Ecran allumé mais pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2021 à 07:54:58
voir du cote des connecteurs et de la nappes qui va de la cm à l'ecran
Marsh Posté le 24-09-2021 à 10:01:25
Salutation
+1 avec jean pierre; coté écran mais vis à vis de tes tests, ceci ne présage rien de bon pour ton écran.
il y a des commandes pour tester les écran dès le démarrage comme dell par exemple, mais chez siemens aucune idée donc à voir.
Marsh Posté le 24-09-2021 à 10:25:56
| ip-man a écrit : Salutation |
Je viens de démonter l'écran, rien d'anormal non plus. Aucun transistor de grillé.
J'ai déconnecté et reconnecté la nappe côté écran mais sans changement.
Vous pensez que le problème est plutôt côté écran (ça peut se changer pour pas trop cher) ou carte mère (autant acheter un nouveau pc !) ?
Merci !
Marsh Posté le 24-09-2021 à 10:34:42
oui c'est possible de l'échanger, à voir son prix de vente..
référence disponible directement à l'arrière de l'écran.
Marsh Posté le 24-09-2021 à 06:42:46
Ca concerne un portable PC (Fujitsu Lifebook A555. Win 10):
Le portable est tombé, depuis plus d'affichage. Mais :
- on voit bien l'écran s'illuminer lorsqu'on le démarre mais pas d'inscription, même du bios. Et les phases "d'illumination" et d'extinction de l'écran sont les mêmes qu'en comparant avec un autre portable identique excepté qu'il n'y a aucune inscription ni changement de couleur.
- le pc démarre normalement malgré cela (mais en aveugle donc)
- et branché sur écran externe, tout va bien (rien d'anormal dans le gestionnaire de périphérique).
Un éclairage par derrière ne montre rien de plus.
Ce n'est donc pas le GPU (intégré à la carte mère) ni le rétroéclairage (apparemment), j'ai démonté la carte mère entièrement sans rien voir de "cassé" ou débranché (mais j'ai tout défait puis remis), le cmos a été resetté.
Je n'ai pas démonté l'écran.
Une idée du composant qui a lâché ?
Merci !
