echec de gravure avec des bd-r dl TDK
echec de gravure avec des bd-r dl TDK - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2013 à 15:25:55
bonjour
je grave depuis deux ans avec mon Pioneer bdr 206d de nombreux bdr et quelques bdr dl sans souci.y compris un bd - re dl sony de 50 go qui passe parfaitement.
je viens d'acheter sur ebay des bd-r dl TDK ( voir photo jointe ) a prix très intéressant.ils viennent directement du japon.
[img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_935359BwrItggEWkKGrHqMOKjcEwhT4I7tjBMKGpHdKI12.jpg[/img]
la gravure échoue a 63 % avec nero et avec imgburn lors d'un deuxième essai.
j'ai mis a jours le firmware de mon graveur et recommencer une gravure : ECHEC!
je pense a une incompatibilité avec mon graveur.qu'en pensez vous ?
ci joint le log de nero :
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
Nero Version: 12.5.5.0
Internal Version: 12,5,5,0
Recorder: <PIONEER BD-RW BDR-206D>Version: 1.04 - HA 1 TA 0 - 12.5.5.0
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 4000kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <PIONEER BD-RW BDR-206D>Version: 1.04 - HA 1 TA 0 - 12.5.5.0
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER BD-RW BDR-206D F: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 4095MB (4194303kB)
Free physical memory: 4095MB (4194303kB)
Memory in use : 22 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
7.11.2013
Graver une image BD
10:25:45 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
10:25:45 #2 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generation of disc structures started
10:25:45 #3 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generation of disc structures completed
10:25:45 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3605
Turn on Disc-At-Once, using Blu-ray Disc media
10:25:46 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 334
[F: BD-RW BDR-206D] Total disc capacity: 24438784 47732MB
User data to be written: 18529888 36191MB
Free space on disc: 24438784 47732MB
10:25:46 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 346
[F: BD-RW BDR-206D] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
10:25:46 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3034
Recorder: PIONEER BD-RW BDR-206D, Media type: BD-R (seq)
10:25:46 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 537
[F: BD-RW BDR-206D] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
10:25:46 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 878
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 18529888 (18529888) = #18529888/4117:45.13
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18529888 blocks [F: PIONEER BD-RW BDR-206D]
10:25:46 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1094
Prepare [F: PIONEER BD-RW BDR-206D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 37949210624, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 18529888 | 18529888 | 0x00
18529888 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: BD-R DL
10:25:46 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
10:25:46 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4467
Caching options: cache CDRom or Network-No, small files-No (<64KB)
10:25:46 #13 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Burn process started at 2x (8 990 Ko/s)
10:25:46 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2924
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:25:46 #15 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675
---- Disc Structure (BD): Disc Information on BD (00h) ----
Media Type: 1, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 4098
--- Header ---
Disc Information Identifier: <DI>
Disc Information Format: 01 h
Number of DI Units/Aux Frames in each DI block: 8
Number of (recording) layer to which this DI Unit applies: 0
DI unit Sequence Number in DI Block: 0
Continuation flag: Next DI Unit is the start of a new set of parameters (0)
Number of DI bytes in use in this DI unit: 98
--- Body ---
Disc Type Identifier: <BDR>
Disc Size/Class/Version: 1
DI Unit Format dependent contents:
BD Structure: 34 (22 h):
2 recording layer (DL), BD-R
Hybrid Disc identifier/Channel bit length: 1 (1 h):
no DVD layer present, no CD layer present
channel bit length of 74,5 nm (25.0 GB max. per layer)
Push-Pull polarity flag bits: 00 h
Recorded mark polarity flag bits: 00 h
BCA descriptor: BCA-code present (1)
Maximum transfer rate needed by the application: 0 Mbit/s
Data zone allocation:
First Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (FAA): 00020000 h (131072)
Last Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (LAA): 00194E7E h (1658494)
Recording velocities:
Nominal Recording Velocity: 4.92 m/s (1EC h)
Maximum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1
Minimum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1
22 01 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 02 00 00
00 19 4E 7E 01 EC 64 64 - 46 46 46 46 3C 3C 3C 3C
00 00 00 00 AA 60 6A 05 - 05 36 1C 80 90 20 20 20
20 20 20 20 20 30 30 30 - 30 70 00 70 00 70 00 70
00 68 00 68 00 68 00 68 - 00 68 00 68 00 68 00 68
00 90 90 C0 C0 C0 00 00
--- Trailer ---
Disc Manufacturer ID: 54 44 4B 42 4C 44 h <TDKBLD>
Media Type ID: 52 46 42 <RFB>
Time Stamp [m:y]: 0 : 0000 (00 00 h)
Product Revision Number: 0
10:25:46 #16 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x0a0572c0: Len x648
10:25:46 #17 Text 0 File BD.cpp, Line 414
Allocated spare area size on disc ca0000h
BD: Start write address at LBA 0, Recording mode: unknown Recording Mode (0),
spare area allocation: default (no action) (0), Stream recording: NO (0); return code 0
10:25:46 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
11:12:01 #19 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061)
CDB Data: 0x2A 00 00 B7 0A 20 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x71 00 04 00 B7 07 20 0E 00 00 00 00 44
Buffer x16b26700: Len x10000
0xFF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
11:12:01 #20 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1233
Could not perform Write
11:12:01 #21 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 339
Internal target failure
11:12:11 #22 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1047)
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 64
11:12:11 #23 CDR -1047 File WriterStatus.cpp, Line 315
Illegal mode for this track
11:12:11 #24 TRANSFER -24 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1233
Could not perform end of Disc-at-once
11:12:11 #25 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1462
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
11:12:11 #26 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Burn process failed at 2x (8 990 Ko/s)
11:12:11 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
11:12:11 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12127
DriveLocker: UnLockVolume completed
11:12:11 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Message édité par gill le 11-11-2013 à 18:31:21
Marsh Posté le 07-11-2013 à 17:14:23
des infos sur le media avec dvdinfopro
Current Drive: PIONEER BD-RW BDR-206D (E:)
Media code/Manufacturer ID TDKBLDRFB
Disc Type Identifier BDR
UDF Format Type V2.50
UDF Volume ***********
UDF Application id CR
UDF Implementation id ImgBurn
UDF Recording Date/Time (mm/dd/yyyy) 10/12/2013 18:57:57
Format Capacity Blank Disc
Disc Information Identifier DI
Media Type BD-R
First PSN Drive Area 0h
First PSN Defect List FF500h
PSN User Data Area 100000h
PSN Last User Data Area 174E7FFh
Inner Spare Area 0 Size 0h
Outer Spare Area Size 0h
Inner Spare Area 1 Size 0h
Number of Layers -1
Manufacturer Rated Speed 4.0x 17980KBps
Available Write Descriptor CLV 8.0x 35960KBps
Available Write Descriptor CLV 6.0x 26970KBps
Available Write Descriptor CLV 4.0x 17980KBps
Available Write Descriptor CLV 2.0x 8990KBps
Marsh Posté le 07-11-2013 à 23:58:28
peut-être un FLASH du firmware du graveur résoudrait le problème ;)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 08-11-2013 à 05:06:55
le firmware a ete flashé ,je l'ai indiqué au début de mon post.
le firmware se nomme : FW106EU . je suppose qu'il correspond de par son nom aux produits européens ,les bdr que j'ai acheté ne se trouve pas en Europe ,mais au japon.peut être ne sont il pas dans ce firmware européen ....?
je ne sais pas comment fonctionne " le système " ,c'est peut être un début d'explication.
