sur le topic cette mobo, non ? et avec tous les possesseurs de cette mobo tu auras rapidement des réponses à tes questions.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 18:08:52
La modo et le proc sont vraiment a surveiller pour que ca tourne bien. La mémoire aussi mais surtout conseillé de prendre une marque pour un signe de fiabilité et une mémoire appropriée au FSB du proc pour un rapport puissance accru.
Alors le E6600 a un bus 266 MHz Quad Pumped donc FSB 1066 ce qui est le plus gros FSB du moment.
Etant un proc pas donné et puissant il serait vraiment dommage de lui rogner les ailes en lui ajustant une mémoire qui ferait baisser le FSB.
La modo qui est une haut de gamme aussi, supporte jusqu'a une mémoire de 800 mhz, ce qui serait idéal c'est que elle passe à 1066 aussi. Comme ca une PC 8500 ferait des étincelles dans une telle configuration.
Donc soit tu prends de la mémoire passant au max supporté donc de la PC 6400 ou tu passes a un rapport /2 en prenant de la PC 4200. Cela te laisse un choix pécunié
Biensur la PC 6400 serait bien plus adaptée car même si sur une utilisation standart tu ne ferais pas de différences, sur un travail poussé, la l'écart ce ferait sentir.
Aprés tout ca le Hdd peut importe en vrai. Mais bon avoir une bête de course qui doit attendre auprés du Hdd pour travailler c'est navrant.
Alors pas d'hésitation à avoir sur une telle machine ! le système le mieux placé rapport vitesse / prix est le sata 2 en raid. Je verrais bien 2 hdd de petite surface style 80go sata2 en mode raid et un gros hdd en arrière pour servir de " stock ".
L'avantage du raid va augmenter largement la vitesse et le temp hdd, sur des hdd qui sont déjà pas trop mal rapide. Reste le SCSI 3 ou le SAS qui peut faire mieux, mais la les prix s'envolent et franchement ce serait vraiment gacher de l'argent.
Voila, si cela à pu un peu t'éclairer et comme je le dis toujour désormé ici , cela n'engage que moi et en rien je prétend dire que seul moi ai raison MDR
Marsh Posté le 31-08-2006 à 22:03:53
- La mémoire n'a qu'une importance dérisoire sur une config Core 2 Duo et je suis bien placé pour le savoir...Prends des barettes peu onéreuses puisqu'une P5W DH Deluxe permet la désynchro par le bas
- Avec les sous économisés, achète un WD Raptor en disque système, ce sera bien plus interessant en terme de réactivité générale de la machine...
Marsh Posté le 31-08-2006 à 15:03:06
Bonjour , voila je vais acheter une carte Mere : La P5W DH Deluxe avec comme processeur un Intel dual core2 E6600, je voulais savoir quel disque dur et quel carte memoire prendre ? Merci
Message édité par kwsh le 31-08-2006 à 15:10:33
